Podłoga na legarach - krok po kroku
Prace związane z budową podłogi na belkach drewnianych (legarach) są stosunkowo proste i nie wymagają specjalistycznych narzędzi. Jak krok po kroku wykonać podłogę na legarach?
aktualizacja: 2022-01-18 10:56:57
Streszczenie artykułu
Podłoga na legarach to popularne rozwiązanie stosowane zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, które zapewnia wysoki komfort użytkowania i poziom izolacji termicznej. Montaż podłogi na legarach rozpoczyna się od przygotowania podłoża, które musi być równe i stabilne. Następnie na podłoże układane są legary, czyli drewniane belki, które stanowią podstawę dla podłogi. Legary powinny być ułożone równolegle do siebie, w odstępach nie większych niż 60 cm. Kolejnym krokiem jest montaż desek podłogowych na legarach. Deski te mogą być wykonane z różnych materiałów, ale najczęściej wykorzystuje się do tego celu drewno. Ważne jest, aby deski były odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią i szkodnikami. Po zamontowaniu desek, podłogę należy zabezpieczyć przed wilgocią, na przykład poprzez nałożenie warstwy folii lub papy. Ostatnim etapem jest montaż warstwy izolacji termicznej i wykończenie podłogi. Podłoga na legarach to rozwiązanie, które pozwala na uzyskanie wysokiej jakości podłogi, zapewniającej komfort użytkowania i dobrą izolację termiczną.
Płyty drewnopochodne tworzą na belkach drewnianych sztywny, idealnie równy i gładki podkład pod przyszłą posadzkę, która może być wykonana z dowolnego materiału, np. desek, paneli, płytek ceramicznych lub wykładziny. Nawet jeżeli montaż podłogi zlecimy specjalistycznej firmie, warto dopilnować osobiście poszczególnych etapów montażu podłogi.
Podłogę można wykonać dopiero po zakończeniu wszystkich prac mokrych, takich jak tynkowanie i wyschnięciu budynku. Inaczej drewno będzie wchłaniać wilgoć, co grozi jego wypaczeniem i zagrzybieniem.
Podłoga na legarach - krok 1
Rozpoczynamy od ułożenia na oczyszczonym i suchym stropie żelbetowym lub betonowym folii paroizolacyjnej. Aby folia ta mogła skutecznie odizolować drewno od wilgoci, która zawsze kumuluje się w elementach betonowych, należy skleić wszystkie połączenia i zakłady folii taśmą oraz wywinąć ją na ściany na wysokość 3-5 cm powyżej przyszłego poziomu wykończonej podłogi (fot. 1).
Podłoga na legarach - krok 2
W miejscu montażu drewnianych belek układa się pasy izolacji akustycznej z filcu lub gumy technicznej. Legary powinny mieć przynajmniej 5-6 cm szerokości. Ich rozstaw jest uzależniony od przewidywanych obciążeń oraz grubości zastosowanych płyt drewnopochodnych. Dla płyt MFP powinien być następujący:
  • 90 cm - płyty 25 mm;
  • 60 cm - płyty 22 mm;
  • 40 cm - płyty 18 mm (fot. 2).
Ułożenie folii paroizolacyjnej
Fot. 1) Ułożenie folii paroizolacyjnej (fot. Pfleiderer)
Montaż drewnianych belek na pasach izolacji akustycznej z filcu lub gumy technicznej
Fot. 2) Montaż drewnianych belek na pasach izolacji akustycznej z filcu lub gumy technicznej (fot. Pfleiderer)
Podłoga na legarach - krok 3
Przy montażu legarów należy pamiętać o ich dokładnym wypoziomowaniu - najlepiej łatą o długości 2 m. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1 mm na odcinku 2 m. Następnie do górnej powierzchni legarów przyklejamy taśmę filcową, która będzie tłumić dźwięki uderzeniowe (fot. 3).
Podłoga na legarach - krok 4
Jeśli podłoga ma być ocieplona, pomiędzy legarami układamy wełnę mineralną. Można też zastosować elastyczne płyty z włókien celulozowych lub podobne (fot. 4).
Na górnej powierzchni legarów przykleja się taśmę filcową
Fot. 3) Na górnej powierzchni legarów przykleja się taśmę filcową, która będzie tłumić dźwięki uderzeniowe (fot. Pfleiderer)
Układanie ocieplenia pomiędzy legarami
Fot. 4) Układanie ocieplenia pomiędzy legarami (fot. Pfleiderer)
Podłoga na legarach - krok 5
Płyty drewnopochodne MFP można montować prostopadle lub równolegle do legarów, pamiętając o ich wzajemnym przesunięciu o połowę długości przyległych krawędzi (fot. 5).
Podłoga na legarach - krok 6
Płyty najlepiej mocować do legarów samonawiercającymi wkrętami do drewna. Umieszcza się je nie bliżej niż 8 mm od krawędzi płyty, w rozstawie nie większym niż 15 cm na obwodzie, a w części środkowej w odstępach co 30 cm, unikając umieszczania wkrętów w narożach płyt. Wkręty sąsiednich płyt powinny być przesunięte względem siebie o około 5-6 cm. Jeżeli płyty nie są łączone na pióro i wpust, należy pozostawić między nimi odstępy szerokości 3 mm, które później wypełnia się klejem do drewna. Przy ścianach trzeba pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości 1,0-1,5 cm (fot. 6).
