Gdy zanika zasilanie, zanika też internet. Jak UPS podtrzymuje pracę routera, transmisję VoIP i smart home?
Internet jest dziś podstawą komunikacji, pracy, rozrywki i działania coraz większej liczby urządzeń. Problem pojawia się wtedy, gdy wraz z awarią zasilania przestają pracować modem, router, telefonia VoIP, alarm czy system inteligentnego domu. Odpowiednio dobrany zasilacz UPS może podtrzymać ich działanie, a jednocześnie zabezpieczyć wrażliwą elektronikę przed skutkami problemów z siecią energetyczną.
CyberPower Systems Cyber Power Systems: systemy UPS, PDU i profesjonalne oprogramowanie do zarządzania
Internet jako infrastruktura codzienności
Dostęp do internetu przestał być wyłącznie wygodnym dodatkiem. Dziś korzystamy z niego podczas pracy, nauki, zakupów, obsługi bankowości, komunikacji, korzystania z usług cyfrowych oraz sterowania urządzeniami tworzącymi inteligentny dom. Wraz ze wzrostem liczby podłączonych urządzeń i ilości przesyłanych danych rośnie również znaczenie stabilnego połączenia.
Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Firmowa sieć zapewnia dostęp do systemów sprzedażowych, usług chmurowych, poczty elektronicznej, komunikatorów i narzędzi wykorzystywanych do kontaktu z klientami. Nawet stosunkowo krótka przerwa może więc utrudnić wykonywanie codziennych obowiązków.
Jednym z niedocenianych zagrożeń dla dostępności sieci pozostaje awaria zasilania. Gdy prąd znika, razem z nim wyłączają się modem, router, switch, firewall oraz inne elementy infrastruktury. Sam dostęp do internetu może być nadal dostępny po stronie operatora, ale bez zasilania urządzeń znajdujących się w domu lub biurze użytkownik nie będzie mógł z niego korzystać.
Co dzieje się z siecią po zaniku zasilania?
Konsekwencje awarii energetycznej są obecnie znacznie szersze niż jeszcze kilkanaście lat temu. Brak prądu może oznaczać nie tylko brak Wi-Fi, lecz także utratę dostępu do telefonii, monitoringu, alarmu, terminala płatniczego czy urządzeń automatyki domowej.
W firmie może to uniemożliwić prowadzenie rozmów sprzedażowych, korzystanie z poczty i komunikatorów, obsługę klientów oraz dostęp do zasobów online. W domu problemem staje się brak możliwości komunikacji, pracy zdalnej czy sterowania rozwiązaniami smart home.
Nagłe zaniki zasilania i wahania napięcia mogą być również zagrożeniem dla elektroniki. Dlatego ochrona infrastruktury sieciowej coraz częściej oznacza nie tylko zabezpieczenie samego połączenia z internetem, ale również zapewnienie odpowiednich warunków zasilania urządzeń.
VoIP i urządzenia po migracji z PSTN i ISDN
Znaczenie zasilania awaryjnego rośnie również wraz z odchodzeniem od tradycyjnych linii telefonicznych PSTN i ISDN na rzecz sieci opartych na protokole IP. Klasyczna telefonia analogowa jest zastępowana przez Voice over IP, czyli VoIP, w którym rozmowy głosowe są realizowane za pośrednictwem sieci transmisji danych.
Zmiana nie dotyczy wyłącznie telefonów. Z tradycyjnych linii korzystały również systemy alarmowe, faksy, terminale POS, domofony czy niektóre instalacje monitoringu CCTV. Ich modernizacja często oznacza przejście na rozwiązania wykorzystujące połączenie IP.
Cyfryzacja upraszcza integrację wielu usług, ale jednocześnie sprawia, że ich dostępność staje się zależna od działania lokalnej infrastruktury sieciowej. Gdy modem, router lub urządzenie VoIP przestaje być zasilane, usługa również staje się niedostępna.
Dlatego zasilanie awaryjne warto uwzględniać już podczas projektowania infrastruktury opartej na IP, a nie dopiero po pierwszej poważnej awarii.
