Jakie schody na poddasze wybrać, by użytkowanie ich było wygodne i bezpieczne?
Przystosowuję poddasze do celów mieszkalnych i mam problem ze schodami. Otwór w stropie jest nieduży, ma 100 x 80 cm. Chciałbym uniknąć przebudowy jego konstrukcji. Jakie schody mogę tam zamontować, żeby wchodzenie na poddasze było wygodne i bezpieczne?
Wybudowanie schodów umożliwiających wygodne wejście na poddasze może przysporzyć wielu problemów głównie ze względu na małą powierzchnię na niższej kondygnacji i ograniczenia wynikające z konstrukcji domu i lokalizacji ścian, a także wymiarów otworu w stropie. Z reguły dobudowane schody są strome oraz wąskie i najczęściej montowane z gotowych, prefabrykowanych elementów.
Przy takim kształcie i wymiarach otworu w stropie możliwość łatwego dostosowania powinny zapewniać tzw. schody modułowe, charakteryzujące się dużą dowolnością kształtowania biegu - mogą być zmontowane jako proste, kątowe albo półokrągłe. Moduły tworzą bowiem schodkową konstrukcję nośną, pozwalającą jednocześnie na obrót poszczególnych stopni w płaszczyźnie poziomej, jak i regulację ich wysokości przez podkładki dystansowe. Zajmują jednak sporo miejsca na niższej kondygnacji.
Innym rozwiązanie będzie wstawienie schodów krętych o średnicy 1,2-1,5 m. Opierają się one na centralnym słupie, na który nakładane są kolejne stopnie. Tuleje dystansowe pozwalają na regulację wysokości stopni, a więc na dostosowanie ich do wymaganej wysokości całych schodów.
Na poddaszu wokół schodów konieczne będzie zamontowanie barierki, chroniącej przed przypadkowym wpadnięciem w otwór w stropie.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Schody kręcone z konstrukcją ze stali malowanej proszkowo i schody modułowe (fot. Atrium)
  • Jakie są trudności w budowie schodów na poddasze o ograniczonym otworze w stropie?
    Główne trudności wynikają z małej powierzchni na niższej kondygnacji, ograniczeń konstrukcyjnych domu, lokalizacji ścian oraz niewielkiego wymiaru otworu w stropie (100 x 80 cm).
  • Jakie schody najlepiej nadają się do otworu o wymiarach 100 x 80 cm?
    Do takiego otworu najlepiej nadają się schody modułowe, które pozwalają na dużą elastyczność w kształtowaniu biegu schodów oraz schody kręte o średnicy 1,2-1,5 m.
  • Jakie cechy mają schody modułowe?
    Schody modułowe umożliwiają montaż w różnych kształtach (proste, kątowe, półokrągłe), pozwalają na regulację wysokości stopni za pomocą podkładek dystansowych i umożliwiają obrót poszczególnych stopni w płaszczyźnie poziomej.
  • Jakie są wady schodów modułowych przy montażu na niższej kondygnacji?
    Schody modułowe zajmują sporo miejsca na niższej kondygnacji, co może być problematyczne w niewielkich pomieszczeniach.
  • Dlaczego konieczne jest zamontowanie barierki na poddaszu?
    Barierka wokół schodów na poddaszu jest konieczna, aby zapobiec przypadkowemu wpadnięciu w otwór w stropie, co podnosi bezpieczeństwo użytkowników.
Redakcja Budujemy Dom
Gość
03-10-2019 14:56
1 godzinę temu, steel constructions napisał: dla chcącego nic trudnego. Często dla muszącego, choć to trudne - ale musi być wykonane...
steel constructions
03-10-2019 13:16
Oczywiście, że się da, dla chcącego nic trudnego......choć nik nie mówi, że będzie łatwo. Proszę pamiętać, że wszystko zależy od tego ile mamy powierzchni przeznaczonej na montaż schodów, te polecam w sytuacji , gdy tą jesteśmy ograniczeni.   pozdrawiam
Gość
03-10-2019 12:47
Da się... na przykład przez balkon...   Kanapy np. z ikei... jak się cała paczka nie zmieści - to rozpakowuje się na parterze lub przed domem, wnosi i skręca... Wiem dobrze, bo przechodziłem przez to razem z synem, jak robił on kuchnię na wymiar na poddaszu... ...
