Kto może wytyczyć budynek w terenie?
Wytyczyć budynek w terenie może tylko uprawniony geodeta. Musi on także dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Jak wytyczyć budynek w terenie?
Wytyczamy budynek w terenie - jak to zrobić?
Zgodnie z planem zagospodarowania działki, należy wytyczyć w terenie zarys przyszłego budynku. Polega to na trwałym oznakowaniu wszystkich osi i punktów charakterystycznych. W każdym narożu budynku, około 50 cm poza obrysem przyszłych wykopów, wbija się solidne paliki z poziomo przybitymi i wypoziomowanymi deskami. Następnie, bardzo precyzyjnie - dopuszczalna jest tolerancja do 5 cm - napina się pomiędzy nimi sznur murarski wyznaczającą osie budynku.
Jest to tzw. ława drutowa (dawniej używało się drutu, stąd nazwa). W deskach zwykle wykonuje się nacięcie i opisuje oś, aby po przypadkowym zerwaniu lub czasowym zdjęciu drutu, łatwo było go ponownie założyć w odpowiednim miejscu. Używając pionu można wyznaczyć i skontrolować wszystkie wymiary poziome, nawet w głębokich wykopach.
Ławy drutowe powinno się zdemontować dopiero po ukończeniu stanu "zero". Jednak często zwija się je w trakcie prowadzenia robót - nie tylko ziemnych, ale i murowych czy izolacyjnych. Nie powinny bowiem przeszkadzać w pracy i poruszaniu się po placu budowy.
Uwaga: Zastępowanie drutu sznurkiem lub żyłką jest błędem, ponieważ te materiały są elastyczne i nie gwarantują odpowiedniej precyzji pomiarów.
Redakcja BD
fot. otwierająca: SmartGeoPL / pixabay.com
  • Kto może wytyczyć budynek w terenie?
  • Co musi zrobić geodeta po wytyczeniu budynku?
    Geodeta musi dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
  • Na czym polega wytyczenie budynku w terenie?
    Wytyczenie budynku polega na trwałym oznakowaniu wszystkich osi i punktów charakterystycznych zgodnie z planem zagospodarowania działki.
  • Jakie elementy stosuje się do wytyczania budynku?
    Stosuje się solidne paliki z poziomo przybitymi i wypoziomowanymi deskami oraz napina się pomiędzy nimi sznur murarski.
  • Dlaczego nie można zastępować drutu sznurkiem lub żyłką?
Wojciech Marciniak
Wojciech Marciniak
Autor specjalizujący się w tematyce budowlanej, który pisze o remontach i wykończeniach z perspektywy kogoś, kto sam przez to przechodzi. Jego teksty łączą warsztatową wiedzę z osobistymi doświadczeniami inwestora, dzięki czemu czytelnicy otrzymują nie tylko teorię, ale praktyczne wskazówki sprawdzone w rzeczywistych warunkach budowy. Prywatnie realizuje remont i wykończenie własnego domu, gdzie codziennie zmaga się z tymi samymi wyzwaniami co jego czytelnicy – od wyboru materiałów i koordynacji ekip po rozwiązywanie nieprzewidzianych problemów na placu budowy.
Gość Tedi
22-01-2022 12:10
Witam wcześniej było tak , że jeśli ktoś miał tytuł ,, mistrza " w rzemiośle murarstwo ,a budował sobie to mógł sam wytyczyć budynek i na dodatek nie potrzebował nadzoru Mam więc pytanie , czy coś się zmieniło w tym temacie Z góry dziękuję za odpowiedź
retrofood
10-08-2018 09:55
33 minuty temu, Gość Michał8819 napisał: Witam mam takie pytanie może ktoś mi pomoże? Czy na podstawie mapki do celow budowlanych od projektu domu można wytyczyc granice działki? Orientacyjnie można, ale nie prawnie. Przy geodezyjnym wytyczeniu granic działki ...
48 minut temu, Gość Michał8819 napisał: Witam mam takie pytanie może ktoś mi pomoże? Czy na podstawie mapki do celow budowlanych od projektu domu można wytyczyc granice działki? Od wytyczenia granic działki jest geodeta, który umieszcza znaki geodezyjne ...
