Czy samemu można zrobić kominek?
Czy obudowę wkładu kominkowego można wykonać samemu? Na jakie elementy zwracać uwagę?
Odpowiedź eksperta: Obudowę wkładu kominkowego bez większych problemów można wykonać samemu. Z reguły składa się ona z trzech elementów - płyty nośnej, obudowy wkładu i okapu. Do budowy można wykorzystać materiały niepalne i odporne na wysoką temperaturę, a także odpowiednio wytrzymałe na obciążenia.
Płytę nośną i obudowę wykonuje się najczęściej z cegły zwykłej lub klinkierowej i okłada od zewnątrz płytkami kamiennymi, płytą g-k, ceramiką, drewnem. W handlu dostępne są również gotowe elementy obudowy z betonu, piaskowca i innych materiałów skalnych.
Okap budowany jest z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na stelażu, z ułożoną od wewnątrz izolacją z wełny mineralnej osłoniętej folią aluminiową. W górnej części okapu montowana jest przegroda przez którą przechodzi rura spalinowa, a poniżej tej przegrody wstawia się kratki nawiewające ciepłe powietrze do pomieszczenia.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Dovre
