Pianoklej TYTAN Professional 60 Sekund
60 sekund - zaledwie tyle czasu potrzeba, by uzyskać chwyt początkowy po aplikacji pianokleju uniwersalnego Tytan Professional. Dzięki nowoczesnej technologii TYTACK, klej montażowy działa błyskawicznie i zapewnia niski przyrost. Sprawdza się przy murowaniu bloczków, klejeniu elementów dekoracyjnych, parapetów, płyt styropianowych i gipsowo-kartonowych. Za każdym razem gwarantuje pełną stabilność klejonych elementów i chroni przed ich odkształcaniem, dlatego jest dobrym klejem budowlanym do profesjonalnego użytku.
Trwałość w 60 Sekund, pełne utwardzenie w 24 h
Pianoklej TYTAN Professional 60 Sekund jest jednokomponentowym klejem poliuretanowym. Połączenie w produkcie cech piany oraz kleju to odpowiedź na wysokie wymagania branży budowlanej. Tytan Professional to klej budowlany o bardzo dobrych parametrach technicznych, który osiąga chwyt początkowy już po 60 sekundach, a pełne utwardzenie po 24 godzinach. Poniżej najważniejsze parametry techniczne tego kleju montażowego.
Najważniejsze zalety pianokleju 60 Sekund to:
  • szybki chwyt początkowy - po zaledwie 60 sekundach,
  • niski przyrost - pełna stabilność klejonych elementów,
  • duża siła klejenia do betonu - 500 kg/dm²,
  • kotwienie mechaniczne po zaledwie 2 h,
  • wysoka wydajność - 40 m.b.,
  • łatwa i wygodna aplikacja,
  • możliwość zastosowania w szerokim zakresie temperatury,
  • łatwa i dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych.
Zastosowanie pianokleju uniwersalnego
Klej budowlany Tytan Professional 60 Sekund jest przeznaczony do wielu zastosowań. Jego wykorzystanie usprawnia wykonywanie wielu prac remontowo-budowlanych. Produkt ma doskonałą przyczepność do różnych materiałów budowlanych, dlatego sprawdza się jako klej do bloczków silikatowych, murów z pustaków ceramicznych i betonu komórkowego bez zastosowania tradycyjnej zaprawy murarskiej, betonu, drewna, metalu, twardego PVC, sztywnej piany PUR, płyt styropianowych, OSB, gipsowo-kartonowych. Montaż z jego wykorzystaniem jest prosty i szybki.
Klej można wykorzystać do:
  • drobnych prac murarskich - montażu ścianek działowych, ścian innych niż nośne, wykonanych z materiałów kalibrowanych, jako klej do bloczków z betonu komórkowego, ceramicznych oraz silikatowych. Ścianę można pokryć tynkiem albo innym materiałem już po 1-2 godzinach.
  • parapetów okiennych - przed wykorzystaniem kleju do parapetów okiennych trzeba sprawdzić, czy podłoże jest równe i odpowiednio je przygotować. Klej jest przeznaczony do aplikowania na podstawie albo na pokryciu parapetu.
  • lekkich i ciężkich elementów dekoracyjnych wykonanych z polistyrenu, gipsu, styropianu, PVC i innych popularnych materiałów
  • listew przypodłogowych - do montażu na ścianach jako klej do listew. W pierwszej kolejności jednak trzeba sprawdzić, czy podłoże jest równe i odpowiednio przygotowane. Należy zmienić długość ściany i dostosować listwę do konkretnych potrzeb.
  • mocowania profili metalowych w narożnikach ścian, podczas budowania ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych.
  • montażu płyt gipsowo-kartonowych i OSB na ścianach - sprawdza się do mocowania płyt izolacyjnych i wykończeniowych, jako klej do OSB, do płyt gipsowo-kartonowych, płyt styropianowych,polistyrenowych, a także płyt warstwowych (złożonych).
Uniwersalny pianoklej - jak korzystać?
By osiągnąć najlepsze efekty korzystania z kleju budowlanego, podłoże zawsze powinno być stabilne, nośne, równe i suche. Bez względu na to, czy przystąpimy do klejenia płyt styropianowych, klejenia listew czy parapetów zawsze trzeba pozbyć się ewentualnych zanieczyszczeń, kruchych warstw, luźnych elementów i środków antyadhezyjnych. Podłoże nigdy nie może też być oszronione czy posiadać wyraźne zacieki wodne.
Puszka z pianoklejem uniwersalnym powinna mieć do aplikacji temperaturę pokojową. Należy ją energicznie wstrząsnąć przez 30 sekund. Następnie wystarczy przykręcić pistolet do puszki i aplikować, trzymając puszkę do góry dnem. Przed użyciem kleju montażowego zaleca się wykonanie próby klejenia. Pianoklej to produkt gotowy do użycia, który podczas pracy nie generuje pyłu i zanieczyszczeń.
W zależności od podłoża różne są możliwości aplikacji. Zalecanym rozwiązaniem jest nakładanie kleju budowlanego na powierzchnię klejoną w postaci warkocza o średnicy 2-3 cm. Potem wystarczy już tylko odczekać 1 minutę, a następnie połączyć klejone elementy, jednak nie później niż do 2 minut od aplikacji. W przypadku klejenia dużych powierzchni takich jak płyty gipsowo-kartonowe lub OSB klej montażowy powinien pokrywać minimum 5% powierzchni materiału. Zalecana grubość spoiny wynosi 5 mm.
Pianoklej cennym wsparciem podczas prac budowlanych
Klej montażowy TYTAN Professional 60 Sekund to produkt dopasowany do potrzeb nowoczesnego rynku budowlanego. Gwarantuje niezwykle szybki czas wiązania i wysoką stabilność łączonych elementów. Wystarczy zaaplikować, odczekać 60 sekund i przyłożyć - chwyta od razu. Co więcej, jest też niezwykle wydajny - zawartość jednej puszki pozwala na pokrycie 40 m.b. łączonych elementów.
Firma powiązana: GRUPA PSB S.A.
