Jak dobrać właściwą grubość izolacji termicznej?
Współczynnik U ścian czy dachów zależy głównie od grubości izolacji. A ten ma zasadnicze znaczenie dla wysokości przyszłych rachunków za ogrzewanie. Jak obliczyć właściwą grubość izolacji?
W większości przypadków granicę opłacalności stosowania izolacji wyznacza współczynnik przenikania ciepła U na poziomie 0,20 W/(m²K), ale najczęściej przyjmuje się wymaganą obecnie obowiązującymi przepisami wartość 0,23 W/(m²K).
W ścianach szkieletowych oraz przy izolacji poddaszy możemy obliczyć przybliżoną wartość współczynnika U, biorąc pod uwagę ciepłochronność samego ocieplenia. Dzielimy wtedy przewodność cieplną materiału λ (lambda) przez wymagany współczynnik U i otrzymujemy potrzebną grubość ocieplenia w metrach.
Przykładowo, przy założeniu, że chcemy uzyskać ciepłochronność izolacji poddasza taką jak wymagają obecne przepisy, czyli równą 0,18 W/(m²K) i użyjemy do tego celu wełny mineralnej o współczynniku λ 0,04 W/(m•K) grubość materiału (d) wyniesie:
d = λ : U = 0,04 : 0,18 = 0, 22 m, czyli 22 cm.
To, oczywiście, tylko wstępny, przybliżony rachunek. Nie uwzględnia on wpływu pokrycia dachu, mostków cieplnych, czy oporów przejmowania ciepła pomiędzy warstwami różnych materiałów.
W ścianach warstwowych wyznaczenie grubości izolacji będzie trudniejsze. Musimy bowiem znać przewodność cieplną warstwy konstrukcyjnej oraz jej grubość. Informację o ciepłochronności bloczków czy pustaków możemy uzyskać od ich producenta. Tu podajemy orientacyjne współczynniki λ najczęściej używanych materiałów:
  • bloczki z betonu komórkowego odmiany 600 - 0,13 W/(m•K);
  • poryzowane - 0,16 W/(m•K);
  • pustaki szczelinowe typu Max - 0,45 W/(m•K);
  • bloczki silikatowe - 0,80 W/(m•K).
Wyliczenie ciepłochronności samego muru polega na podzieleniu współczynnika λ danego materiału przez jego grubość wyrażoną w metrach. Przykładowo, przenikalność cieplna ściany ze zwykłych pustaków d = 25 cm (0,25 m) wyniesie:
U = λ : d = 0,45 : 0,25 = 1,80 W/(m²K).
Dodanie izolacji jest więc niezbędne. W przypadku przegród wielowarstwowych najwygodniej posługiwać się wartością oporu cieplnego R. Jest on odwrotnością współczynnika przenikania ciepła U:
R = 1/U
Można ją też obliczyć dzieląc grubość materiału w metrach (d) przez współczynnik lambda (λ). Jego jednostką jest [m2•K/W]
Im wyższa wartość R, tym przegroda lepiej chroni przed ucieczka ciepła. Wygoda wynika z faktu, że aby obliczyć R całej przegrody wystarczy zsumować wartości R jej poszczególnych warstw.
W takim razie obliczmy R naszej ściany nośnej. Oznaczymy go R1:
R1 = d/λ = 0,25 : 0,45 = 0,55 m2•K/W
Skoro pożądana wartość U docieplonej już ściany ma wynieść 0,20 W/(m2•K), łatwo obliczymy jakiej wartości R to odpowiada:
R = 1/U = 1 : 0,20 = 5 m2•K/W
Teraz odejmujemy od pożądanego R całej przegrody wartość R1 samego muru:
R - R1 = 5 - 0,55 = 4,45 m2•K/W
W takim razie wartość R = 4,45 musi mieć izolacja cieplna. Żeby obliczyć jej grubość w metrach wystarczy pomnożyć R przez wartość współczynnika lambda wybranego materiału izolacyjnego. Przyjmując λ = 0,04 otrzymujemy:
d = 4,45•× 0,04 = 0,18 m, czyli 18 cm
W powyższych obliczeniach nie uwzględniono warstw tynku, ani współczynników oporu przejmowania ciepła oraz mostków cieplnych. Obliczenia są więc tylko przybliżeniem.
Jarosław Antkiewicz
fot. climowool
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.
W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.
Gość Maciej
23-08-2022 22:58
Bardzo przydatny artykuł.
Całe zamieszanie stąd, że wyższe U oznacza gorszą (mniejszą )izolacyjność. Wielu osobom się to plącze. Polskie przepisy określają U max, maksymalną dopuszczalną wartość współczynnika przenikania ciepła. Może on być równy lub mniejszy od wartości określonej dla ...
Gość mhtyl
07-10-2019 17:10
Jak budowałem dom to  miałem podaną minimalną, maksymalnej nie miałem, mowa oczywiście o U ścian zewnętrznych.