UPS jako zasilanie dla routera, modemu i systemów IP
Zasilacz awaryjny UPS może zapewnić energię potrzebną do dalszej pracy urządzeń w chwili zaniku napięcia sieciowego. W zależności od konfiguracji można podłączyć do niego modem, router bezprzewodowy, switch, firewall, terminal VoIP, terminal POS lub inne elementy infrastruktury.
W typowym zastosowaniu domowym odpowiednio dobrany UPS może według dostarczonych materiałów podtrzymać połączenie internetowe przez około 1–2 godziny. Rzeczywisty czas pracy zależy jednak od pojemności akumulatora, poboru mocy podłączonych urządzeń, stanu baterii oraz konfiguracji całego systemu.
Warto pamiętać również o ograniczeniu, którego nie rozwiąże nawet duży UPS: zasilanie awaryjne w domu lub firmie utrzymuje urządzenia po stronie użytkownika, ale dostęp do internetu zależy również od infrastruktury operatora. Jeśli awaria obejmie jego urządzenia i nie mają one własnego zasilania rezerwowego, lokalny UPS nie przywróci połączenia z siecią.
Mimo to podtrzymanie zasilania routera, switcha czy systemu VoIP znacząco zmniejsza ryzyko, że lokalna awaria prądu natychmiast odetnie użytkowników od usług cyfrowych.
AVR i ochrona przed wahaniami napięcia
UPS może pełnić również funkcję ochronną. Wybrane modele wyposażone są w AVR, czyli automatyczną regulację napięcia. Technologia odpowiada za korygowanie spadków oraz wzrostów napięcia bez konieczności każdorazowego przechodzenia na zasilanie bateryjne.
W materiałach funkcję tę opisano następująco:
„Stabilizacja mocy wyjściowej AC: AVR służy do stabilizowania mocy wyjściowej prądu przemiennego (AC), co bezpośrednio chroni podłączony sprzęt.”
Istotna jest również ciągłość pracy urządzeń odpowiedzialnych za funkcjonowanie sieci:
„Ciągłość i bezpieczeństwo pracy: Dzięki eliminowaniu wahań napięcia, funkcja ta zapewnia stałe i niezawodne zasilanie kluczowych urządzeń sieciowych w przedsiębiorstwach, takich jak routery, switche czy zapory sieciowe (firewalle).”
Według dostarczonych materiałów AVR jest dostępny między innymi w rozwiązaniach z serii Value przeznaczonych do domu i biura oraz w profesjonalnych urządzeniach Professional Tower i Professional Rack stosowanych w środowiskach biznesowych i IT.
GreenPower i niższe zużycie energii
Przy wyborze UPS znaczenie ma nie tylko czas podtrzymania, ale również energia zużywana przez samo urządzenie. W rozwiązaniach CyberPower wykorzystywana jest technologia GreenPower, której deklarowany poziom oszczędności zależy od serii.
W przypadku modeli BU źródło podaje:
„W serii BU technologia ta pozwala zaoszczędzić do 70% zużycia energii przez zasilacz UPS.”
Dla serii UT deklarowana wartość jest wyższa:
„W serii UT oszczędności te są jeszcze wyższe i pozwalają zmniejszyć zużycie energii przez UPS aż do 93%.”
Warto przy tym zwrócić uwagę, że wartości te odnoszą się do zużycia energii przez zasilacz UPS w warunkach określonych dla danej technologii, a nie do całkowitego zużycia energii przez wszystkie urządzenia podłączone do systemu.
Serie Online S – Premium, Advanced i ECO
W środowiskach wymagających szczególnie wysokiego poziomu ochrony stosowane są między innymi UPS-y pracujące w technologii podwójnej konwersji online. W dostarczonych materiałach seria Online S została podzielona na trzy warianty.
„Online S (Premium): To wysokiej jakości zasilacz UPS z podwójną konwersją online, który zapewnia idealną ochronę w przypadku mocno obciążonych urządzeń.”
