PCI Durapox® Premium - perfekcyjne połączenie zalet fug cementowych i epoksydowych
PCI dostarcza kompleksowe rozwiązania dla budownictwa na każdym etapie prac. Poznaj zalety nowej fugi epoksydowej PCI Durapox® Premium, dzięki której będziemy zadowoleni z efektu i użytkowania przez długie lata.
PCI Durapox® Premium - rozwiązanie dla wymagających
Aplikacja fugi to wyzwanie dla każdego fachowca. Nawet w tak tradycyjnych obszarach jakim są prace wykończeniowe, PCI dostarcza rozwiązania, które ułatwią każdy etap układania płytek. PCI Durapox® Premium to produkt, który spełnia oczekiwania wykonawców o szybkim postępie prac i inwestorów, którzy oczekują rozwiązania, które będzie na lata.
Aby przybliżyć korzyści z zastosowania fugi epoksydowej PCI Durapox® Premium, poniżej zestawienie wad i zalet fug cementowych i epoksydowych.
Fugi cementowe:
Zalety
  • łatwość aplikacji - nakładania i zmywania
  • relatywnie niska cena
Wady
  • nietrwałe barwy, zwłaszcza te oparte na pigmentach organicznych
  • niska odporność na kwaśne środki czyszczące
Fugi epoksydowe:
Zalety
  • trwałe, żywe i jednolite barwy
  • wysoka odporność chemiczna na agresywne środki czyszczące
Wady
  • uciążliwa aplikacja, zwłaszcza dokładne zmywanie
  • relatywnie wysoka cena
Jak widać z powyższego zestawienia głównych cech, na które szczególnie zwracają uwagę projektanci, wykonawcy i użytkownicy fug, zachodzi tu w pełni odwrotna symetria: te same czynniki, które stanowią zaletę fug cementowych, są jednocześnie wadą epoksydów i odwrotnie. Dlatego też dotychczas przy wyborze fug konieczne było szukanie kompromisu między wszystkimi "za" i "przeciw". PCI Durapox®Premium sprawia, iż szukanie kompromisu nie jest potrzebne. Dostarczamy bowiem fugę, która cechuje się:
  • szeroką (17) paletą żywych barw, trwałych w kontakcie z promieniowaniem UV oraz odpornych nawet na silnie agresywne, zwłaszcza kwasowe, środki czyszczące; uwzględniono tu szczególnie barwy dopasowane do modnych obecnie okładzin drewno- i betonopodobnych;
  • niezwykle łatwą aplikacją, porównywalną jedynie z fugami cementowymi; zmywanie okładziny odbywa się jedynie w 2 operacjach roboczych, w przeciągu łącznie do ok. 1,5 godziny od zafugowania i z zastosowaniem jedynie takich samych narzędzi (pacek, gąbek), jakich używa się przy fugach mineralnych
Bonusem jest dostępność fugi w wygodnych 2- i 5-kilogramowych opakowaniach, dzięki czemu zarówno w małych kabinach natryskowych, jak i w dużych łazienkach czy kuchniach można do minimum ograniczyć odpady.
Dzięki zastosowaniu wygodnego w użyciu (jako dodatek do wody do zmywania lub jako gotowy płyn do spryskania okładziny) środka PCI Durapox®Finish, ułatwiającego drugie zmywanie, wykonawca nie musi już w kolejnym dniu ponownie przyjeżdżać na miejsce pracy, by wykonać trzecie - ostateczne zmywanie lub ryzykować zgłoszenie reklamacji na niedoczyszczony osad fugi na okładzinie.
Firma powiązana: BASF Polska Sp. z o.o.
