5 podstawowych zasad przy instalacji oświetlenia zewnętrznego
Artykuł sponsorowany
Oświetlenie zewnętrzne jest oddzielną grupą produktów o odpowiednich parametrach, dzięki którym jest odporne na różnorodne zewnętrzne warunki atmosferyczne.
aktualizacja: 2020-07-30 11:23:25
Dobry wybór i prawidłowy montaż to podstawowe warunki długiego użytkowania lamp na zewnątrz. Oto 5 sprawdzonych zasad:
1: Używaj opraw oświetleniowych wykonanych z materiałów nierdzewnych
Na zewnątrz niemal zawsze lampy są narażone na wilgoć, nie tylko podczas opadów, deszczu czy śniegu. Nadmierna wilgotność powietrza w lecie także może powodować problemy z działaniem opraw. Dlatego ważne jest wybieranie opraw odpornych na korozję a więc z materiałów nierdzewnych. Nie ma tu znaczenia, czy oświetlenie będzie zamontowane w ogrodzie czy na tarasie lub elewacji. Polecanym materiałem jest np. stal nierdzewna lubaluminium, ale także miedź lub mosiądz. Należy przy tym stosować śruby i inne elementy mocujące z odpowiednich materiałów.
Przykładem lamp o doskonałym, uniwersalnym wzornictwie, mających nowoczesne, proste formy są modele ścienne i sufitowe np. z serii TRUST, BIG NAILS, ROX, ASTINA, ENOLA LED oferowane przez Spotline. Dzięki wysokiej jakości materiału, z którego jest obudowa i współczynniku ochrony IP 44, IP55 są one dobrze przystosowane do zewnętrznych warunków atmosferycznych.
POLE PARC SLV lampa stojąca, sufitowa i ścienna, aluminium, IP44
2: Oprawy zewnętrzne powinny posiadać klasę ochrony minimum IP44
Oprawy instalowane na zewnątrz są narażone zarówno na wilgoć, jak i bezpośrednio na wodę. A to może nie tylko uszkodzić oprawę, ale także stanowić niebezpieczeństwo dla ludzi. Dlatego istotna jest w tym wypadku klasa ochrony IP. Wszystkie lampy montowane na zewnątrz muszą mieć przynajmniej podstawowy stopień ochrony IP44(bryzgoszczelność). Im wyższy stopień IP (np. 54, 55 lub 65, ewentualnie 68), tym lepiej oprawa spełnia warunki pyłoszczelności i bryzgoszczelności. To oznacza, że rozbryzgująca się woda, bez względu na to, z którego kierunku będzie ingerować, nie może doprowadzić do żadnych wad. Jednak instalując oprawy w pobliżu zbiornika wody, czyli np. stawu lub basenu, należy wybierać modele z wyższą klasą IP65, które zagwarantują, że strumienie wody nie uszkodzą oprawy. Jeśli jednak chcemy wybrać bezpieczną oprawę, która będzie zanurzona w wodzie (np. w oczku wodnym), trzeba zastosować modele z najwyższą klasą IP68.
Drugim parametrem jest klasa odporności na uderzenie, określana jako klasa IK. Wskazuje ona jak wytrzymała jest oprawa, czyli jak silne uderzenia musi wytrzymać. Na przykład oprawa z klasą ochrony IK08 wytrzymuje uderzenia 1,5-kilogramowego młotka z odległości 30 cm.
ROCCI 125 SLV- oprawa do gruntu, osłona stal kwasowa 316, IP67
Przykładem opraw zewnętrznych wpuszczanych w grunt, które mają wysoka klasę IP67 oraz IK08 są oprawy ROCCI 125 led COB, okrągłe lub kwadratowe z oferty Spotline. Dodatkowo oprawa ma osłonę ze stali nierdzewnej 316, jest więc odporna na korozję. Klasa IP67 oznacza, że można je instalować w pobliżu stawu lub basenu, a klasa odporności na uderzenia IK08 oznacza, że są wyjątkowo wytrzymałe. Energooszczędność jest kolejnym atutem tej lampy - całkowity pobór mocy wynosi 9,8 W przy normalnym napięciu 230 V. W komplecie jest także plastikowa puszka montażowa.
