Czym palić w kominku? Przekonanie o węglu to spore uproszczenie
Węgiel w kominku to nie zawsze błąd, za to gruba kora potrafi zniszczyć komfort palenia w jeden wieczór. Zobacz, jaki opał daje najwięcej ciepła, jak nie brudzić szyby i czego unikać.
ENERGO Sp. z o.o w Bielsku Podlaskim Składy węgla
tel. (+48) 85 730 28 18, (+48) 515 265 237
Kleszczelowska 84a 17-100 Bielsk Podlaski
Powszechne przekonanie, że w kominku domowym pod żadnym pozorem nie wolno palić węglem kamiennym, okazuje się zbyt ogólne - o możliwości zastosowania tego surowca decydują bowiem wyłącznie zalecenia producenta oraz odporność termiczna wkładu. Z kolei z pozoru nieszkodliwe kawałki drewna pokryte grubą korą potrafią błyskawicznie zabrudzić szybę trudnymi do usunięcia substancjami smolistymi. Do tego dochodzi często pomijany wydatek związany z koniecznością budowy zadaszonej drewutni, bez której opał po prostu zawilgotnieje na posesji.
Czym palić w kominku, aby uzyskać najwięcej ciepła i nie brudzić szyby?
Tradycyjnym wyborem pozostaje drewno kominkowe, jednak jego efektywne spalanie wymaga spełnienia konkretnych warunków technicznych. Za najlepszy opał uważa się sezonowane drewno liściaste - przede wszystkim dąb, grab oraz jesion. Gatunki te charakteryzują się optymalnymi parametrami grzewczymi: palą się równomiernie i dają najwięcej ciepła spośród surowców naturalnych. Nie wystarczy jednak zamówić dowolnego ładunku drewna, ponieważ kluczowe znaczenie ma proces jego przygotowania: minimalny czas sezonowania polan wynosi rok, a optymalny - dwa lata.
Równie istotnym parametrem jest wilgotność drewna, która bezwzględnie powinna wynosić poniżej 20%. Aby mieć pewność, że wkład nie zostanie zasilony niedosuszonym paliwem, warto kontrolować ten parametr za pomocą wilgotnościomierza. Duże znaczenie ma także stan polan: zaleca się stosowanie drewna okorowanego, ponieważ zawarte w korze żywice i substancje smoliste intensywnie brudzą szybę wkładu. Same szczapy muszą być ponadto odpowiednio pocięte i porąbane, by swobodnie mieściły się w palenisku.
Powinniśmy pamiętać również o logistyce składowania. Wybór drewna wiąże się z kosztem przygotowania drewutni - bez zadaszonego, przewiewnego miejsca surowiec zawilgotnieje i straci swoje właściwości opałowe, uniemożliwiając efektywne ogrzewanie budynku.
Czy w kominku można palić węglem kamiennym i kiedy producent na to zezwala?
Pytanie o możliwość palenia węglem kamiennym regularnie powraca w rozmowach inwestorów. Twierdzenie, że jest to zawsze zabronione, stanowi spore uproszczenie, choć zastosowanie takiego paliwa w salonie wymaga spełnienia rygorystycznych kryteriów technicznych. Spalanie węgla kamiennego generuje znacznie wyższą temperaturę niż spalanie drewna. Z tego powodu jego stosowanie jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy wyraźnie dopuszcza to producent w instrukcji obsługi danego urządzenia.
Wkład kominkowy - w tym komora spalania oraz szyba - musi być fabrycznie przystosowany do ekstremalnych obciążeń termicznych. Jeżeli urządzenie nie posiada takiej certyfikacji, wsypanie węgla grozi jego trwałym uszkodzeniem. Trzeba mieć na uwadze także sortyment surowca: grubsze frakcje (np. węgiel orzech) mogą okazać się zbyt duże do standardowego paleniska, utrudniając załadunek oraz prawidłowy obieg powietrza w komorze spalania.
Czym palić w kominku zamiast drewna, aby zmniejszyć koszty ogrzewania?
Szukając alternatywnych, oszczędnych rozwiązań, warto przyjrzeć się innym bezpiecznym surowcom opałowym. Jeśli producent wkładu dopuszcza węgiel, ekonomicznym wyborem o wysokiej kaloryczności i korzystnym stosunku ceny do ilości wytworzonego ciepła jest ekogroszek. Surowiec ten zawdzięcza popularność powtarzalnej jakości, wynikającej z przemysłowego sortowania oraz paczkowania. Dzięki konfekcjonowaniu w workach przewyższa on węgiel sprzedawany luzem - zamknięte opakowania są wolne od kamieni i bezwartościowego miału.
