Czym szybko i skutecznie wyczyścić fugi? Sprawdzone sposoby
fot. Sopro
Płytki to wciąż chętnie stosowane wykończenie ścian i podłóg w łazienkach i w kuchniach. Są trwałe, odporne na wilgoć i inne niekorzystne czynniki, a dodatkowo dobrze się prezentują dzięki ogromnej ilości wzorów i kolorów. Niestety ich obecność oznacza również fugi, które są trudne w utrzymaniu w czystości. Czym najlepiej je wyczyścić? Które domowe sposoby ułatwią ich mycie? Poznaj sprawdzone metody!
Czym wyczyścić fugi?
Najłatwiej wykorzystać do tego gotowe preparaty chemiczne. Trzeba jednak pamiętać, że mogą one uszkodzić strukturę płytek, tworząc nieestetyczne wybarwienia. Zbyt silne środki powodują zmatowienie płytek lub tworzenie się brzydkiego nalotu. Preparat do czyszczenia fug warto przetestować na małej powierzchni, rozcieńczając go wodą. Przed rozpoczęciem stosowania należy zapoznać się z zaleceniami producenta.
Dużo bezpieczniejsze są domowe sposoby, które sprawią, że czyszczenie fug będzie proste i szybkie. Można je wykorzystać zarówno do fug na ścianach, jak i na podłodze.
Domowe sposoby czyszczenia fug
Czyszczenie fug sodą i octem
Należy przygotować roztwór: 100 ml wody, 100 ml octu i jedno opakowanie sody oczyszczonej, a następnie nałożyć go na zabrudzone fugi. Mieszankę pozostawiamy na kilkadziesiąt minut, a następnie fugi przecieramy mokrą ściereczką. W przypadku dużych zabrudzeń czynność można powtórzyć. Warto pamiętać, że czyszczenie fug octem i sodą jest bezpieczne dla płytek i nie spowoduje ich uszkodzenia.
Czyszczenie fug domestosem
Popularne jest również czyszczenie fug domestosem. W tym celu należy rozcieńczyć domestos wodą w stosunku 1:1, a następnie przygotowanym roztworem wyczyścić fugi. Nie wolno nakładać na fugi tylko domestosa, ponieważ może uszkodzić płytki. Pamiętaj jednak, że środki zawierające chlor (jak Domestos) nadają się wyłącznie do jasnych, białych spoin. Stosowanie ich na kolorowych fugach niemal na pewno doprowadzi do ich trwałego wyblaknięcia lub odbarwienia.
Czyszczenie fug wodą utlenioną (dla nielubiących zapachu octu)
Jeśli zapach octu jest dla Ciebie zbyt drażniący, świetną alternatywą będzie pasta na bazie sody oczyszczonej i wody utlenionej. Należy połączyć oba składniki tak, aby powstała gęsta papka, nałożyć ją na zabrudzone przestrzenie na około 20-30 minut, a następnie wyszorować. Woda utleniona wykazuje właściwości antybakteryjne i lekko wybielające.
Czyszczenie fug sokiem z cytryny
Kolejnym, w pełni ekologicznym rozwiązaniem na plamy, zwłaszcza te rdzawe i z kamienia, jest sok wyciśnięty z cytryny. Sprawdzi się idealnie przy jasnych fugach. Naniesiony sok należy zostawić na spoinach przez 15 minut, po czym dokładnie przemyć obszar wilgotną ściereczką.
Czyszczenie fug parą
Mechaniczne czyszczenie fug jest męczące i wymaga dużej ilości czasu. Łatwiejszą i szybszą metodą jest mycie parą wodną. Wystarczy użyć parownicy lub mopa parowego, a po kilku minutach można doczyścić powierzchnię zużytą szczoteczką do zębów. Gorąca para bez dodatku chemii świetnie penetruje strukturę spoin i zabija większość bakterii.
Mop parowy
Czyszczenie fug ułatwi mop parowy, fot. Kärcher.
Jakich narzędzi używać do czyszczenia fug?
Odpowiednia technika i sprzęt są równie ważne, co sam środek czystości. Co przyda się podczas pracy?
  • Zużyta szczoteczka do zębów. Klasyk, o którym już wspomniano – jej wąska główka z łatwością dociera do spoin i nie rysuje ceramiki.
  • Specjalna szczotka do fug. Ma specjalnie ułożone, twardsze włosie zaprojektowane stricte do rynienek międzypłytkowych. Zazwyczaj ma wygodny, profilowany uchwyt.
  • Magiczna gąbka. Sprawdza się doskonale w przypadku lżejszych zabrudzeń bez użycia jakiejkolwiek chemii (tylko woda). Używaj jej jednak ostrożnie, aby nie zetrzeć warstwy wierzchniej płytek.
Unikaj ostrych druciaków oraz bardzo twardych szczotek, które mogłyby mechanicznie wydrapać kruchą spoinę cementową i porysować glazurę.
Jak wyczyścić fugi z tłuszczu w kuchni?
Fugi w kuchni są najtrudniejsze do czyszczenia. Osadzają się na nich resztki jedzenia i plamy tłuszczu. Z tego względu warto umyć je najpierw środkiem o właściwościach odtłuszczających, np. płynem do mycia naczyń. Następnie można wykorzystać mieszankę sody i octu albo parę wodną.
Jak wyczyścić fugi z pleśni i z brudu w łazience?
Największym problemem z fugami jest możliwość pojawienia się pleśni. Dotyczy to szczególnie łazienki, w której jest ciepło i wilgotno, a to w połączeniu z zabrudzeniami i drobnoustrojami stwarza idealne środowisko do rozwoju pleśni. Najlepiej jest zapobiegać problemowi i zadbać o regularne mycie fug.
Jeśli jednak pleśń już się pojawiła, można spróbować ją zwalczyć poprzez czyszczenie fug sodą oczyszczoną i octem lub wykorzystując do tego proszek do pieczenia. Jeśli te metody się nie sprawdzają, a pleśń na fugach mocno się rozrosła, trzeba sięgnąć po specjalne odgrzybiacze do fug. Pracując ze specjalistycznymi preparatami grzybobójczymi (biocydami), pamiętaj, aby dobrze wywietrzyć łazienkę i używać rękawic ochronnych.
Jak zabezpieczyć fugi przed zabrudzeniami? (impregnacja)
Częstego mycia fug można uniknąć, poddając je impregnacji. Czyste i całkowicie osuszone spoiny należy pokryć specjalnym impregnatem do fug (dostępnym w każdym sklepie budowlanym). Preparat taki wnika w pory zaprawy i tworzy hydrofobową barierę, dzięki której brud, woda czy tłuszcz nie wchłaniają się w powierzchnię. Impregnację warto powtarzać średnio raz na rok, by ułatwić sobie codzienne sprzątanie.
Redakcja Budujemy Dom
Gość Marika
11-10-2022 09:29
Zapach octu nigdy mnie do siebie nie przekonał i jestem na niego dość wyczulona, więc szukam jednak dobrego środka, który przy okazji nie będzie czuć chemią.
