WATERSTOP Universal Spray - niezawodna guma w sprayu do drobnych napraw hydroizolacyjnych!
Wilgoć jest nieubłaganym wrogiem każdej budowli. Jej obecność sprzyja rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów, takich jak pleśń, prowadząc do degradacji materiałów budowlanych i pogorszenia jakości powietrza w pomieszczeniach. Uszkodzenia konstrukcyjne, spowodowane przez wilgoć, mogą prowadzić do poważnych problemów statycznych i wymagać kosztownych remontów. Aby skutecznie przeciwdziałać tym zagrożeniom, niezbędna jest odpowiednia hydroizolacja.
WATERSTOP UNIVERSAL to innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia kompleksową ochronę przed wilgocią. Ta wysoce elastyczna membrana, po aplikacji tworzy szczelną barierę, skutecznie zapobiegając przenikaniu wody w głąb konstrukcji. Dzięki swojej uniwersalności, może być stosowana na różnorodnych powierzchniach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Produkt jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, takich jak promieniowanie UV czy ekstremalna temperatura, gwarantując długotrwałą ochronę.
BOSTIK WATERSTOP UNIVERSAL SPRAY - co go wyróżnia?
Co w przypadku miejsc trudno dostępnych, a także drobnych napraw związanych z zabezpieczeniem przed wilgocią? Sprawdźcie nasz najnowszy produkt z linii WATERSTOP, czyli BOSTIK WATERSTOP UNIVERSAL SPRAY. To rewelacyjna guma w sprayu do drobnych napraw hydroizolacyjnych takich jak zabezpieczanie przecieków w rynnach, zabezpieczanie rys i przetarć na foliach hydroizolacyjnych, zabezpieczanie wkrętów w miejscach ich przejścia przez warstwę hydroizolacyjną, a także izolacja powierzchni przed działaniem wilgoci.
Poznajcie kluczowe zalety produktu:
  • Kompleksowa ochrona: Tworzy trwałą, elastyczną powłokę hydroizolacyjną, która skutecznie zabezpiecza powierzchnie przed wilgocią, mrozem, solą i promieniowaniem UV.
  • Wszechstronne zastosowanie: Idealny do szybkiej naprawy i ochrony różnych elementów domu i ogrodu, takich jak rynny, dachy, tarasy czy elementy konstrukcyjne.
  • Łatwa aplikacja: Wygodny format sprayu umożliwia precyzyjne i szybkie nałożenie produktu, nawet w trudno dostępnych miejscach.
  • Kompatybilność: Przyczepia się do większości materiałów budowlanych, takich jak beton, drewno, metal czy tworzywa sztuczne, zapewniając uniwersalne zastosowanie.
  • Szybkie schnięcie: Pozwala na szybkie kontynuowanie prac, minimalizując czas przestoju.
  • Możliwość malowania: Po wyschnięciu może być malowany, co pozwala na dopasowanie do kolorystyki otoczenia.
WATERSTOP UNIVERSAL HYDROIZOLACJA W SPRAYU - zastosowanie
WATERSTOP UNIVERSAL HYDROIZOLACJA W SPRAYU to niezawodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają szybkiej, łatwej i skutecznej ochrony przed wilgocią.
Zastosujcie go, aby:
  • Zabezpieczyć przed przeciekaniem rynny, dachy, urządzenia i konstrukcje.
  • Uszczelnić pęknięcia i uszkodzenia w różnych materiałach budowlanych.
  • Zabezpieczyć elementy metalowe przed działaniem wody.
  • Zabezpieczyć drewno przed wnikaniem wody.
WATERSTOP UNIVERSAL HYDROIZOLACJA W SPRAYU - Wasz niezawodny partner w walce z wilgocią!
Uwaga: Produkt nie nadaje się do stosowania na podłożach bitumicznych, PE i PP.
Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie: https://diy.bostik.com/pl-PL/kategorie/izolacje-i-hydroizolacje/bostik-waterstop-universal-spray
Firma powiązana: Bostik
