Jak uniknąć poobijanych naroży?
Naroża ścian to miejsca w których mogą pojawiać się usterki. Najczęściej występują one w ścianach działowych lub przy zabudowywaniu poddaszy i różnego rodzaju wnęk.
Zewnętrzne narożniki są często uszkadzane już w trakcie przeprowadzki np. przy wnoszeniu mebli. Warto zabezpieczyć odpowiednio naroża, by zamieszkać w estetycznym wnętrzu, bez poobijanych ścian. W tym celu można zastosować narożniki. Do ochrony wewnętrznych naroży służą narożniki aluminiowe.
W ofercie firmy METPOL dostępny jest nie tylko narożnik aluminiowy, ale też narożnik siateczkowy, który przy zastosowaniu unikalnych rozwiązań technologicznych ułatwia prace remontowe i wykończeniowe.
Na rynku oferowane są narożniki o różnych wymiarach, chcąc jednak zabezpieczyć największą powierzchnię warto wybrać jak najszerszy narożnik – 29 x 29 mm (szerokość boków). Jest to bardzo skuteczne rozwiązanie do miejsc, w których są już duże ubytki.
Montaż jest łatwiejszy dzięki perforacji – specjalne wgłębienia na powierzchni, które powodują, że nałożenie masy szpachlowej jest wygodniejsze. Natomiast modyfikacja zakończenia narożnika, to zmiana, która pomaga w jego osadzeniu.
Firma powiązana: Metpol
