Ekogroszek i pellet - porównanie właściwości opału
Pellet czy ekogroszek - co naprawdę bardziej się opłaca? Przeanalizowaliśmy kluczowe parametry. Wybór jednego z nich do nieocieplonego domu może być kosztownym błędem!
ENERGO Sp. z o.o w Bielsku Podlaskim Składy węgla
tel. (+48) 85 730 28 18, (+48) 515 265 237
Kleszczelowska 84a 17-100 Bielsk Podlaski
Wybór idealnego źródła ciepła wymaga dokładnego przeanalizowania parametrów technicznych, a nie tylko porównania cen za tonę surowca. Jako paliwo opałowe oba rozwiązania znacząco się od siebie różnią.
Pellet uchodzi za opał niezwykle wygodny i czysty w codziennym użytkowaniu. Cechuje się niską wilgotnością (około 6-8%) oraz znikomą zawartością popiołu (od 0,24% do 1%), co pozwala utrzymać kotłownię w nienagannej czystości, a sam popiół wykorzystać np. w ogrodzie.
Ekogroszek z kolei charakteryzuje się wyższą wilgotnością, sięgającą do 20%, oraz generuje znacznie więcej odpadów (nawet do 15% popiołu), co wymusza częstsze czyszczenie popielnika i konserwację urządzenia.
Pellet czy ekogroszek? Kaloryczność i zużycie paliwa
Kluczowym wskaźnikiem efektywności jest wartość opałowa (kaloryczność), która określa ilość energii uzyskiwanej z jednego kilograma surowca. Ekogroszek osiąga zazwyczaj 26-27 MJ/kg (a w klasie premium nawet powyżej 30 MJ/kg), podczas gdy pellet uzyskuje średnio 18-20 MJ/kg. Ta różnica sprawia, że do ogrzania tego samego budynku potrzeba odmiennej ilości obu paliw.
Odpowiadając na pytanie, ile więcej spala się pelletu niż ekogroszku - należy liczyć się z zużyciem większym o około 20-30% na korzyść węgla. Wyższe zużycie objętościowe pelletu wymusza na inwestorze zaplanowanie większej przestrzeni magazynowej oraz częstsze uzupełnianie zasobnika.
Co jest bardziej opłacalne: pellet czy ekogroszek?
Rozważając, co jest bardziej opłacalne - pellet czy ekogroszek - należy zestawić cenę zakupu z rzeczywistym zapotrzebowaniem budynku na ciepło. Tańsza tona opału nie gwarantuje niższych rachunków, jeśli paliwo ma niską wydajność. Wyższa efektywność spalania oraz kaloryczność ekogroszku sprawiają, że do ogrzania budynku potrzeba go po prostu mniej. Trzeba jednak pamiętać, że na ostateczne koszty ogrzewania i bezawaryjność ogromny wpływ ma jakość surowca. Wybór paliw sprawdzonej klasy, jak np. ekogroszki ENERGO, zapobiega powstawaniu spieków i chroni instalację przed korozją. Z kolei słabej jakości pellet z zanieczyszczeniami może prowadzić do zablokowania podajnika.
Dopasowanie opału do budynku: pellet czy ekogroszek do starego domu?
Zastanawiając się, czy wybrać pellet, czy ekogroszek do starego domu, warto wziąć pod uwagę jego izolację termiczną. W budynkach nieocieplonych, generujących duże straty ciepła, lepiej sprawdzi się ekogroszek, gdyż jego wysoka kaloryczność pozwoli ograniczyć masę spalanego surowca. W nowoczesnym budownictwie energooszczędnym różnice w zużyciu są mniej odczuwalne finansowo, dlatego inwestorzy częściej stawiają na pellet i komfort automatycznego czyszczenia.
Eksploatacja kotła: czy można mieszać ekogroszek z pelletem?
Wielu użytkowników poszukuje elastyczności grzewczej i zastanawia się, czy można mieszać ekogroszek z pelletem. W standardowych kotłach jednopaliwowych takich praktyk należy bezwzględnie unikać, gdyż grozi to uszkodzeniem palnika i utratą gwarancji. Łączenie paliw lub ich zamienne stosowanie jest możliwe wyłącznie w specjalnie do tego zaprojektowanych, nowoczesnych kotłach uniwersalnych (wielopaliwowych), których automatyka potrafi samodzielnie dostosować proces spalania do specyfiki danego surowca.
