Czym zabezpieczyć betonowe ogrodzenie? Jedna warstwa może zmienić więcej, niż widać
Betonowe ogrodzenie najlepiej zabezpieczyć impregnatem do betonu, dobranym do jego koloru i oczekiwanego efektu. Taka ochrona ogranicza wchłanianie wody, brud i wykwity, a jedna dobrze wykonana impregnacja może działać przez wiele lat.
18 332 55 38, 602 539 182
Tymbark 109 34-650 Tymbark
Zobacz firmę w innym dziale: Elementy elewacyjne
Produkty JONIEC® do impregnacji betonu
Impregnaty na bazie wody
  • Impregnat hydrofobowy uniwersalny: Przeznaczony do różnych typów ogrodzeń, nie zmienia koloru betonu, chroni przed wodą, zanieczyszczeniami i mrozem.
  • Impregnat MASTER: Nadaje efekt mokrego kamienia, wzmacniając kolor i walory estetyczne. Szczególnie polecany do ciemnych ogrodzeń.
  • Impregnaty koloryzujące: Ożywiają kolor betonu i maskują drobne defekty. Dostępne w kolorach białym i grafitowym.
Impregnaty na bazie rozpuszczalników:
  • Impregnat PROTECT: Wzmacnia kolor i zwiększa odporność na zabrudzenia i ścieranie. Nie jest polecany do jasnych ogrodzeń i powierzchni z obróbką SCRATCH.
  • Impregnat PROTECT PLUS: Przyciemnia i matuje powierzchnię, zwiększając odporność na ścieranie. Idealny dla osób preferujących stonowany efekt.
Instrukcja impregnacji krok po kroku
Przygotowanie:
  • Zabezpiecz elementy, które nie mają być impregnowane (np. brama, furtka).
  • Dokładnie oczyść ogrodzenie z brudu i kurzu za pomocą myjki ciśnieniowej.
  • W przypadku wykwitów na betonie, użyj specjalnego preparatu do ich usuwania. Poczekaj 7 dni, aż powierzchnia całkowicie wyschnie.
Aplikacja impregnatu:
  • Nanieś impregnat równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskiem.
  • Pozostaw na kilka minut, aby preparat wsiąknął w materiał.
  • W miejscach narażonych na intensywne działanie czynników zewnętrznych, nałóż kolejne warstwy metodą "mokry na mokry".
  • Po wyschnięciu impregnatu przeprowadź test chłonności. W razie potrzeby powtórz impregnację.
Wybór odpowiedniego impregnatu do rodzaju i koloru betonu oraz staranne wykonanie impregnacji zapewniają długotrwałą ochronę i estetyczny wygląd ogrodzenia.
Regularna kontrola i powtarzanie impregnacji co kilka lat maksymalnie wydłuża żywotność ogrodzenia.
Gdzie kupić produkty JONIEC®?
Pamiętaj! Impregnacja to jeden z kluczowych elementów pielęgnacji betonowego ogrodzenia. Wybierając produkty JONIEC®, masz pewność, że Twoje ogrodzenie będzie zachwycać przez lata.
źródło i zdjęcia: Joniec®
  • Mam ciemne ogrodzenie betonowe i chciałbym wydobyć jego głęboki kolor, ale obawiam się nienaturalnego połysku. Jaki preparat wybrać, aby efekt był elegancki i dopasowany do moich potrzeb?
    Do ciemnych ogrodzeń świetnie sprawdzi się wodny impregnat MASTER, który nadaje powierzchni efekt mokrego kamienia, wzmacniając kolor i walory estetyczne. Jeśli jednak preferuje Pan bardziej stonowane wykończenie, doskonałym rozwiązaniem będzie rozpuszczalnikowy impregnat PROTECT PLUS, ponieważ przyciemnia on i matuje powierzchnię betonu, jednocześnie zwiększając jej odporność na ścieranie.
  • Na moim nowym ogrodzeniu pojawiły się białe wykwity. Czy mogę od razu nałożyć na nie biały impregnat koloryzujący, aby szybko ukryć ten problem?
    Absolutnie nie, ponieważ przed nałożeniem jakiegokolwiek preparatu powierzchnię należy najpierw oczyścić z wykwitów za pomocą specjalnego środka. Po zastosowaniu tego preparatu trzeba odczekać 7 dni do całkowitego wyschnięcia betonu, a dopiero potem można przystąpić do właściwej impregnacji. Choć impregnaty koloryzujące potrafią zamaskować drobne defekty, odpowiednie przygotowanie podłoża jest kluczowe dla trwałości powłoki.
  • Część mojego ogrodzenia stoi przy samej jezdni i jest szczególnie narażona na chlapanie oraz zabrudzenia z ulicy. Jak mogę wzmocnić ochronę w tym jednym, konkretnym miejscu?
    W strefach narażonych na intensywne działanie czynników zewnętrznych, kolejne warstwy impregnatu należy aplikować metodą „mokry na mokry”. Dodatkowo po wyschnięciu preparatu warto przeprowadzić test chłonności powierzchni i jeśli zajdzie taka potrzeba, powtórzyć cały proces impregnacji w najbardziej narażonych miejscach.
  • Kupiłem jasne ogrodzenie z charakterystyczną obróbką powierzchni SCRATCH. Zależy mi na maksymalnej ochronie przed brudem – czy rozpuszczalnikowy impregnat PROTECT będzie tu najlepszym wyborem?
    Nie, ponieważ impregnat PROTECT nie jest polecany do jasnych ogrodzeń oraz powierzchni poddanych obróbce SCRATCH. W tym przypadku, aby skutecznie zabezpieczyć beton przed wodą, mrozem i zanieczyszczeniami bez ingerencji w jego kolor, optymalnym wyborem będzie uniwersalny impregnat hydrofobowy na bazie wody.
  • Właśnie zaimpregnowałem moje ogrodzenie po raz pierwszy. Czy ta jedna warstwa zwalnia mnie z konieczności dbania o beton już na zawsze?
    Choć jedna, starannie wykonana impregnacja skutecznie ogranicza wchłanianie wody i powstawanie wykwitów przez wiele lat, nie jest to ochrona dożywotnia. Aby maksymalnie wydłużyć żywotność ogrodzenia i utrzymać jego estetyczny wygląd, niezbędna jest regularna kontrola powłoki i powtarzanie impregnacji co kilka lat.
Natalia Karaskiewicz
