Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie domu? Dobra izolacja EPS i XPS to podstawa
Wysokie koszty ogrzewania coraz mocniej obciążają domowe budżety, dlatego inwestorzy szukają sposobów na realne oszczędności. Najwięcej można jednak zyskać nie przez zmianę samego źródła ciepła, ale przez ograniczenie strat energii. Dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja z użyciem materiałów EPS i XPS pozwala poprawić komfort cieplny domu, obniżyć rachunki i zwiększyć efektywność energetyczną budynku na lata.
Austrotherm Ocieplanie styropianem
Chemików 1 32-600 Oświęcim
Jak naprawdę zaoszczędzić na ogrzewaniu domu?
Koszty ogrzewania to jeden z największych wydatków związanych z eksploatacją domu. W czasie rosnących cen energii i większej presji na oszczędzanie coraz wyraźniej widać, że właśnie ten element najmocniej wpływa na domowy budżet. Dlatego już na etapie budowy warto zadbać o rozwiązania, które ograniczą późniejsze wydatki.
Wielu inwestorów szuka tanich sposobów na ogrzanie domu. Na forach budowlanych często pojawiają się pytania: Czym ogrzewać dom – gazem, peletem czy pompą ciepła? Prawda jest taka, że tanie źródła ogrzewania nie istnieją. Nawet nowoczesne i energooszczędne systemy będą generować wysokie koszty, jeśli budynek nie zostanie odpowiednio zabezpieczony przed utratą ciepła.
Jeśli celem są niższe rachunki, trzeba przede wszystkim zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię. W praktyce oznacza to takie podejście do ocieplenia domu, wymiany powietrza i wyboru źródła energii, aby zapewnić komfort użytkowania przy możliwie małej ilości dostarczonej energii.
Kluczową rolę odgrywa tu skuteczna izolacja termiczna wszystkich przegród budynku. To właśnie ona nie tylko ogranicza koszty ogrzewania, ale również poprawia mikroklimat we wnętrzach, zwiększa komfort termiczny mieszkańców i pomaga zmniejszyć lokalną emisję zanieczyszczeń.
Które przegrody budynku trzeba ocieplić?
Odpowiedź jest prosta: wszystkie. Aby dom był energooszczędny, należy zadbać o ocieplenie ścian zewnętrznych, które odpowiadają za dużą część strat ciepła, dachu, przez który może uciekać nawet około 25% energii, a także podłogi i fundamentów, które muszą skutecznie odcinać budynek od chłodu pochodzącego z gruntu.
Każda z tych przegród powinna spełniać wymagania określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jednym z najważniejszych parametrów jest współczynnik przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych. Określa on zdolność danej przegrody do ograniczania przepływu ciepła. Im niższa wartość współczynnika U, tym mniejsze straty ciepła i lepsza izolacyjność.
W przypadku standardowych przegród w pomieszczeniach mieszkalnych maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U wynoszą dla ścian zewnętrznych 0,20 W/(m2·K), dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami 0,15 W/(m2·K), dla podłóg na gruncie 0,30 W/(m2·K), a dla stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi 0,25 W/(m2·K).
Jakie materiały termoizolacyjne najlepiej ograniczają straty ciepła?
Aby sprostać obowiązującym wymaganiom i jednocześnie skutecznie obniżyć koszty ogrzewania, warto wybierać materiały o bardzo dobrej izolacyjności termicznej, czyli o możliwie niskim współczynniku przewodzenia ciepła λ. W polskim budownictwie od lat dominują dwa rozwiązania: polistyren ekspandowany EPS, czyli popularny styropian, oraz bardziej zaawansowany polistyren ekstrudowany XPS.
W praktyce ogromne znaczenie ma jednak nie tylko sam wybór materiału, lecz także jego odpowiedni wariant. W ofercie firmy Austrotherm dostępne są szary EPS oraz różowy XPS. Szare płyty EPS zawdzięczają swój kolor specjalnym dodatkom uszlachetniającym, ale nie kolor jest tu najważniejszy.
Najistotniejsze jest to, że zastosowane dodatki wyraźnie poprawiają właściwości termiczne materiału. Potwierdzeniem są szare płyty Austrotherm EPS Fassada Premium, których współczynnik λD wynosi 0,031 W/(m·K). To “najcieplejszy” styropian dostępny w ofercie producenta, dlatego cieszy się dużą popularnością i jest dziś standardowo wykorzystywany do ocieplania ścian zewnętrznych.