Praktyczną alternatywą dla tradycyjnych polan jest brykiet drzewny produkowany ze sprasowanych trocin. To paliwo czyste, zwarte i łatwe w magazynowaniu. Podczas zakupu warto sprawdzić, czy kostki nie napęczniały i nie kruszą się w dłoniach, co świadczyłoby o zawilgoceniu materiału. Obok produktów drzewnych na rynku dostępny jest również brykiet torfowy (o charakterystycznej, ciemnej barwie) oraz energogroszek torfowy, pełniący funkcję bezpośredniego zamiennika węgla i drewna. Wśród paliw przetworzonych wymienia się ponadto pellet - drobny granulat przeznaczony głównie do dedykowanych pieców i wkładów z automatycznym podajnikiem.
Oprócz samego rodzaju opału niebagatelną rolę odgrywa technika palenia: rozpalanie od góry jest znacznie czystsze i wydajniejsze niż tradycyjne rozpalanie od dołu, co pozwala ograniczyć straty energii i wyraźnie zmniejsza zużycie surowca.
Czym kategorycznie nie wolno palić w domowym palenisku?
Eksploatacja kominka wymaga bezwzględnej dyscypliny w doborze materiałów i eliminowaniu odpadów zagrażających instalacji oraz otoczeniu. Kategorycznie zabronione jest spalanie drewna impregnowanego, malowanego lub lakierowanego. Dotyczy to wszelkich odpadów pobudowlanych i remontowych, takich jak stare deski podłogowe czy płyty meblowe. Podczas spalania materiałów pokrytych chemią do atmosfery uwalniają się silnie toksyczne związki, niebezpieczne dla zdrowia domowników oraz środowiska.
Do domowego paleniska mogą trafiać wyłącznie paliwa naturalne, dopuszczone przez producenta wkładu i całkowicie wolne od zanieczyszczeń chemicznych.
źródło i zdjęcie: ENERGO Sp. z o.o w Bielsku Podlaskim
  • Dlaczego w domowym palenisku zaleca się stosować drewno okorowane i jak kora wpływa na czystość wkładu?
    Stosowanie drewna okorowanego pozwala uniknąć powstawania uciążliwych zabrudzeń na szybie kominka. Gruba kora zawiera żywice oraz substancje smoliste, które podczas spalania intensywnie zanieczyszczają szybę i mogą zniszczyć komfort palenia w jeden wieczór.
  • Jaka jest optymalna wilgotność drewna kominkowego, jak ją mierzyć oraz ile powinno trwać sezonowanie?
    Wilgotność drewna powinna wynosić bezwzględnie poniżej 20%, a parametr ten należy kontrolować przy użyciu wilgotnościomierza. Najlepszy opał, czyli drewno liściaste (np. dąb, grab, jesion), wymaga minimalnie jednego roku, a optymalnie dwóch lat sezonowania w zadaszonej i przewiewnej drewutni.
  • Kiedy dozwolone jest palenie węglem kamiennym w kominku i jakie zagrożenia wiążą się z brakiem certyfikacji?
    Palenie węglem kamiennym jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy wyraźnie zezwala na to producent w instrukcji obsługi. Węgiel generuje znacznie wyższą temperaturę niż drewno, dlatego komora spalania oraz szyba muszą być fabrycznie przystosowane do ekstremalnych obciążeń termicznych, inaczej grozi to trwałym uszkodzeniem wkładu.
  • Jakie alternatywne paliwa, takie jak ekogroszek czy brykiet drzewny, można stosować i jak weryfikować ich jakość?
    Jeśli producent dopuszcza węgiel, ekonomiczną alternatywą jest ekogroszek w workach, wolny od miału i kamieni. Wybierając brykiet drzewny ze sprasowanych trocin, należy upewnić się, że kostki nie kruszą się ani nie pęcznieją w dłoniach, co świadczyłoby o ich zawilgoceniu.
  • Na czym polega zaleta rozpalania od góry i dlaczego zabronione jest spalanie materiałów przetworzonych chemicznie?
    Technika rozpalania od góry jest czystsza i wydajniejsza niż tradycyjne rozpalanie od dołu, co pozwala zmniejszyć zużycie opału i ograniczyć straty energii. Kategorycznie zabronione jest spalanie drewna impregnowanego, malowanego lub lakierowanego oraz płyt meblowych, gdyż uwalniają one silnie toksyczne związki.
Natalia Karaskiewicz
