Konserwacja tarasu - jak przedłużyć jego żywotność?
Pielęgnacja tarasu to nieodłączny element dbałości o dom i jego otoczenie, niezależnie od użytych materiałów. Chociaż niektóre wyroby, jak kompozyt, reklamowane są jako "bezobsługowe", w praktyce każda nawierzchnia wymaga regularnego czyszczenia i okresowej konserwacji.
Czysty taras nie tylko lepiej wygląda, ale również dłużej służy, niezależnie od tego, czy jest to powierzchnia drewniana czy kompozytowa. Prace te obejmują nie tylko usuwanie codziennych zabrudzeń, ale również zabezpieczanie przed czynnikami zewnętrznymi, które mogą przyspieszyć proces starzenia się materiału. Dla drewna szczególnie ważne jest regularne impregnowanie i olejowanie, które zapewniają ochronę przed wilgocią, szkodnikami oraz działaniem UV.
W naszym artykule skupimy się na tym, jak efektywnie dbać o taras, aby przez lata zachował swoje piękno i funkcjonalność. Znajdą tu Państwo porady dotyczące bieżącej pielęgnacji i okresowej konserwacji zarówno dla tarasów drewnianych, jak i wykonanych z kompozytu, a także wskazówki, jak poradzić sobie z typowymi problemami, takimi jak zielony nalot czy uszkodzenia mechaniczne.
Bezobsługowe tarasy nie istnieją. Każdą zewnętrzną podłogę należy co jakiś czas zamieść, albo odkurzyć (np. odkurzaczem centralnym lub do liści), bądź umyć wodą. Jest to niezbędne zarówno po zastosowaniu desek z gładką powierzchnią, jak i ryflowaną. Oprócz kurzu i grubych resztek z drzew, osadza się na nich wiosną pyłek z roślin, w zimie cząsteczki smogu, przy wilgotnej pogodzie zielony nalot.
Przynajmniej raz w roku trzeba wyczyścić nawet kompozyt, który powszechnie uznawany jest za bezobsługowy (użytkownicy robią to na ogół na początku sezonu wypoczynkowego w ogrodzie).
Jeszcze dłuższa lista zadań dotyczy posiadaczy tarasów drewnianych. Oprócz mycia, powinni jeszcze regularnie zadbać, żeby podesty nie uległy korozji biologicznej, ani nie popękały. Impregnowanie desek, zabezpieczanie ich olejem do drewna, impregnatem lub lakierem (preparaty są dostępne, m.in. w marketach budowlanych) jest konieczne w przypadku drewna krajowego. W odniesieniu do nich, olejowanie warto powtarzać co roku, ponieważ zapewnia ono wypełnienie porów, dzięki czemu drewno nie chłonie wody, zachowuje właściwości i ładny świeży wygląd.
Po takim zabiegu łatwiej się je pielęgnuje. Jeżeli chodzi o zastosowanie lakieru, to trzeba uwzględnić, że powstanie z niego na wierzchu powłoka ścieralna (a nie wnikająca w głąb, jak po aplikacji oleju). Istnieje zatem możliwość zdarcia jej przez buty, przy przesuwaniu mebli itp. Wyroby po obróbce termicznej i wykonane z gatunków egzotycznych zaleca się „tylko” odświeżać olejem, w celu zachowania koloru, lecz nie jest to niezbędne.
Jak przygotować taras do nowego sezonu? Dowiedz się ➡️ Szykujemy taras na lato! Jak zadbać o drewno, jak o kompozyt?
Redakcja BD
fot. otwierająca: DLH Global
Redakcja Budujemy Dom
