Jeśli zdecydujesz się na nowoczesny kocioł na ekogroszek, pamiętaj - aby dawał dużo ciepła i rzeczywiście pracował efektywnie i ekonomicznie, trzeba palić w nim równie nowoczesnym i wydajnym paliwem. Produkty Energo są nie tylko takim paliwem, lecz są także chętnie wybierane przez klientów - zostały nagrodzone Złotym Laurem Klienta 2022 i uznane za Odkrycie Roku 2021 w plebiscycie konsumenckim Laur Klienta w kategorii "ekogroszek".
Jak rozpoznać dobry i wydajny ekogroszek?
Ekogroszek to uszlachetniony sortyment węgla, który powstaje na skutek jego zaawansowanej obróbki. Ze względu na drobną granulację, czyli stosunkowo małe bryłki, idealnie sprawdza się w piecach retortowych "5" klasy z automatycznym podajnikiem. Na rynku dostępne są jego różne rodzaje, a o jakości każdego z nich świadczą takie parametry, jak: wartość opałowa (kaloryczność), zawartość siarki i popiołu, granulacja, spiekalność czy poziom wilgoci.
Energo oferuje dwa rodzaje ekogroszku: Ekogroszek Extra Premium + oraz Ekogroszek Popularny. Przy czym najlepsze ekogroszki Energo charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami, co sprawia, że ich użytkowanie wiąże się z konkretnymi korzyściami.
Zalety ekogroszków Energo:
- Wydajność i mniejsze zużycie węgla.
 Dzięki bardzo wysokiej kaloryczności spalają się dłużej niż inne paliwa stałe. W rezultacie do ogrzania domu potrzebujesz mniej paliwa. Nie musisz też tak często dosypywać ekogroszku do pieca, aby utrzymać odpowiednią temperaturę w kotle.
- Zmniejszone szlakowanie, żużlowanie i koksowanie.
 Wszystkie ekogroszki Energo charakteryzują się bardzo niską spiekalnością. Oznacza to w praktyce brak szkodliwych dla kotła spieków i uciążliwego koksu. Nasze ekogroszki mają spiekalność bliską zeru.
- Czyszczenie kotła i kotłowni zredukowane do minimum.
 Za ekogroszek odpowiedniej jakości uznajemy taki, który nie zawiera więcej niż 8-10 proc. popiołu. W towarach premium marki Energo zawartość popiołu jest najniższa na rynku - na poziomie zaledwie 3 proc., co oznacza, że z tony opału powstaje zaledwie 30 kg popiołu. Przy tak niskiej zawartości popiołu rzadziej czyścisz piec i kotłownię. Ponadto ten sortyment węgla możesz kupować i przechowywać w workach, co ogranicza pylenie i znacznie ułatwia utrzymanie porządku w kotłowni.
- Oszczędność czasu, wygoda i maksymalny komfort użytkowania kotła.
 Ekogroszek to paliwo, dzięki któremu nie tylko sporadycznie czyścisz palenisko z popiołu, lecz także które wsypujesz raz na kilka dni do podajnika. Dzięki granulacji od 5 do 25 mm ten sortyment węgla może być stosowany w kotłach retortowych, w których opał podawany jest do komory paleniska automatycznie przez podajnik ślimakowy. To zapewnia ci prawie bezobsługowe ogrzewanie domu.
- Ograniczony do minimum negatywny wpływ na środowisko.
 Od zwykłego węgla i groszku różnią się tym, że wydzielają mniej tlenków siarki i pyłów. W dobrym ekogroszku zawartość siarki nie powinna przekraczać 1 proc. Natomiast już w najlepszych produktach Energo zawartość tego pierwiastka wynosi jedynie 0,5 proc.
- Dłuższa żywotność kotła i przewodów kominowych.
 Niska zawartości siarki ma jeszcze jedną zaletę - powoduje, że nie dochodzi do szybkiego uszkodzenia kotła i podzespołów. Zatem używając ekogroszków z minimalna zawartością siarki, chronisz piec przed korozją.
- Wysokie standardy produkcji i przechowywania chroniące przed wilgocią.
 Spełniają najwyższe standardy unijne oraz są atestowanym paliwem ekologicznym. Nasze ekogroszki są też poddawane najnowocześniejszemu procesowi suchego wzbogacania i oczyszczania węgla. Ponadto sortyment zapakowany w worki jest przechowywany pod wiatami lub jest przykrywany, co zapewnia mu właściwą ochronę przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i przed wilgocią.
Ekogroszek to uszlachetniony sortyment węgla, który ze względu na drobną granulację, czyli stosunkowo małe bryłki, idealnie sprawdza się w piecach retortowych "5" klasy z automatycznym podajnikiem. Jego główną zaletą jest wydajność. Dotyczy to jednak tylko produktów naprawdę dobrej jakości - mówi Orest Michalczuk, Dyrektor Handlowy w firmie Energo.
Produkty Energo można kupić online na Energo Bielsk oraz stacjonarnie (informacje o punktach sprzedaży dostępne są na stronie https://energobielsk.pl/gdzie-kupic/).
ENERGO Sp. z o.o.
www.energobielsk.pl
 e-mail: energo@energobielsk.pl
 ul. Kleszczelowska 84a, 17-100 Bielsk Podlaski
 tel. (+48) 510 845 217
