Lifting łazienki
Lifting łazienki
Ścianka instalacyjna skutecznie ukryje rury Do najbliższego ootoczenia wanny czy brodzika nie wolno doprowadzać prądu – dalej gniazda muszą być bryzgoszczelne Kiedy korzystamy z łazienek u znajomych lub oglądamy w sklepach ofertę rynkową ich wyposażenia, dochodzimy w końcu do wniosku, że naszą trzeba koniecznie zmodernizować. Nie łudźmy się jednak, że będzie to zadanie proste. Zwłaszcza,...
Kiedy korzystamy z łazienek u znajomych lub oglądamy w sklepach ofertę rynkową ich wyposażenia, dochodzimy w końcu do wniosku, że naszą trzeba koniecznie zmodernizować. Nie łudźmy się jednak, że będzie to zadanie proste. Zwłaszcza, gdy oprócz wymiany sprzętów na nowe, zdecydujemy się również na jej "przemeblowanie". Remont łazienki jest bowiem jednym z trudniejszych oraz kosztowniejszych przedsięwzięć.
Remont łazienki, zwłaszcza gdy połączony jest ze zmianą położenia i rozstawienia przyborów sanitarnych, wymaga odpowiedniego rozbudowania instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. To oznacza prowadzenie robót na wielu odcinkach i dobrze jest wiedzieć, od czego zacząć i jak zaplanować harmonogram prac. Dobrze jeszcze przed ich rozpoczęciem zrobić własny projekt całego przedsięwzięcia (przy poważniejszych zmianach i tak trzeba będzie zamówić go u profesjonalisty), warto kupić wszystkie potrzebne urządzenia, by "przymierzyć je", zanim wnętrze zostanie całkowicie wykończone.
Prześledźmy zatem poszczególne etapy takiego generalnego remontu - z pozycji praktyki zwracamy uwagę na ważne momenty.
Szykujemy "plac budowy"
Najlepiej, gdy na czas remontu pomieszczenie zostanie wyłączone z użytku, zatem w komfortowej sytuacji będą mieszkańcy domów z większa liczbą łazienek lub choćby z drugim WC. Na początku trzeba bowiem zdemontować urządzenia sanitarne, a dopiero potem można skuć glazurę. Starych płytek ceramicznych, tak na ścianach jak i na podłodze, nie trzeba koniecznie usuwać pod warunkiem, że mocno trzymają się podłoża. W razie wątpliwości, w kilku miejscach można je odkuć i sprawdzić, czy na oderwanych fragmentach płytek pozostają przyklejone resztki zaprawy. Jeśli płytki nie są mocno przytwierdzone, trzeba je usunąć w całości, a podłoże naprawić zaprawą wyrównującą. najpierw kanalizacja
Przy ustalaniu miejsca zamontowania sedesu, wanny, brodzika czy umywalki należy sprawdzić możliwość podłączenia odpływów do pionu kanalizacyjnego. Modernizacja instalacji kanalizacyjnej nie należy do łatwych. Wręcz przeciwnie, przysparza najwięcej problemów, ze względu na duże przekroje rur odpływowych oraz konieczność zachowania wymaganych spadków.
Możliwość dostosowania instalacji kanalizacyjnej do nowych potrzeb zależeć będzie od lokalizacji łazienki. Zarówno w domach podpiwniczonych, jak i na piętrze, do pionu i odpływów można dostać się od dołu, robiąc przekucia przez strop niemal w dowolnym miejscu. Instalację poprowadzi się wówczas pod stropem, osłaniając ją, w razie potrzeby, sufitem podwieszanym.
Natomiast rury umieszczone w podłodze na gruncie w sposób istotny ograniczają pole manewru przy rozmieszczaniu przyborów sanitarnych, chyba że zdecydujemy się na zerwanie podkładu podłogowego i ułożenie na nowo rur odpływowych. Ponieważ trudno ukryć rurę odprowadzającą ścieki z sedesu ze względu na jej dużą średnicę (110 mm), podłączenie do pionu powinno być możliwie krótkie (do 1 m) i osłonięte ekranem lub ścianką instalacyjną.
