System przystosowany do instalacji na dowolne paliwo, do kotłów tradycyjnych i nowoczesnych; głównym zastosowaniem tego systemu jest połączenie go z najnowocześniejszymi kotłami niskotemperaturowymi, w których temperatura gazów spalinowych na wylocie nie przekracza 80-100°C; podczas spalania gazu ziemnego lub oleju opałowego powstaje znacznie większa ilość pary wodnej niż przy spalaniu węgla czy drewna, by sprostać takim wymaganiom konieczne jeszastosowanie komina trójwarstwowego z przewietrzeniem, wyposażonego w element odprowadzania skropliny; pustaki kominowe w systemie IBF UNIVERSAL wyposażone są we wcięcia w narożnikach; dzięki zastosowaniu izolacji z wełny mineralnej ułożonej wokół rury ceramicznej powstają w pustaku kanały wentylacyjne – doprowadzenie powietrza do kanałów wentylacyjnych następuje poprzez kratkę wentylacyjną umieszczoną w drugim pustaku, a przenikająca wilgoć zostaje przejęta i wyprowadzona przez wylot komina do atmosfery – izolacja z wełny mineralnej pozostaje cały czas w stanie suchym
Kominy ceramiczne
Pozostałe produkty IBF