Płyty drewnopochodne MFP na legarach
Fot. 5) Płyty drewnopochodne MFP można montować prostopadle lub równolegle do legarów (fot. Pfleiderer)
Mocowanie płyt do legarów
Fot. 6) Płyty najlepiej mocować do legarów samonawiercającymi wkrętami do drewna (fot. Pfleiderer)
Podłoga na legarach - krok 7
Po wykonaniu całego poszycia można przystąpić do montażu posadzki.
Jarosław Antkiewicz
  • Jakie są główne cechy podłogi na legarach?
    Prace związane z budową podłogi na belkach drewnianych (legarach) są stosunkowo proste i nie wymagają specjalistycznych narzędzi. Płyty drewnopochodne tworzą na belkach drewnianych sztywny, idealnie równy i gładki podkład pod przyszłą posadzkę, która może być wykonana z różnych materiałów, np. desek, paneli, płytek ceramicznych lub wykładziny.
  • Kiedy można przystąpić do wykonania podłogi na legarach?
    Podłogę można wykonać dopiero po zakończeniu wszystkich prac mokrych, takich jak tynkowanie, oraz po wyschnięciu budynku. W przeciwnym razie drewno może wchłaniać wilgoć, co grozi jego wypaczeniem i zagrzybieniem.
  • Jakie są pierwsze kroki w budowie podłogi na legarach?
    Rozpoczynamy od ułożenia na oczyszczonym i suchym stropie żelbetowym lub betonowym folii paroizolacyjnej. Następnie, w miejscu montażu drewnianych belek, układa się pasy izolacji akustycznej z filcu lub gumy technicznej. Legary powinny mieć przynajmniej 5-6 cm szerokości, a ich rozstaw jest uzależniony od przewidywanych obciążeń oraz grubości zastosowanych płyt drewnopochodnych.
  • Jakie są kolejne etapy montażu podłogi na legarach?
    Po montażu legarów należy pamiętać o ich dokładnym wypoziomowaniu. Następnie do górnej powierzchni legarów przyklejamy taśmę filcową, która będzie tłumić dźwięki uderzeniowe. Jeśli podłoga ma być ocieplona, pomiędzy legarami układamy wełnę mineralną lub elastyczne płyty z włókien celulozowych. Płyty drewnopochodne MFP montuje się prostopadle lub równolegle do legarów, pamiętając o ich wzajemnym przesunięciu. Płyty mocuje się do legarów samonawiercającymi wkrętami do drewna.
  • Jakie są końcowe etapy budowy podłogi na legarach?
Gość Lukasz
07 Oct 2020, 10:33
Czy legary przykrecamy do podloza? tu sa rozne opinie. Podobno sruby przenosza halas/drgania a podloga bedzie na pietrze.
Gość Yaras12
26 Apr 2019, 14:29
Witam.Chcialbym zrobić podłogę na poddaszu żeby to użytkować. Budynek ma ok.40lat strop 9cm.jest zbrojony.Architekt mówi że można tylko zrobic podłogę z legarow i płyty osb. Proszę doradzcie mi jaka grubość legarow jaka płyta,wełna,rozstaw itd. Poddasze ma 9.5m*12m.Wyszly ...
14 Nov 2018, 15:54
Pozostaw szczelinę 1 - 2 cm pomiędzy podłogą a wełną bo pewnie to poddasze nieogrzewane czyli deski podłogowe (OSB) będą "zimne".
Gość Grzegorz
14 Nov 2018, 05:50
Strop jest wylany betonem. Chcę zrobić na poddaszu jedynie ślepą podłogę, żeby docieplić strop i móc coś tam trzymać (przysłowiowa "graciarnia"). A że trochę metrów tego poddasza jest (180 m2), a ceny materiałów są wysokie, więc chciałbym zrobić to tak, żeby potem nie narzekać.
13 Nov 2018, 19:57
9 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Zależy czy to strop między-piętrowy czy na poddaszu - wełna pełni wtedy inną rolę (wyciszenie albo izolację termiczną) - wentylacja może być uzasadniona na poddaszu. Polemizuję - szczelina ...
Gość Grzegorz
12 Nov 2018, 23:49
Do jakiej wysokości legara należy układać wełnę? Na różnych forach piszą, że do 2/3 wysokości legara celem zrobienia luki wentylacyjnej. Tutaj na zdjęciu widać, że wełna wystaje ponad legar.
Gość JOla
31 Aug 2014, 21:33
Czy mozna zamiast waty stosowac styropian???
25 Aug 2014, 16:27
Gość maciej
25 Aug 2014, 12:01
Witam mam pytanie czy moge tak samo montowac ta podloge na stropie drewnianym? Legar stropowy ma jakies 30cm na to prostopadle lata 5cm i plyta 25mm..
Pokaż wszystkie komentarze
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
