Eliminacja mostków termicznych - stropy
Stropów pomiędzy ogrzewanymi do zbliżonej temperatury kondygnacjami się nie ociepla, bo nie ma to po prostu sensu. Co innego, jeżeli strop oddziela nieogrzewany strych lub piwnicę albo garaż.
Bez izolacji ucieczka ciepła będzie naprawdę duża. Szczególnie w przypadku strychu, bo ruch ciepła ku górze jest najbardziej intensywny. Co do zasady, korzystniej jest ocieplać stropy od chłodniejszej strony. Czyli nad piwnicą od dołu, pod strychem zaś od góry. Specyficznym przypadkiem są stropy drewniane, dość często spotykane jako oddzielenie nieużytkowego strychu.
W ich przypadku można z powodzeniem stosować również sufity podwieszane z izolacją. Jeżeli dolna kondygnacja jest odpowiednio wysoka może to być pożądane ze względów estetycznych, łatwiejsze, a przy tym nie obniżymy pomieszczeń często i tak niskiego strychu. Przyklejenie izolacji do stropu od spodu lub sufit podwieszany stosuje się też w garażach.
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
Na zdjęciu otwierającym: Strop nieużytkowego poddasza najkorzystniej jest ocieplić od góry, czyli od chłodniejszej strony. Zastosowane tu styropian i płyty drewnopochodne są lekkie, nie ma więc obawy o nośność stropu. (fot. Austrotherm)
