Porównanie 49 modeli jednostek centralnych (centralne odkurzacze)
Kluczowym elementem instalacji centralnego odkurzania jest jednostka centralna. Kupimy ją już za 1000 zł, choć w sprzedaży dostępne są też modele kosztujące 10 razy tyle i więcej. Już to pokazuje, że właśnie wyborowi tego elementu powinniśmy poświęcić najwięcej uwagi.
Prezentowane w naszym zestawieniu urządzenia różnią się nie tylko ceną, ale także m.in. wydajnością, budową, poziomem emitowanego hałasu i okresem gwarancji.
Oto najważniejsze parametry, jakimi należy kierować się przy wyborze jednostki:
  • podciśnienie i wydajność - pierwsza z cech podawana jest zazwyczaj w kPa, druga - w m³/h. Oba parametry mają wpływ na to, jaką siłę ssania ma jednostka. W praktyce to od niej zależy, jak skuteczne będzie sprzątanie. Często eksponowana przez producentów moc również ma znaczenie, ale parametr ten w różnym stopniu - w zależności od budowy jednostki - przekłada się na siłę ssania;
  • budowa - konstrukcje omawianych urządzeń dzielą się na dwa typy. Modele kompaktowe mają wszystkie elementy w jednej obudowie. W jednostkach typu split silnik oddzielony jest natomiast od pozostałych elementów. Takie rozwiązanie wymaga wygospodarowania większej ilości miejsca, z drugiej strony rozdzielenie ułatwia zastosowanie większych i skuteczniejszych filtrów;
  • sposób filtracji - w jednostkach centralnego odkurzania stosuje się różne metody oddzielania zebranych zanieczyszczeń. W najprostszym wariancie - separacji workowej - kurz i inne nieczystości trafiają do worka. Niestety, wraz z napełnianiem się pojemnika spada siła ssąca jednostki, co oczywiście nie jest korzystne.
    Bardziej zaawansowaną metodą jest separacja cykloniczna, polegająca na tym, że zassane powietrze wiruje, na skutek czego cięższe zanieczyszczenia opadają na dół, do pojemnika na śmieci, a oczyszczone powietrze wydmuchiwane jest na zewnątrz domu. W tym wariancie poziom zapełnienia zbiornika nie ma wpływu na pracę urządzenia. Innym sposobem jest separacja cykloniczna z dodatkowym filtrem - z papieru, poliestru, bawełny bądź tzw. odwróconym workiem;
  • pojemność zbiornika na kurz - ma wpływ na to, jak często trzeba go opróżniać. Zazwyczaj producenci oferują zbiorniki 20- lub 30-litrowe. Trzeba pamiętać, że prawidłowa praca jednostki zależy też od regularnego oczyszczania zbiornika. Należy to robić przynajmniej raz na 3 miesiące;
  • poziom hałasu - informację na ten temat (wyrażoną w dB) znajdziemy w specyfikacji produktu. Im cichsza praca, tym lepiej, choć - jak wspomniano - jednostkę i tak warto umieścić z dala od pomieszczeń mieszkalnych. Wówczas jej głośność nie jest specjalnie istotna;
  • dodatkowe wyposażenie - urządzenia mogą mieć wiele przydatnych elementów. Jednym z nich jest wyświetlacz, informujący o stanie napełnienia pojemnika na kurz, ewentualnych usterkach itp. Przydatne jest też wbudowane gniazdo ssące na korpusie. Wyposażona w nie jednostka, zamontowana w garażu, pozwoli łatwo sprzątać zarówno to pomieszczenie, prowadzący do niego podjazd, jak i samochód;
  • okres gwarancji - podobnie jak w przypadku innych urządzeń, im dłuższy, tym lepiej. Standardowo producenci jednostek centralnego odkurzania udzielają na nie 5 lat gwarancji.
Zobacz nasze porównanie:
Norbert Skupiński
fot. otwierająca: ECOMAX
Materiały do pobrania:
pdf icon PORÓWNANIE 49 JEDNOSTEK CENTRALNEGO ODKURZANIA
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych. Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
