Jak zrobić prosty karmnik dla ptaków?
Samodzielna budowa karmnika to niesamowita frajda, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. W ten sposób można pomóc ptakom, które w okresie zimowym mają większe niż zwykle trudności z poszukiwaniem jedzenia. Jak się zabrać do wykonania karmnika? Poznaj kilka prostych i sprawdzonych metod!
Jak zrobić prosty karmnik z patyków?
Drewniane patyczki po lodach to świetny materiał do zbudowania praktycznego i efektownego karmnika dla ptaków. Oprócz nich będą ci potrzebne: klej na gorąco, sznurek i oczywiście pokarm. Podstawę karmnika tworzy się z dziesięciu sklejonych brzegami patyczków, zaś do zbudowania ścian wystarczą dwadzieścia cztery patyczki, które klei się poziomo i na zakładkę. Za pomocą sznurka należy przywiązać karmnik tak, aby stanowił stabilną konstrukcję. Na końcu umieść w środku pszenicę, owies lub nasiona roślin oleistych.
Jak zrobić karmnik dla ptaków z kartonu?
Karton jest kolejnym łatwo dostępnym materiałem, z którego można zrobić przyjemne miejsce dla ptaków. Wystarczy niewielki karton po soku lub mleku i nożykiem do tapet należy wyciąć niewielkie drzwiczki. Powinny znajdować się nieco wyżej, aby ze środka nie wysypywało się ziarno. Z wyciętego fragmentu można zrobić daszek nad wejściem, który w łatwy sposób przykleisz za pomocą kleju, dzięki czemu wejście będzie chronione przed śniegiem i deszczem
Jak zrobić z dziećmi karmnik?
Istnieje wiele sposobów na zrobienie prostych karmników dla ptaków. Niezależnie od tego, czy będzie to karmnik z kartonu, czy patyczków, dzieci będą w stanie opracować i wykonać cały projekt samodzielnie. Warto wyręczyć je tylko w etapach wymagających wycinania za pomocą nożyka. Zupełnie bezpiecznym jest pomysł zrobienia karmnika z rolek po papierze toaletowym, do którego poza rolkami jest potrzebny tylko odporny naturalny klej w postaci tłuszczu. Rolkę taką należy posmarować masłem lub innym tłuszczem i obtoczyć w ziarnach jadanych przez ptaki, a następnie zawiesić na sznurku w łatwo dostępnym miejscu.
Jak zrobić karmnik z butelki plastikowej?
Karmniki dla ptaków można zrobić z różnego rodzaju butelek plastikowych. Wystarczy wyciąć otwór, przez który ptaki będą mogły dostać się do środka i nasypać wewnątrz ziaren. Całą butelkę warto przymocować do gałęzi za pomocą drutu lub sznurka.
Z pięciolitrowej butelki można zrobić nawet bardziej zaawansowaną konstrukcję, a mianowicie umieścić w środku odwróconą do góry nogami mniejszą butelkę z ziarnem, która stanie się naturalnym dozownikiem. Warto obkleić brzegi wyciętego okienka kartonem, aby ptaki nie poraniły łapek w kontakcie z ostrymi krawędziami plastiku.
Jak przyciągnąć sikorki do karmnika?
Największą zachętą dla sikorek w tym wypadku będzie zróżnicowany pokarm, a więc nie tylko nasiona, ale również owoce nęcące zapachem czy woda z cukrem. Ptaki uwielbiają również orzechy. Jeśli raz przekonają się, że w karmniku znajduje się atrakcyjny pokarm, będą zainteresowane tym miejscem przez cały rok.
Sikorka przy karmniku
fot. Albrecht Fietz / Pixabay
fot. otwierająca: Detlef Müller / Pixabay
