Palisady rozwiązaniem na przestrzeń dobrze zorganizowaną
Przestrzeń dobrze zorganizowana to taka, która została przemyślana i rozplanowana w taki sposób, by każdy wpisany w nią element (także ten nie do końca niezbędny), miał swoje odpowiednie miejsce. Poszczególne składowe nie powinny ograniczać swoich areałów i dostępu do siebie. Dzięki temu użytkownicy przestrzeni będą mogli z niej swobodnie korzystać. Oczywiście, aby było to możliwe do zrealizowania, muszą zostać zachowane zasady ergonomii, bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku, a także zastosowane odpowiednie materiały z właściwym im sposobem rozmieszczenia i wykonania.
Na pewno dużym ułatwieniem w wytyczeniu poszczególnych przestrzeni wokół własnej posesji będzie wykorzystanie systemu palisadowego, który jest nie tylko nowoczesnym, ale i niezwykle kreatywnym rozwiązaniem.
Rozwiązanie to polega na pionowej zabudowie ściśle przylegających do siebie elementów, dających możliwość ukształtowania otwartych oraz zamkniętych linii prostych i łukowych - zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Przy tego typu przedsięwzięciach należy jednak wziąć pod uwagę metraż działki, ukształtowanie terenu oraz rolę, jaką będzie miała pełnić palisada.
Warto mieć na uwadze fakt, że nie każda palisada wpisze się w wybraną przez nas aranżację, przez co może nie współgrać z pozostałymi jej elementami.
Palisada Uni Split
Palisada Uni Split
SYSTEM PALISADOWY - WYZNACZYĆ PRZESTRZEŃ
System palisadowy ma szereg zastosowań, począwszy od praktycznych, przez użytkowe, aż po aranżacyjno-dekoracyjne. Za pomocą palisady możemy ograniczyć zabudowę i nawierzchnię kostek brukowych, wyznaczając teren trawnika i strefę zieleni. Ułatwi nam to jej pielęgnację, a także sprawi, że będzie się dobrze, estetycznie prezentować. Palisadą wydzielimy również przestrzeń dla kwitnącej rabaty, klombów, ogrodowych alejek, kwietników czy oczek wodnych.
Jeżeli natomiast jesteśmy właścicielami terenu, na którym są wzniesienia bądź nierówności, to dzięki palisadowym konstrukcjom wzmocnimy skarpę czy też zbocze, zabezpieczając je przed osunięciem. Ponadto palisady świetnie sprawdzą się w wyznaczeniu linii schodów, zejść, zjazdów, podjazdów, tarasów, murów oporowych, a także placu zabaw dla dzieci oraz obszaru ruchu pojazdu.
Palisada Uni Split
Palisada Abakus
Palisada Abakus
Palisada Novator
MATERIAŁOWA RÓŻNORODNOŚĆ PALISAD
Mała architektura w postaci palisady może być wykonana z różnego rodzaju materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, drewno, kamień czy beton.
Najlepszymi właściwościami użytkowymi będą charakteryzowały się jednak te ostatnie, gdyż wystawione na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, bardzo długo zachowują swoje cechy użytkowe, dobry wygląd i walory estetyczne. Są one odporne na wilgoć, mróz, jak i intensywne promieniowanie słoneczne.
Palisada Novator
Palisada Uni Split
Palisada Uni Split
Palisada Uni Split
Palisady Uni Split
PALISADY - WARIANT KAMIENNY
Tak na przykład kamień, ze względu na jego wytrzymałość, w większym stopniu niż pozostałe materiały wykorzystuje się do wykonania murków oporowych czy zabezpieczania wzniesień i skarp. Dzięki ich odpowiedniemu osadzeniu w ziemi wytrzymują bardzo duży napór. Należy również wspomnieć, że długość tych elementów może sięgać nawet ponad 100 cm, co ułatwia wykonanie konstrukcji o takim właśnie przeznaczeniu.
Palisady kamienne najczęściej wykonywane są z takiego kruszywa jak granit, bazalt bądź piaskowiec. Co prawda ich koszt jest dosyć wysoki w porównaniu do innych materiałów, jednak efekt, jaki możemy uzyskać za ich sprawą, jest naprawdę imponujący i godny polecenia. W związku z tym, elementy z wyżej wymienionych materiałów często stosowane są najbardziej eksponowanych i reprezentacyjnych miejscach.
Należy też wspomnieć, że w przestrzeni zewnętrznej wszystko, co naturalne, w tym także materiały, tworzywa, rozwiązania prezentują się wyjątkowo dobrze. Wydawać by się mogło, że są to właściwe materiały na właściwym miejscu.
Palisada Nostalit
Palisada Nostalit
Palisada Uni Split
Palisada Uni Split
Palisada Nostalit
Palisada Nostalit
PALISADY - WARIANT BETONOWY
Równie wytrzymały co kamień naturalny jest beton, którego cena jest nieporównywalnie niższa. Jeżeli chodzi natomiast o walory estetyczne, palisady betonowe dorównują walorami dekoracyjnymi palisadom z kamienia naturalnego.
Dzięki staraniom producentów, beton zajmuje on zaszczytne miejsce wśród wykorzystywanych materiałów. W tym przypadku do wyboru mamy bardzo szeroki wybór wariantów kolorystycznych, kształtów, form, rozmiarów, dostępnych w długości od 40 do nawet 120 cm (w tym także konstrukcję imitującą naturalny kamień).
Dzięki mnogości wzorów i bogatej gamie kolorystycznej, również betonowa palisada może wyglądać bardzo estetycznie, stanowiąc doskonałą dekorację naszej posesji, przydomowego ogrodu i prywatnej strefy zieleni.