Doprowadzenie ciepłej i zimnej wody
Rozprowadzenie instalacji wodociągowej można wykonać na trzy sposoby.
W układzie tradycyjnym podłączenia do poszczególnych przyborów odchodzą od trójników montowanych na przewodzie zasilającym.
System rozdzielaczowy stosowany jest wtedy, gdy przybory rozmieszczone są w dużych odległościach między sobą lub na przeciwległych ścianach. Wygodny w wykonaniu jest również układ z tzw. trójnikami ustalonymi, zwłaszcza gdy przybory są blisko siebie, a podejścia do baterii na zbliżonym poziomie. Wtedy trójnik pełni jednocześnie funkcję przyłącza do baterii, a rury prowadzone są odpowiednio poniżej i powyżej miejsc podłączenia. Układ taki wymaga jednak dokładnego zaznaczenia przebiegu tras (np. przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z miarką), aby przy mocowaniu akcesoriów łazienkowych nie przewiercić rury.
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna w remontowanej łazience powinna umożliwić wygodne i bezpieczne połączenie oświetlenia, wentylatora wywiewnego, czasami gniazd do pralki, golarki lub podgrzewacza wody. W przypadku instalowania wanny z hydromasażem również konieczne będzie doprowadzenie w jej pobliże zasilania elektrycznego.
Warto wydzielić przynajmniej dwa obwody zasilania, np. oddzielny dla oświetlenia i pralki lub innych urządzeń o dużym poborze prądu.
Zgodnie z przepisami, w odległości mniejszej niż 60 cm od obrysu wanny lub brodzika, nie wolno instalować żadnych gniazd, wyłączników czy oświetlenia zasilanych napięciem 230 V. Stałego podłączenia do instalacji wymaga oświetlenie, wentylator wyciągowy oraz ewentualnie podgrzewacz wody i urządzenia do hydromasażu. Wszelkie połączenia powinny być umieszczone w hermetycznych puszkach i zabezpieczone przed zalaniem wodą.
Redakcja BudujemyDom
Ciąg dalszy artykułu w formacie pdf:
Pobierz wersję pdf: Lifting łazienki
Czy jest sezon na elewacje? Optymalne terminy wykonywania elewacji, tak tynkarskich, jak i z okładzin mocowanych zaprawą klejową, to maj - czerwiec oraz wrzesień - październik. W tym czasie, w ciągu całej doby, panuje umiarkowana temperatura powietrza, a duża wilgotność sprzyja równomiernemu twardnieniu zapraw. W tych miesiącach, rzadziej niż latem, zdarzają się...
Pokrycie dachu
Pokrycie dachu powinno pasować do domu pod każdym względem: wyglądu, ciężaru, ceny i trwałości. Nie ma sensu decydować się na łupek, jeżeli stawiamy kanadyjczyka. Po co inwestować w dach tak trwały, że pewnie przetrwa dom? Kiedy wybieramy pokrycie, a mamy już działkę, na której stanie dom, pierwszym naszym krokiem powinno być sprawdzenie w...
Pokrycie dachu
Dobre wejście
Drzwi wewnętrzne nie tylko umożliwiają zamykanie i otwieranie pomieszczeń, ale też powinny być traktowane jako efektowny "mebel", od którego zależy komfort życia i styl wnętrza domu. Na pierwszy rzut oka oferta rynkowa drzwi wewnętrznych jest bardzo szeroka. Kiedy jednak przyjrzymy się bliżej, okazuje się, że wybór materiałów, kolorów, a nawet wzorów drzwi u większości producentów...
Dobre wejście
Kupuj okno jak samochód
Komory liczymy w linii prostej od zewnętrznej do wewnętrznej strony profilu (rys. MS więcej niż OKNA) Klejone warstwowo drewno nie paczy się (fot. Natura) Klejenie ramy na tzw. mikrowczepy wzmacnia konstrukcję okna (fot. Natura) Aluminiowa nakładka na drewnianej ramie czyni okno bardziej trwałym (fot. Bertrand) Szyba zespolona z pakietem bezpiecznym Okucia obwiedniowe mają znacznie więcej funkcji niż tylko zwykłe otwieranie okna (fot. Urzędowski) Kolorystyka okien pozwala dobrać...