Drugi wariant opisano następująco:
„Online S (Advanced): To wysokowydajny model z podwójną konwersją, którego głównym zadaniem jest dostarczanie niezawodnej ochrony zasilania.”
Z kolei wersja ECO została scharakteryzowana w ten sposób:
„Online S (ECO): To zasilacz z podwójną konwersją online oferujący niezawodną ochronę zasilania, wyposażony dodatkowo w praktyczne funkcje.”
Na podstawie dostarczonych informacji nie można jednak wskazać pełnych różnic technicznych pomiędzy tymi wersjami. Do rzetelnego porównania potrzebne byłyby również dane dotyczące mocy, liczby i rodzaju gniazd, parametrów akumulatorów, czasu podtrzymania, interfejsów komunikacyjnych oraz dostępnego oprogramowania. Przy wyborze konkretnego urządzenia oznaczenie serii nie powinno więc zastępować analizy specyfikacji danego modelu.
Czysta sinusoida dla urządzeń z aktywnym PFC
Osobną grupę tworzą UPS-y PFC Sinewave przeznaczone do współpracy ze sprzętem wymagającym stabilnego zasilania i wyposażonym w zasilacze z aktywną korekcją współczynnika mocy PFC.
Materiały źródłowe opisują podstawową serię w następujący sposób:
„Kompatybilność z aktywnym zasilaniem PFC: Klasyczna seria PFC Sinewave dostarcza czysty przebieg sinusoidalny, gwarantując bezpieczne i bezproblemowe działanie wrażliwego sprzętu elektronicznego, który korzysta z zasilaczy z aktywnym układem PFC.”
W nowszej linii producent zwraca również uwagę na sposób prezentowania parametrów pracy:
„Intuicyjny odczyt parametrów: Nowa linia PFC Sinewave – New oferuje nie tylko pełną zgodność z aktywnym PFC, ale została również wyposażona w odchylany, kolorowy panel LCD, który w czytelny sposób informuje użytkownika o aktualnym stanie zasilania.”
Dla zastosowań firmowych przewidziano natomiast rozwiązanie rackowe:
„Wersja dla przedsiębiorstw: Model PFC Sinewave (E) to zasilacz typu rack o mniejszej głębokości (short-depth), zaprojektowany z myślą o urządzeniach firmowych wymagających zasilania z aktywnym PFC.”
Czysty przebieg sinusoidalny może mieć szczególne znaczenie przy zasilaniu bardziej wymagającej elektroniki oraz sprzętu wykorzystującego aktywne PFC. Dlatego przed zakupem UPS warto sprawdzić wymagania urządzeń, które mają zostać objęte ochroną.
Dobór UPS do domu i firmy
Nie ma jednego zasilacza awaryjnego odpowiedniego dla każdego zastosowania. Inne wymagania ma użytkownik, który chce jedynie podtrzymać modem i router podczas krótkiej awarii, a inne przedsiębiorstwo zabezpieczające switche, firewalle, telefonię VoIP, terminale POS i urządzenia IT.
Podstawą jest określenie łącznego poboru mocy urządzeń oraz oczekiwanego czasu podtrzymania. Następnie warto uwzględnić wymagany rodzaj przebiegu napięcia, obecność AVR, możliwość rozbudowy baterii, sposób montażu oraz funkcje pozwalające monitorować stan UPS.
W mniejszych instalacjach priorytetem mogą być kompaktowe rozmiary i niskie zużycie energii. W serwerowniach i środowiskach biznesowych większe znaczenie mają rozwiązania rack/tower oraz UPS-y online z podwójną konwersją.
Rosnąca zależność telefonii, usług cyfrowych, monitoringu i automatyki od sieci IP sprawia, że zasilanie awaryjne staje się częścią infrastruktury komunikacyjnej. UPS nie usuwa wszystkich zagrożeń i nie zagwarantuje dostępu do internetu w każdej możliwej awarii, ale może zabezpieczyć najważniejsze urządzenia po stronie użytkownika, ograniczyć skutki problemów z zasilaniem i pozwolić zachować dostęp do sieci wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny.
źródło: CyberPower Systems
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
