Jaka jest typowa moc domowych urządzeń?
Projekt instalacji elektrycznej budynku musi zawierać informację o tzw. mocy przyłączeniowej. Zapotrzebowanie przeciętnego domu jednorodzinnego na moc wynosi zazwyczaj 12-15 kW, jednak wartość ta dotyczy budynku bez ogrzewania elektrycznego. Dom z pompą ciepła, a tym bardziej z ładowarką samochodu, wymaga wyraźnie więcej.
Liczba urządzeń elektrycznych a zapotrzebowanie na moc
Aby obliczyć rzeczywiste zapotrzebowanie, trzeba uwzględnić wszystkie urządzenia elektryczne, jakie mają być zainstalowane w domu. Największy chwilowy pobór prądu powodują przepływowe ogrzewacze wody, następnie wszelkie urządzenia grzewcze - kuchenka elektryczna, grzejniki ścienne lub ogrzewanie podłogowe. W nowych budynkach do tej grupy dołączyły pompa ciepła oraz ładowarka samochodu elektrycznego, których nie było w domach projektowanych jeszcze kilkanaście lat temu. Drobne sprzęty gospodarstwa domowego, komputery i zestawy kina domowego mają zwykle moc od kilkudziesięciu do kilkuset watów. Moc urządzeń jest zawsze podawana na tabliczkach znamionowych, można też ją sprawdzić w katalogach producentów.
Trzeba pamiętać, że choć różnego rodzaju urządzeń elektrycznych jest w każdym domu bardzo dużo, nigdy nie pracują one wszystkie równocześnie. Gdy nie zainstalowaliśmy urządzeń grzewczych (kocioł elektryczny, ogrzewacze wody, kuchenka), zwykle wystarcza moc o połowę mniejsza, niż wynikająca ze zsumowania mocy jednostkowej wszystkich sprzętów. Także ogrzewacze pojemnościowe, piece akumulacyjne i ogrzewanie podłogowe pracują przeważnie w godzinach nocnych (przy rozliczaniu dwustrefowym), gdy z innych urządzeń nie korzystamy.
Jeśli jednak większość poboru mocy to zasilanie ogrzewaczy przepływowych, to trzeba się liczyć z tym, że będziemy faktycznie potrzebować jej dużo, gdy ktoś z domowników gotuje lub zmywa, a ktoś inny bierze prysznic w łazience. Nie warto jednak określać potrzebnej mocy z dużym zapasem, ponieważ opłata za przyłączenie naliczana jest od każdego kilowata mocy przyłączeniowej.
Typowa moc domowych urządzeń:
  • przepływowy ogrzewacz wody 4-24 kW (zależnie od wydajności),
  • ładowarka samochodu elektrycznego 3,7-22 kW (zależnie od wersji i liczby faz),
  • płyta kuchni elektrycznej 6-7,4 kW (szersze płyty, 80-90 cm, odpowiednio więcej),
  • pompa ciepła 2-5 kW mocy elektrycznej, z grzałką wspomagającą nawet 9 kW,
  • piekarnik elektryczny 2,5-3,5 kW,
  • pojemnościowy podgrzewacz wody 1,5-2,5 kW,
  • czajnik elektryczny 2 kW,
  • pralka automatyczna 2 kW,
  • zmywarka 1,8-2,4 kW,
  • urządzenie hydroforowe 0,8-1,5 kW,
  • grzejnik elektryczny 1-2 kW,
  • odkurzacz do 0,9 kW.
Wartość podana przy odkurzaczu wynika z przepisów. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 666/2013 ogranicza moc odkurzaczy sieciowych do 900 W od 1 września 2017 r., wcześniej limit wynosił 1600 W. Starsze urządzenia o mocy 1,5 kW i wyższej wciąż bywają używane, ale nowego sprzętu o takich parametrach nie da się już kupić.
Jarosław Antkiewicz
fot. ARRITAL
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Gość Marek
18-02-2018 19:03
Aigoo, kW to moc, więc nie podaje się jej na jednostkę czasu. Jeśli chcesz np. dowiedzieć się ile energii zużywa grzejnik elektryczny, to pomnóż moc (przy założeniu, że jest słała) przez czas, np.: 1,5kW * 24 godziny = 36kWh Tyle energii grzejnik zużyje w czasie 24 ...
Gość bartez
24-01-2018 23:47
Te kW to moc urządzenia, aby obliczyć zużycie godzinowe wystarczy pomnożyć przez ilość godzin ;)
zenek
02-01-2018 09:39
Czy to prawda, że wachania napięcia w sieci mogą zwiększać pobór prądu (też np. przez mniejszą efektywność urządzeń) i co można z tym zrobić?
