Jak dobrać skuteczne zabezpieczenie fundamentów przed wilgocią?
Hydroizolacja fundamentów to inwestycja, która chroni cały budynek przed wilgocią, uszkodzeniami i dodatkowymi kosztami w przyszłości (fot. swisspor)
Fundamenty mają stały kontakt z gruntem, dlatego wymagają skutecznej ochrony przed wilgocią i wodą gruntową. Hydroizolację należy dobrać do warunków gruntowo-wodnych na działce oraz wykonać bez przerw, szczelin i przypadkowo dobranych materiałów.
Najczęstsze błędy przy izolacji fundamentów to:
  • brak dopasowania izolacji do poziomu wód gruntowych,
  • niedokładne wykonanie połączeń i zakładów,
  • użycie niewłaściwych materiałów,
  • pominięcie drenażu tam, gdzie jest potrzebny.
Skutki takich błędów mogą pojawić się dopiero po czasie: zawilgocone ściany, pleśń, uszkodzenia betonu, korozja zbrojenia albo konieczność odkopywania fundamentów.
Rodzaje hydroizolacji fundamentów
W budynku stosuje się przede wszystkim dwa typy hydroizolacji:
Izolację poziomą - zabezpiecza ściany przed podciąganiem kapilarnym wilgoci z gruntu.
Izolację pionową - chroni ściany fundamentowe od strony gruntu.
W zależności od warunków na działce stosuje się izolacje lekkie, średnie lub ciężkie. Innego rozwiązania wymaga grunt przepuszczalny i niski poziom wód gruntowych, a innego działka narażona na stały lub okresowy napór wody.
Dlaczego dobór materiałów ma znaczenie?
Koszt izolacji fundamentów stanowi niewielką część całej inwestycji, ale źle dobrany materiał może prowadzić do kosztownych napraw. Nie chodzi więc o wybór najtańszego produktu, lecz o dopasowanie kompletnego rozwiązania do warunków gruntu i sposobu wykonania fundamentów.
System hydroizolacji fundamentów swisspor
Do izolacji fundamentów można zastosować system materiałów swisspor, obejmujący:
  • termoizolację swissporXPS,
  • hydroizolację z grupy swissporBIKUTOP,
  • grunt bitumiczny swissporPRIMER.
Podłoże przed wykonaniem hydroizolacji powinno być równe, suche i oczyszczone z kurzu oraz luźnych fragmentów. Następnie stosuje się grunt bitumiczny, np. swissporPRIMER, który poprawia przyczepność papy.
W kolejnym etapie układa się papę podkładową, np. swissporBIKUTOP G200/40 na osnowie z tkaniny szklanej. Przy hydroizolacji przeciwwilgociowej stosuje się jedną warstwę papy. Przy hydroizolacji przeciwwodnej konieczne są dwie warstwy - dobrane do warunków gruntowo-wodnych.
Materiały powinny tworzyć spójny system. Dzięki temu poszczególne warstwy są kompatybilne, a wykonana izolacja ma przewidywalne parametry i mniejsze ryzyko błędów na etapie montażu.
Firma powiązana: SWISSPOR
