Mamut Glue firmy Den Braven
Ogrodzenie wykonane z kamienia czy klinkieru prezentuje się bardzo elegancko i stanowi doskonałe dopełnienie aranżacji posesji. Znacznie prostszym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż budowa z cegieł czy ciosów kamiennych, jest oklejenie betonowych słupków dekoracyjnymi płytkami. W tego typu pracach pomocny będzie super silny i wytrzymały klej Mamut Glue firmy Den Braven.
Wybierając rodzaj kleju lub zaprawy, na którą mocowana będzie okładzina dekoracyjna, pod uwagę należy wziąć kilka istotnych czynników. Kluczową kwestią jest zastosowanie produktów przeznaczonych do prac prowadzonych na zewnątrz. Zważywszy, że ogrodzenie narażone jest na nieustanne działanie trudnych warunków atmosferycznych, powinno być to spoiwo odporne na wilgoć oraz niskie temperatury. Dodatkowo, należy dopasować je do rodzaju okładziny, zwłaszcza, że niektóre z nich, jak naturalny kamień, są szczególnie wrażliwe na środki chemiczne, mogące powodować uszkodzenie ich struktury lub odbarwienia.
Wszystkie wspomniane cechy spełnia super silny, trwale elastyczny i natychmiast wiążący klej Mamut Glue. Przy jego pomocy w kilka sekund, bez konieczności podpierania, przymocujemy nawet duże i ciężkie elementy (maksymalna odporność na zerwanie do 22 kg/m²). Ten jednoskładnikowy klej stworzony na bazie MS POLIMERU, jest przy tym lepki i gęsty, dzięki czemu nie spływa nawet z pionowych powierzchni.
Po utwardzeniu wykazuje bardzo dobre właściwości, w tym szeroką tolerancję temperaturową od -40°C do +90°C oraz odporność na wilgoć, dlatego z powodzeniem może być stosowany na zewnątrz. Warto również podkreślić, że klej ten doskonale współpracuje z większością podłoży budowlanych, w tym betonem, tynkiem, gipsem, ceramiką budowlaną. Niezależnie więc od tego z czego wykonana zostanie podstawa ogrodzenia, wiązanie będzie trwałe i pewne.
Ważną zaletą jest również neutralny chemicznie skład, który jest szczególnie istotny w przypadku okładzin dekoracyjnych z naturalnych materiałów. Może być stosowany do płytek z marmuru, piaskowca, czy granitu, bez obaw, że odbarwi ich powierzchnię. Wystarczy więc zaopatrzyć się w pistolet do kartuszy, który ułatwi precyzyjną aplikacje kleju, a z pomocą Mamut Glue nasze ogrodzenie w oka mgnieniu zyska nową, elegancką odsłonę.
Klej Mamut Glue firmy Den Braven
Pojemność: 290 ml
Cena detaliczna brutto: 42,69 zł
Firma powiązana: Den Braven
Gość Wux
09-01-2018 13:01
Łał, szukam informacji czy kleić na baaardzo szkliwione płytki magnetyczne listwy, a tu takie info. Bzdura, kleiłem wieszaki na gres w łazience, na wieszaku można się powiesić, kleiłem listwy drewniane do tynku, podłogowe do paneli i płytek. PCV i metal do k-g. Wszystko trzyma już ...
Gość frustracja poziom ostateczny
13-10-2017 21:41
Za pomocą tego specyfiku próbowałem skleić kilka rożnych materiałów. Osb plus metal, pcw plus pcw, każda próba nieudana. Klej przez wiele godzin pozostawał plastyczny, nie wysychał. Niech mamuty pozostaną gatunkiem wymarłym, odradzam.
Gość majster
12-12-2015 08:25
kleiłem dwa paliki drewniane i nic.drzewo było mpregnowane i klej nie zadziałał
