Przybory kominkowe
Przybory kominkowe
Bez przyborów kominkowych trudno wyobrazić sobie pielęgnowanie ognia w kominku. Kute, mosiężne, stalowe, tradycyjne i nowoczesne - oprócz funkcji użytkowych stanowią efektowną ozdobę.
Najwięcej akcesoriów kominkowych przydaje się w kominkach otwartych, mniej w piecach wolno stojących czy kominkach z wkładem. Najczęściej ustawia się je na podłodze tuż przy kominku, by w razie potrzeby były pod ręką.
  • Zestawy kominkowe – stojaki z pogrzebaczem, szczotką, szufelką do wymiatania popiołu i szczypcami do przenoszenia szczap drewna; wykonane ze stali lub mosiądzu, metali odpornych na wysoką temperaturę; mogą mieć zdobione rękojeści z drewna, porcelany lub kamienia.
  • Parawany i ekrany – niezbędne są przy kominkach z otwartym paleniskiem, zabezpieczają posadzkę przed zaprószeniem ognia strzelającymi iskrami z kominka lub wypadającymi kawałkami drewna; mogą być proste, zaokrąglone lub łamane, wykonane z kilku segmentów wypełnionych gęstą metalową siatką.
  • Ruszty – stosuje się je tylko w kominkach tradycyjnych, układa się na nich drewno, by powietrze mogło swobodnie krążyć pomiędzy polanami.
  • Kosze na drewno – są szczególnie przydatne, jeśli kominek nie ma specjalnej wnęki na opał; mogą być wiklinowe albo metalowe: mosiężne lub stalowe.
  • Dmuchawy – służą do rozpalania ognia, wykonuje się je głównie łącząc elementy skóry i drewna; końcówka dmuchawy musi być metalowa, odporna na ogień, ponieważ wkłada się ją między rozgrzane polana.
PARKANEX Kominki Kozłowski     Austroflamm
 PARKANEX,
zestaw akcesoriów kominkowych
Artus
 KOMINKI KOZŁOWSKI,
kosz
AUSTROFLAMM,
Statek
 KOMO,
Palais
 PARKANEX,
 KOMO,
Swing