Najważniejsze cechy dla obu rodzajów opału - tabela porównawcza
Parametr Pellet Ekogroszek
Wartość opałowa ok. 18-20 MJ/kg zwykle 26-27 MJ/kg, premium nawet powyżej 30 MJ/kg
Wilgotność ok. 6-8% do 20%
Zawartość popiołu ok. 0,24-1% nawet do 15%
Zużycie paliwa ok. 20-30% większe niż ekogroszku mniejsze dzięki wyższej kaloryczności
Przestrzeń magazynowa wymaga więcej miejsca wymaga mniej miejsca przy porównywalnym zapotrzebowaniu na ciepło
Uzupełnianie zasobnika częstsze rzadsze
Czystość kotłowni wysoka, niewiele popiołu więcej odpadów i zabrudzeń
Obsługa i konserwacja wygodniejsza; komfort automatycznego czyszczenia częstsze czyszczenie popielnika i konserwacja
Stary, nieocieplony dom mniej korzystny przy dużych stratach ciepła lepiej się sprawdzi ze względu na wyższą kaloryczność
Dom energooszczędny częściej wybierany ze względu na komfort różnica w zużyciu jest mniej odczuwalna finansowo
Wpływ jakości paliwa słaba jakość i zanieczyszczenia mogą zablokować podajnik dobra jakość ogranicza spieki i chroni instalację przed korozją
Główna zaleta czystość i wygoda użytkowania wysoka kaloryczność i mniejsze zużycie
źródło i zdjęcie: ENERGO Sp. z o.o w Bielsku Podlaskim
  • Czy popiół powstały ze spalania pelletu w kotle można w jakiś sposób powtórnie wykorzystać?
    Tak. Pellet cechuje się znikomą zawartością popiołu wynoszącą zaledwie od 0,24% do 1%. Dzięki niskiej wilgotności tego paliwa (około 6-8%) oraz czystemu procesowi spalania, powstały popiół można z powodzeniem wykorzystać jako nawóz w przydomowym ogrodzie.
  • Dlaczego niska kaloryczność pelletu w stosunku do ekogroszku ma kluczowe znaczenie przy wyborze ogrzewania do starego, nieocieplonego domu?
    Średnia wartość opałowa (kaloryczność) pelletu wynosi 18-20 MJ/kg, podczas gdy dla ekogroszku wynosi zazwyczaj 26-27 MJ/kg (a w klasie premium przekracza nawet 30 MJ/kg). W przypadku gdy ogrzewamy stary dom bez izolacji termicznej, który generuje duże straty ciepła, niska kaloryczność pelletu przekłada się na jego znacznie większe zużycie – objętościowo o około 20-30% wyższe w porównaniu do węgla. Wymaga to zaplanowania znacznie większej przestrzeni magazynowej oraz częstszego uzupełniania zasobnika, dlatego w nieocieplonych budynkach lepiej sprawdza się ekogroszek, który pozwala ograniczyć fizyczną masę spalanego surowca.
  • Czy dopuszczalne jest mieszanie pelletu z ekogroszkiem lub ich zamienne stosowanie w standardowym kotle grzewczym?
    W standardowych kotłach jednopaliwowych należy bezwzględnie unikać mieszania ekogroszku z pelletem oraz stosowania ich jako zamienników. Takie praktyki mogą doprowadzić do uszkodzenia palnika oraz wiążą się z ryzykiem utraty gwarancji na urządzenie. Łączenie tych paliw lub ich zamienne stosowanie jest możliwe wyłącznie w specjalnie do tego zaprojektowanych, nowoczesnych kotłach uniwersalnych (wielopaliwowych). Ich automatyka potrafi samodzielnie dostosować proces spalania do specyfiki i parametrów danego surowca.
  • Czym w praktyce grozi używanie paliwa niskiej jakości (zarówno pelletu, jak i ekogroszku) w kontekście eksploatacji kotła?
    Jakość paliwa ma bezpośredni wpływ na bezawaryjność instalacji grzewczej. Zanieczyszczony pellet słabej jakości może prowadzić do zablokowania podajnika w kotle. Z kolei niesprawdzonej jakości ekogroszek sprzyja powstawaniu uciążliwych i szkodliwych spieków oraz naraża instalację na korozję. Aby zapobiegać tym problemom eksploatacyjnym, należy wybierać certyfikowane paliwa sprawdzonej klasy, takie jak np. ekogroszki ENERGO.
  • Jak dokładnie różnią się pellet i ekogroszek pod kątem wilgotności oraz ilości generowanych odpadów?
    Pellet wyróżnia się bardzo niską wilgotnością na poziomie 6-8% oraz minimalną ilością odpadów, generując zaledwie 0,24% do 1% popiołu. Z kolei ekogroszek charakteryzuje się wyższą wilgotnością sięgającą do 20% oraz generuje znacznie więcej odpadów, pozostawiając nawet do 15% popiołu. W praktyce oznacza to, że ogrzewanie ekogroszkiem wymaga znacznie częstszego czyszczenia popielnika oraz bardziej regularnej konserwacji całego urządzenia.
Natalia Karaskiewicz
