Planujesz ocieplenie domu? Sprawdź, dlaczego lambda jest tu kluczowa
Ile ciepła zatrzymuje w środku domu izolacja termiczna? To pytanie jest tak proste, że w zasadzie wszyscy wiemy, że nie da się na nie odpowiedzieć, bez uwzględniania wielu czynników. Ale też dotyka kluczowej cechy styropianu - izolacyjności. Warto więc o niej wiedzieć coś więcej.
Austrotherm Ocieplanie styropianem
Chemików 1 32-600 Oświęcim
Zatem od początku: różne rodzaje styropianu mają różne właściwości izolacyjne. Określa je współczynnik przewodzenia ciepła.
Jak sprawdzić lambdę?
Współczynnik przewodzenia ciepła zapisywany jest np. tak: λ ≤ 0,030. To lambda niska, a to oznacza lepsze właściwości izolacyjne.
Niska lambda jest charakterystyczna dla styropianów pasywnych, których nazwa nawiązuje do budownictwa pasywnego, czyli wykorzystującego minimalną ilość energii. Ten rodzaj styropianu łatwo rozpoznać zanim jeszcze wczytamy się w jego opis techniczny. Ma ciemnoszary kolor, uzyskiwany w efekcie dodatku grafitu, który poprawia jego właściwości izolacyjne. Z kolei wyższą lambdę mają tradycyjne styropiany białe, np. fasadowe, czyli przeznaczone do ocieplania ścian zewnętrznych.
Wysokiej lambdy nie powinny mieć (i w przypadku dobrych producentów nie mają) styropiany przeznaczone do izolacji miejsc potencjalnie trudnych. Chodzi np. o fundamenty czy piwnice, które narażone są na większa wilgoć, stosowane tu materiały izolacyjne muszą zatem sprostać temu wyzwaniu.
Lambda jest ważna, ale…
Wybór styropianu nie powinien opierać się tylko na współczynniku przewodzenia ciepła. Owszem, określa on to, jak skutecznie płyty styropianowe zatrzymują ciepło w środku, a w konsekwencji - jakie będzie zapotrzebowanie na energię (im mniej ciepła traci dom, tym mniej energii potrzeba do jego wyprodukowania). Trzeba jednak pamiętać, że minimalny poziom energooszczędności domu jest określany w przepisach budowlanych.
Liczy się zatem efekt końcowy. W przypadku styropianu możemy uzyskać ten sam poziom izolacyjności manewrując grubością warstwy układanych płyt. W uproszczeniu - grubsza warstwa styropianu o wyższym współczynniku przewodzenia ciepła da ten sam efekt, co cieńsza warstwa płyt o niższej lambdzie.
Pamiętaj!
Jakość materiałów budowlanych kontroluje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Wyniki kontroli na podstawie pobranych próbek publikuje na swojej stronie internetowej. Gdy przygotowujesz się do budowy domu lub generalnego remontu i szukasz rekomendacji co do materiałów budowlanych, sprawdź także komunikaty GUNB.
źródło i zdjęcia: Austrotherm
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Czy da się jednoznacznie określić, ile ciepła zatrzymuje izolacja termiczna?
    Nie, bo zależy to od wielu czynników.
  • Co wpływa na właściwości izolacyjne styropianu?
    Właściwości te określa współczynnik przewodzenia ciepła, tzw. lambda.
  • Jak rozpoznać styropian o lepszych właściwościach izolacyjnych?
    Ma niską lambdę (np. λ ≤ 0,030) i ciemnoszary kolor dzięki dodatkowi grafitu.
  • Czy wybór styropianu powinien opierać się tylko na lambdzie?
    Nie, liczy się też grubość warstwy i efekt końcowy izolacyjności zgodny z przepisami.
  • Gdzie można sprawdzić jakość materiałów budowlanych?
    Na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB).