Warto również zwrócić uwagę na serie lamp: DASAR PREMIUM PERLUCOR, DASAR EXACT, DASAR 215, 218, 270 - wszystkie modele z osłoną ze stali szlachetnej 316, w różnych wariantach.
SYNA LED SLV - reflektor ogrodowy  z klinem ziemnym
3: Upewnij się, że podłączenie jest bezpieczne
Bardzo ważnym czynnikiem jest bezpieczeństwo z korzystania z lamp zewnętrznych i prawidłowa ich instalacja. Kable zasilające także muszą posiadać klasę ochrony przed różnymi warunkami pogodowymi. Oznacza to, że nie każdy kabel jest przeznaczony do instalacji w ziemi, dlatego trzeba się upewnić, że wybieramy ten z właściwym IP. Cała instalacja musi być wodoszczelna.
Puszki montażowe do łączenia poszczególnych kabli w całość sieci zewnętrznej także powinny być z klasą ochrony IP68.
Lampy zewnętrzne wpuszczane w kostkę brukowa, chodnik, grunt wymagają szczególnej uwagi przy montowaniu. Ze względu na stojącą często w takich miejscach wodę, opraw nie powinno się instalować bezpośrednio w ziemi, ale w puszcze montażowej, wykonując dodatkowo pod puszką odpowiedni drenaż z podsypką żwirową do udrożnienia odpływu wody spod lampy.
Nie zaleca się montowania lamp, gdy jest duża wilgotność powietrza czy pada deszcz. Odłóżmy taką pracę na inny, bardziej suchy dzień, by uniknąć gromadzenia się wilgoci wewnątrz oprawy.
  • Wpuszczane lampy gruntowe najlepiej instalować na płaskich powierzchniach. Powinny mieć podłoże żwirowe o głębokości ok. 45 cm. Dzięki temu deszcz i woda gruntowa szybciej odpływają.
  • Montaż lamp stojących na kępach roślin jest możliwy pod warunkiem, że grunt pod spodem ma dobrze zrobiony drenaż z podsypki z kamieni.
BOX L SLV - kinkiet zewnętrzny na murze z cegły, aluminium, IP44, SMART HOME VALETO SLV
4: Dopasuj rodzaj oprawy zewnętrznej do różnych zastosowań
Jeśli światła mają pełnić funkcję drogowskazów, to najlepszym wyborem będą słupki ogrodowe, lampy stojące, reflektorki, lampy wbudowane gruntowe, wytyczające przejścia. Oprawy ścienne na elewacji lub murkach oświetlą ścieżki wokół domu, ścieżki ogrodowe lub ciekawe rośliny. Natomiast jeżeli mają oświetlać podjazd, to trzeba brać pod uwagę modele do wbudowania w grunt, wytrzymałe na duże obciążenie (nacisk kół) przez pojazdy np. seria DASAR. Innym rozwiązaniem są modele opraw do montowane bezpośrednio na powierzchni podjazdu np. lampy BIG PLOT, wtedy montujemy je w miejscu gdzie nie ma dużego nacisku. Do podświetlenia tarasu najlepsze będą lampy stołowe,podłogowe, sufitowe lub montowane na murkach.
Mniejsze wymagania techniczne (wystarczy klasa ochrony IP44 lub IP54), za to większe jeśli chodzi o design dotyczą kinkietów montowanych na elewacji, ścianach czy na balkonie. Tutaj zarówno funkcjonalność, jak i wygląd odgrywają ważną rolę. Im ciekawsze i bardziej dopasowane do stylu domu będą oprawy, tym budynek będzie się lepiej wyróżniał i prezentował nie tylko oświetlony nocą, ale i za dnia, gdy uwagę przyciąga wygląd i kolorystyka lamp, a nie samo światło.
Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest światło z czujnikami. Oprawa taka będzie oświetlać nam drogę tylko, gdy to potrzebne, nie zużywając energii, kiedy nikogo nie ma w pobliżu.
Na przykład lampa ścienna AINOS może być z czujnikiem ruchu lub bez. To solidna, natynkowa oprawa ścienna z wysokim stopniem ochrony IP65. Co ciekawe, dzięki zastosowanemu systemowi CCT-Switch (ściemniania) można zmieniać temperaturę barwową światła - 3000 lub 4000 K.
ANGOLUX SOLAR LED SLV lampa z czujnikiem ruchu i ładowaniem solarnym
Oprawa ANGOLUX SOLAR LED to z kolei lampa na ścianę z funkcją ładowania solarnego, a więc bardzo energooszczędna. Posiada czujnik ruchu i panel słoneczny w komplecie (bateria 3,7 W 2200 m/Ah), całkowity pobór mocy wynosi tylko 1,8 W.
5: Stwórz spójną stylistycznie aranżację świetlną otoczenia domu
Nawet jeśli lampy są zamontowane w różnych miejscach ogrodu, tarasu, na ścianach budynku czy na jego ogrodzeniu, powinny być jak najbardziej ujednolicone stylistycznie. Wówczas oświetlenie będzie stanowiło efektowną kompozycję zarówno wieczorem, jak i w świetle dziennym.
Warto pamiętać, by oświetleniem nie zaburzyć porządku i rytmu architektury. Planując rozmieszczenie lamp, zachowajmy więc rytm okien, dekoracyjnych kolumn czy innych detali w ogrodzie lub wokół domu.
Serie produktów SLV (oferowane przez Spotline) charakteryzują się jednolitą konstrukcją opraw, wzornictwem, które jest spójne w różnych typach opraw. Oznacza to, że lampy sufitowe, ścienne i podłogowe mają to samo wzornictwo i dzięki temu ułatwiają stworzenie jednolitego oświetlenia.
Przykładem może być rodzina produktów MALU, MOLAT, POLE PARC, PHOTONIA,LISENNE, THEO czyli seria opraw - podłogowych, ściennych, sufitowych i stołowych (Lisenne, Photonia).
PHOTONIA SLV lampa stołowa IP44, SMART HOME VALETO
Oświetlenie zewnętrzne ma kilka funkcji do spełnienia. Światło daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, a przy tym ciekawie dekoruje otoczenie domu. Smugi światła padające na rośliny, efektownie podświetlające architekturę ogrodową, ścieżki, murki… To dzięki temu ogród nabiera niezwykłego wyglądu po zmroku.
Jednak dobór opraw powinien być tzw. złotym środkiem pomiędzy tymi funkcjami a jakością. Warto więc zwracać uwagę na długość gwarancji na oprawy - np. produkty Spotline/SLV są objęte 5-letnią gwarancją. Pamiętajmy także, że im dłużej będą używane, czyli rzadziej wymieniane, tym mniej zanieczyszczą środowisko, a to dziś niebagatelna zaleta dobrej jakości produktów. Zwróćmy uwagę jeszcze na komfort użytkowania, wybierajmy lampy ze sterowaniem inteligentnym SMART HOME VALETO SLV i sterujmy oświetleniem zewnętrznym z jednego miejsca w domu.
Logo Spotline
spotline.pl
Jak dbać o trawnik po zimie?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Dodano plik do wysłania
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019
ABC Budowania 2020
ABC Budowania
Jak budować bez błędów
Wnętrza 2020
Wnętrza
Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2020
Czas na Wnętrze
Od inspiracji do realizacji
Twój Dom Twój Styl 2019
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom lipiec - sierpień 2020
Dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2020
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2020