Dzielenie metodą lekką
Profile a) poziomy, b) pionowy (fot. Metpol) Ksztaty krawędzi najczęściej używanych płyt Ściana działowa na konstrukcji z profili z pojedynczym poszyciem płytą gipspwokartonową (rys. Rigips) Ściana działowa na konstrukcji z profili z podwójnym poszyciem płytą gipspwo-kartonową (rys. Rigips)Czy zamiast ciężkich murowanych ścian działowych nie lepiej postawić lekkie ścianki szkieletowe? Przecież odpowiednio dobrane materiały i poprawne wykonanie zapewnią...
Złodziejom wstęp wzbroniony
Elementy systemów alarmowych są coraz bardziej estetyczne (fot. Satel)Według badań CBOS już tylko połowa Polaków uważa nasz kraj za niebezpieczny, a odsetek ten cały czas spada. Jednak z każdym rokiem coraz więcej osób budujących domy wyposaża je w instalacje alarmowe. Mają na to wpływ niższe ceny systemów, łatwość ich obsługi oraz duży...
Instalacja, która Cię rozumie
Najlepiej jeżeli w domu inteligentnym nie widać instalacji, ani innych elemantów systemu. Czasem jednak nie da się tego uniknąć, dlatego podczas wyboru warto zwrócic uwagę na estetykę urządzeń. Ścienny przycisk sterujący (fot. Smartech)Czas to pieniądz, a pieniądz to czas. Inwestując w rozwiązanie inteligentne w naszych domach, możemy nie tylko podnieść komfort życia, ale też odzyskać czas, który codziennie zabierają nam...
Odzyskać ciepło
a) Tradycyjny system wentylacji bez odzysku ciepła;b) Nowoczesny system wentylacji z odzyskiem ciepłaGdy budując dom stawiamy na jego energooszczędność, powinniśmy wybrać wentylację z odzyskiem ciepła. Instalacja wprawdzie nie jest tania, ale za to potem płacimy znacznie mniej za ogrzewanie. Ciepłe powietrze nie ucieka wtedy po prostu przez komin... Nowo budowane domy są bardzo szczelne, problemem...
Odzyskać ciepło
Tanie grzanie
Straty efektywności pracy grzejników w zależności od sposobu ich obudowania. Żeby nie były one jeszcze większe, należy zachować podane na rysunkach odległości od grzejnika do osłony, parapetu lub ścian wnęki Oszczędność energii zapewni ocieplenie rur; ważny jest odpowiedni dobór grubości i średnicy otulin (fot. Thermaflex)Najczęściej dom trzeba ogrzewać przez siedem miesięcy w roku. Łatwo zatem prognozować, że...
Tanie grzanie
Energooszczędne szczegóły
Wpływ grubości styropianu na termoizolacyjność ściany dwuwarstwowej Sposoby ułożenia wełny mineralnej w połaci dachowej Pustaki wypełnione styropianem to jedne z najlepszych materiałów do budowy ścian jednowastwowych (fot. Leier Malbork, Thermodom)Budując dom można wydać dużo pieniędzy na grubą warstwę izolacji. Jednak w źle zrealizowanym projekcie, mostki termiczne mogą zniweczyć całą pracę i wysiłek finansowy. Opłaca...
Jak zatrzymać ciepło
Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych Taki kształt budynku jest bardzo korzystny (fot. JPA)Co najmniej od kilku lat mamy do czynienia z takimi pojęciami, jak "dom energooszczędny" lub "dom pasywny". Intuicja podpowiada, że są to budynki, w których koszty ogrzewania są znacznie mniejsze niż w domach tradycyjnych. Nic dziwnego, że każdy inwestor...
Najnowsze wydanie
