Czy zmiana kąta nachylenia dachu o 5 stopni to problem?
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest zapis: "preferowane formy dachów: symetryczne dwuspadowe bądź czterospadowe z dopuszczeniem dachów naczółkowych. Zalecany kąt pochylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych i usługowych: 30-45°, budynków gospodarczych: 15-30°". Czy dach o nachyleniu 25° względem wymaganych 30° będzie problemem? Jak to wygląda w praktyce? Czy zmiana kąta nachylenia dachu dla projektanta to duży problem?
Streszczenie artykułu
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) zaleca symetryczne dachy dwuspadowe lub czterospadowe z dopuszczeniem dachów naczółkowych, a kąt nachylenia połaci dla budynków mieszkalnych i usługowych powinien wynosić 30-45°, natomiast dla budynków gospodarczych 15-30°. Zapis o zalecanym kącie nachylenia dachu jest nieobowiązkowy, co oznacza, że odstępstwa, takie jak dach o nachyleniu 25°, mogą być akceptowalne. Interpretacja zależy jednak od urzędników, a podejście może różnić się w zależności od powiatu. Techniczne zwiększenie kąta nachylenia dachu o 5° nie jest trudne, szczególnie w przypadku nieskomplikowanej konstrukcji. Niewielkie zmiany kąta w projektach katalogowych nie wymagają zazwyczaj zgody autora projektu.
Jak na MPZP, czyli ostatecznie akt prawa miejscowego, zapis jest mało precyzyjny i wskazuje na fakultatywność, a nie obowiązek: "Zalecany kąt pochylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych i usługowych: 30-45°".
W przepisach prawa i normach technicznych określenie "zaleca się" oznacza rozwiązanie preferowane ale nie obowiązkowe. Podobnie rozumiane jest "dopuszcza się", z tym że w tym przypadku zwykle określa się dodatkowe warunki, określające szczególną sytuację, kiedy coś jest dopuszczalne.
Jeśli wymóg jest obowiązkowy używa się określeń "musi" lub "powinien". Warto zauważyć, że i rozporządzenie w sprawie warunków technicznych nosi tytuł: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Niestety trudno przewidzieć, jak w tej sytuacji zinterpretują zapisy MPZP urzędnicy wydziału architektury starostwa powiatowego. Nawet w sąsiednich powiatach sposób podejścia do przepisów bywa skrajnie różny. Być może ta "miękka" forma zapisu w MPZP była zabiegiem celowym, aby umożliwić niewielkie odstępstwa, ale równie dobrze może być efektem niestaranności jego autorów. Ostateczną wykładnię przepisu może dać niestety dopiero sąd.
Co do samych trudności technicznych, to zwiększenie kąta nachylenia o 5° nie będzie trudne, o ile sama konstrukcja dachu nie jest skomplikowana (np. dwuspadowy dach z więźbą krokwiowo-jętkową) i rozpiętość dachu nie jest nietypowo duża (ponad 12 m). Ponadto zmianę kąta nachylenia o kilka stopni najczęściej dopuszcza się w projektach katalogowych bez konieczności uzyskania odrębnej zgody autora.
Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Ruukki
  • Czy dach o nachyleniu 25° będzie problemem względem wymaganych 30°?
    W praktyce może to nie stanowić dużego problemu, ponieważ w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) zapis "zalecany" oznacza preferencję, a nie obowiązek.
  • Jak interpretowane są zapisy o zalecanym kącie nachylenia dachu w MPZP?
    Zapisy te są traktowane jako wskazania preferencyjne, a nie wiążące. "Zalecany" oznacza preferencję, ale nie nakaz, więc możliwe są pewne odstępstwa.
  • Czy zmiana kąta nachylenia dachu dla projektanta to duży problem?
    Z technicznego punktu widzenia zwiększenie kąta nachylenia o 5° nie jest dużym problemem, o ile konstrukcja dachu nie jest skomplikowana i dach nie ma zbyt dużej rozpiętości.
  • Czy można przewidzieć interpretację urzędników wobec zapisu MPZP?
    Trudno to przewidzieć, ponieważ sposób podejścia do tych przepisów może się różnić w zależności od urzędników, a nawet od powiatu. Ostateczną interpretację może wydać sąd.
  • Czy niewielka zmiana kąta nachylenia dachu wymaga zgody autora projektu katalogowego?
    Zmiana kąta nachylenia o kilka stopni jest zazwyczaj dopuszczalna w projektach katalogowych i nie wymaga zgody autora projektu.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Gość Krzysiek
24-07-2020 23:05
Witam jeśli w projekcie jest kont nachylenia 2 stopnie czy mogę go zwiększyć o 4 stopnie czy jest to jakiś problem?
Gość mhtyl
31-05-2020 14:42
15 minut temu, zenek napisał: wymiary konstrukcji sie zmienią - słupow, jętek, kleszczy, jak długość krokwi sie nie zmieni, to wymiar okapu sie zmieni. Gośc Jarek dobrze mapisał   Im większy kąt nachylenia dachu tym dłuższe krokwie przy takiej ...
zenek
31-05-2020 14:33
Dnia 21.05.2020 o 14:09, aru napisał: zeniu - trygonometria się kłania choć tu chyba nie do końca tak musi być, skoro dach się "wyostrza" to może oznaczać, że idzie w górę w kalenicy, a długość krokwi nie koniecznie musi ulec zmianie; wymiary ...