W przypadku polistyrenu ekstrudowanego XPS producenci stosują różne kolory, a w ofercie Austrotherm materiał ten ma charakterystyczną różową barwę. Różowy XPS, w zależności od grubości płyty, osiąga współczynnik przewodzenia ciepła λD od 0,032 do 0,036 W/(m·K). Bardzo dobre parametry cieplne idą tu w parze z wysoką wytrzymałością na ściskanie, odpornością na uszkodzenia mechaniczne i znikomą nasiąkliwością.
To właśnie dlatego różowe płyty są szczególnie dobrym wyborem do ocieplania fundamentów, a odpowiednie warianty sprawdzają się również przy izolacji podłóg na gruncie, stropodachów, dachów stromych w układzie nakrokwiowym oraz stropów.
Dlaczego EPS i XPS pomagają obniżyć rachunki za ogrzewanie?
Dobrze dobrana izolacja termiczna przegród budynku z użyciem szarego EPS i różowego XPS przynosi szereg korzyści, które są odczuwalne zarówno zimą, jak i latem. Przede wszystkim odpowiednio zaizolowany dom potrzebuje mniej energii do ogrzewania w chłodnych miesiącach i mniej energii do chłodzenia w czasie upałów. Dobra izolacja pomaga utrzymać stabilną temperaturę wewnątrz budynku i ogranicza straty ciepła, co bezpośrednio przekłada się na niższe zużycie energii.
Znacząco poprawia się także komfort termiczny mieszkańców. Latem wnętrza nie nagrzewają się nadmiernie, a zimą łatwiej utrzymać przyjemne ciepło bez gwałtownych wahań temperatury. To ważne nie tylko z punktu widzenia wygody, ale również codziennego użytkowania domu.
Nie bez znaczenia pozostaje również wartość nieruchomości. Budynki z dobrą izolacją są atrakcyjniejsze dla potencjalnych kupujących niż domy z niewystarczającym ociepleniem albo bez niego. Energooszczędność staje się dziś jednym z ważniejszych argumentów przy ocenie standardu budynku.
Termoizolacja to wydatek, który się zwraca
Warto podkreślić, że inwestycja w skuteczną termoizolację nie jest kosztem wyłącznie na moment budowy. To rozwiązanie, które pracuje przez lata i realnie wpływa na codzienne wydatki związane z użytkowaniem domu. Długoterminowe oszczędności na rachunkach za ogrzewanie, poprawa komfortu przebywania w pomieszczeniach i lepsza efektywność energetyczna sprawiają, że taki wydatek może zwrócić się już po kilku latach.
Trzeba też pamiętać, że jest to inwestycja jednorazowa, a jej efekty odczuwa się przez cały okres użytkowania budynku. Dlatego warto myśleć o niej nie jak o dodatkowym koszcie, lecz jak o świadomej decyzji, która pozwala lepiej przygotować dom na przyszłość i ograniczyć wpływ rosnących cen energii na domowy budżet.
źródło i zdjęcia: Austrotherm
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Jak naprawdę zaoszczędzić na ogrzewaniu domu?
    Najskuteczniej można to zrobić przez zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię.Samo źródło ogrzewania nie wystarczy, jeśli dom nie jest odpowiednio zaizolowany.
  • Które elementy domu wymagają ocieplenia?
    Ocieplenia wymagają wszystkie przegrody budynku, czyli ściany zewnętrzne, dach, podłoga oraz fundamenty. To właśnie przez te elementy dochodzi do strat ciepła.
  • Jakie materiały termoizolacyjne warto zastosować?
    Polistyren ekspandowany EPS oraz polistyren ekstrudowany XPS. Szary EPS jest standardowo wykorzystywany do ocieplania ścian zewnętrznych, a różowy XPS sprawdza się szczególnie przy fundamentach, podłogach na gruncie, stropodachach, dachach stromych i stropach.
  • Dlaczego warto zainwestować w termoizolację domu?
    Dobra izolacja obniża koszty ogrzewania zimą i chłodzenia latem, poprawia komfort termiczny oraz podnosi wartość nieruchomości. To jednorazowy wydatek, który może zwrócić się w ciągu kilku lat.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
