Rewolucja w aranżacji wnętrz? Poznaj KRION, materiał przyszłości
Czy wiedzieliście, że istnieje materiał, z którego można wykonać zarówno umywalkę, szafkę wokół niej, jak i zabudowę ścian oraz fasady budynku? To materiał o niezwykłych właściwościach: twardy jak kamień, a zarazem ciepły w dotyku niczym drewno. Jest całkowicie higieniczny, ponieważ nie sprzyja rozwojowi bakterii, i co więcej - można go wielokrotnie odnawiać. Wykonany z naturalnych składników, jest w pełni przyjazny dla środowiska i podlega recyklingowi. Poznajcie kompozyt nowej generacji - Solid Surface marki KRION.
Choć drewno i płyty drewnopochodne tradycyjnie dominują w meblarstwie i wykończeniach wnętrz, nie są jedynymi dostępnymi materiałami. Coraz częściej zastępuje się je tworzywami sztucznymi lub bardziej szlachetnymi, naturalnymi materiałami, takimi jak kamień czy metal. Jednakże, paleta możliwości jest znacznie szersza.
Rośnie popularność materiałów kompozytowych typu Solid Surface. Są to mieszanki naturalnych minerałów (wodorotlenku glinu) i wytrzymałych żywic, które umożliwiają tworzenie niezwykle różnorodnych, zarówno funkcjonalnych, jak i estetycznych form. Zastosowanie tych materiałów wykracza poza meble i umywalki, obejmując szeroki zakres elementów wykończenia wnętrz i budynków.
Zastosowania
Dzięki wyjątkowym właściwościom, Solid Surface KRION znajduje szerokie zastosowanie w aranżacji wnętrz. W domach i mieszkaniach pojawia się w kuchniach i łazienkach jako zabudowa meblowa, brodziki, kabiny prysznicowe, a nawet wanny - zarówno wolnostojące, jak i płynnie przechodzące w okładziny ścienne.
Antyseptyczne właściwości kompozytu predysponują go do zastosowania w miejscach o podwyższonych wymaganiach higienicznych, takich jak salony fryzjerskie, kosmetyczne czy obiekty medyczne, spełniając nawet restrykcyjne normy sal operacyjnych. Łatwość utrzymania w czystości oraz bezpieczeństwo kontaktu z żywnością czynią go idealnym materiałem dla gastronomii - od barów szybkiej obsługi po ekskluzywne restauracje. Dodatkowo, odporność na ogień i właściwości samogasnące, potwierdzone klasyfikacją UNE-EN 13501 w Euroklasie B-s1-d0, umożliwiają jego zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, takich jak hotele czy urzędy.
Wyjątkowa odporność na warunki atmosferyczne sprawia, że KRION znajduje zastosowanie również na zewnątrz budynków, jako element fasad czy małej architektury ogrodowej.
Inny wymiar odporności
Materiały KRION charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami. Są niezwykle twarde, trwałe i odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wysokie i niskie temperatury, substancje chemiczne, woda oraz promieniowanie UV. Ich gładka, nieporowata powierzchnia sprawia, że są niezwykle higieniczne. Dzięki temu na powierzchni KRION nie rozwijają się bakterie ani grzyby, a utrzymanie go w czystości jest wyjątkowo łatwe.
- A to nie wszystko. Solid Surface KRION może być wielokrotnie naprawiany. Więc nawet jeśli uda się go przypalić, pomalować mazakami lub zarysować, bez trudu można poddać go szybkiej renowacji. - wyjaśnia Agnieszka Sobocińska, Dyrektor Marketingu firmy REJS - wyłącznego dystrybutora należącej do hiszpańskiej Grupy Porcelanosa marki KRION.
Estetyka
Materiały kompozytowe KRION, oprócz wysokiej funkcjonalności, ceni się za wyjątkowe walory estetyczne. Ich niemal idealna biel doskonale odbija światło, tworząc eleganckie i przestronne wnętrza. Szeroka gama kolorów i wzorów umożliwia dopasowanie materiału do każdego projektu. Dodatkowo, KRION jest niezwykle plastyczny - pod wpływem temperatury można go formować i zaginać, a jednocześnie gotowy produkt jest niezwykle wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne.
- KRION pozwala też na realizację kreatywnych i nietuzinkowych pomysłów. Można w nim zatopić punkty świetlne. Wyobraźcie sobie kuchenną wyspę delikatnie podświetloną od wewnątrz… Umożliwia również tworzenie brył fantazyjnie zakrzywionych i niesymetrycznych, przenikających się z innymi materiałami np. wspornikami, czy kolumnami. To zupełnie inny wymiar projektowania. - dodaje Agnieszka Sobocińska.
Firma powiązana: REJS Sp. z o.o.
