Niezawodne traktorki ogrodowe Oleo-Mac na nowy sezon
Wraz z nadejściem wiosny właściciele ogrodów rozpoczynają sezon pielęgnacji zieleni, a pierwsze koszenie trawy to moment, w którym wielu użytkowników zaczyna zadawać sobie pytanie, czy ich obecna kosiarka nadal jest wystarczająca. Przyjmuje się, że granicą komfortowej pracy klasycznej kosiarki spalinowej jest około 2500 m² trawnika. Powyżej tej powierzchni koszenie zaczyna być czasochłonne i mniej efektywne, dlatego rozwiązaniem, które w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność wśród właścicieli większych ogrodów, są traktorki ogrodowe Oleo-Mac.
Maszyny te zostały stworzone z myślą o wygodnej i wydajnej pielęgnacji większych terenów zielonych, obejmujących zarówno prywatne ogrody, jak i przestrzenie użytkowane przez firmy czy instytucje. Dzięki nim koszenie trawy, które wcześniej zajmowało kilka godzin, można skrócić nawet do kilkudziesięciu minut. Marka Oleo-Mac oferuje szeroką gamę tego typu urządzeń, począwszy od kompaktowego modelu MISTRAL, przez komfortowe traktorki serii COMFORT i PREMIUM, aż po profesjonalne maszyny klasy I/C (Industrial/Commercial) przeznaczone do pracy w wymagających warunkach komunalnych.
Solidna konstrukcja i wszechstronność systemów koszenia
Choć poszczególne modele różnią się wyposażeniem i przeznaczeniem, wszystkie traktorki ogrodowe Oleo-Mac opierają się na podobnej, sprawdzonej konstrukcji. Podstawą jest wytrzymała stalowa rama, czterokołowy układ jezdny z przednią osią skrętną oraz centralnie umieszczone stanowisko operatora nad zespołem tnącym. Takie rozwiązanie zapewnia dobrą widoczność oraz wygodę pracy. W zależności od wybranego modelu traktorki mogą być wyposażone w kosz na skoszoną trawę lub system wyrzutu bocznego, a niektóre oferują także funkcję mulczowania, czyli rozdrabniania pokosu i pozostawiania go na trawniku jako naturalnego nawozu.
Traktorek ogrodowy Oleo-Mac OM 86R/14,5 K
Moc sprawdzonych silników i intuicyjne napędy
Sercem traktorków są nowoczesne silniki renomowanych producentów, takich jak EMAK, Kawasaki oraz Briggs & Stratton, które w zależności od potrzeb użytkownika mogą być jedno- lub dwucylindrowe. Za przeniesienie napędu odpowiadają trzy typy przekładni: mechaniczne sześciobiegowe, hydrostatyczne napędzające tylną oś oraz hydrostatyczne z napędem na obie osie.
Szczególnie wygodne w użytkowaniu są przekładnie hydrostatyczne, które pozwalają na płynną zmianę prędkości i kierunku jazdy przy pomocy pedału przyspieszenia działającego podobnie jak w samochodzie. Dzięki temu obsługa traktorka jest intuicyjna, a trwałość przekładni jest porównywalna z żywotnością całej maszyny.
Wydajność cięcia skrojona na miarę potrzeb
O efektywności pracy traktorka w dużej mierze decyduje zespół tnący. W modelach Oleo-Mac dostępne są różne szerokości robocze, od 72 cm aż do 122 cm, co pozwala dobrać odpowiednią maszynę do wielkości ogrodu. W zależności od szerokości stosowane są pojedyncze, podwójne, a nawet potrójne zestawy noży, które uruchamia się za pomocą elektromagnetycznego sprzęgła włączanego wygodnie z miejsca operatora. Takie rozwiązanie ogranicza zużycie elementów napędu i zwiększa trwałość całego systemu. Ciekawą propozycją jest model MISTRAL 4w1, który w standardzie oferuje aż cztery tryby pracy: zbieranie trawy do kosza, wyrzut boczny, wyrzut tylny oraz mulczowanie.
Ergonomia i bezpieczeństwo podczas codziennej pracy
Projektanci Oleo-Mac dużą uwagę poświęcili ergonomii, ponieważ koszenie dużych powierzchni może trwać dłużej. Traktorki wyposażone są w wygodne, regulowane siedziska, przejrzysty panel sterowania oraz system umożliwiający opróżnienie kosza bez opuszczania fotela operatora. W wielu modelach dostępna jest również możliwość uruchomienia napędu noży podczas jazdy do tyłu pod pełną kontrolą użytkownika. Ponieważ są to zaawansowane maszyny, wyposażono je w liczne systemy bezpieczeństwa mechaniczne i elektroniczne. Producent przypomina przy tym, że traktorki powinny pracować na terenach o nachyleniu nie większym niż 10°, co zapewnia pełną stabilność.
Traktorek ogrodowy Oleo-Mac Mistral 72/12,5 k H
Wiosenna modernizacja sprzętu ogrodniczego
Wiosna to dobry moment na zmianę, a właściciele większych ogrodów coraz częściej decydują się na traktorki ogrodowe nie tylko ze względu na wydajność, ale również komfort pracy. To rozwiązanie pozwala zamienić wielogodzinne koszenie w szybką i przyjemną czynność. Traktorki Oleo-Mac łączą solidną konstrukcję, nowoczesne technologie oraz wygodę użytkowania, dzięki czemu każdy właściciel dużego ogrodu lub zarządca terenów zielonych może dobrać maszynę dopasowaną do swoich potrzeb.
