Na co ma wpływ poziom wody gruntowej?
Poziom wody gruntowej może mieć decydujący wpływ na architekturę domu, a także koszt robót fundamentowych oraz izolacyjnych.
Najkorzystniejsza sytuacja jest wtedy, gdy najwyższy, wieloletni poziom zwierciadła wody gruntowej znajduje się przynajmniej 1 m poniżej poziomu posadowienia budynku, a grunt jest przepuszczalny. Zwykle oznacza to, że woda jest około 2-3 m poniżej poziomu terenu. Wtedy można pokusić się nawet o budowanie domu podpiwniczonego.
Nieco gorzej jest, gdy poziom wody gruntowej jest wprawdzie nisko, ale grunty są nieprzepuszczalne lub tworzą przewarstwienia. Może to oznaczać, że woda będzie się znajdowała pod ciśnieniem. Wówczas każde przedziurawienie warstwy (np. wiercenie studni) może spowodować małą powódź. Ukośny układ warstw gruntu jest często przyczyną występowania wód naporowych, czyli takich, które mogą wywierać ciśnienie na ściany fundamentowe domu.
Wysoki poziom wody gruntowej (czasami zaledwie 30-50 cm poniżej poziomu terenu) oznacza utrudnienia i dodatkowe koszty podczas robót ziemnych oraz fundamentowych. To również stała, wysoka wilgotność powietrza.
Redakcja BD
fot. otwierająca: lara (forum.budujemydom.pl)
Redakcja Budujemy Dom
animus
06-08-2017 23:09
Jeżeli dom stoi i nie pęka to jedynie w bok ale dobudówka z dylatowana od reszty budynku, od góry nie polecam. Ale to Twoja decyzja.
Gość mhtyl
06-08-2017 16:24
Nie ma sensu, jedyny sens to szybko sprzedać i przeprowadzić się w inne miejsce.
Gość ewa
06-08-2017 15:05
Chciałabym dowiedzieć się czy ma sens rozbudowa domu w bok i do góry jeśli poziom wód jest niecały metr poniżej gruntu, występują ruchy masowe ziemii wg Mpzp oraz jest kategoria II szkód górniczych. W niedalekiej przyszłości ma być wybudowany szyb nie daleko, i z czym się ...
