Pamiętaj, że farbę elewacyjną oraz metodę renowacji należy wybrać w oparciu o wiek i stan techniczny elewacji. W trakcie malowania temperatura powinna wynosić min. 10°C, także podczas wysychania/utwardzania, nie może padać deszcz, a wilgotność powietrza nie może być wysoka. Należy ponadto unikać bezpośredniego działania słońca na malowaną powierzchnię.
Data publikacji: 2009-08-26
Data aktualizacji: 2026-07-15
Pomalowanie współczesnymi farbami starych murowanych domów może okazać się niemożliwe. Stosowane dawniej materiały mogą nie utrzymać powłoki. Problemów mogą przysparzać również spoiny – połączenia materiałów budowlanych. Gromadząca się w tych miejscach woda, a dodatkowo mróz, może spowodować pęknięcia i łuszczenie się powłoki.
MALOWANIE NOWEJ ELEWACJI Nowe mineralne elewacje, np. betonowe, otynkowane, są proste do malowania. Należy jedynie sprawdzić, czy podłoże jest nośne i nie kreduje. Przez pierwsze dwa lata nie mogą być malowane nowe cegły, ponieważ w tym czasie następuje wypłukiwanie nadmiaru soli – nałożona powłoka na nową cegłę będzie się łuszczyć.
MALOWANIE STAREJ ELEWACJI Przed przystąpieniem do malowania starej lub uprzednio zabezpieczonej elewacji należy starannie wykonać prace przygotowawcze. Zwłaszcza elewacje pokryte wapnem wymagają dokładnego i gruntownego czyszczenia, jeśli chce się uzyskać dobry efekt. Jeżeli mamy do czynienia ze starymi budynkami, które kiedyś były murowane i tynkowane czystą zaprawą wapienną. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku będzie malowanie farbami wapiennymi lub farbą silikatową. Na większość pozostałych elewacji można nakładać inne powłoki malarskie.
1) Wyczyścić Usunąć stare wapno, łuszczącą się powłokę, do uzyskania twardego podłoża. Można również zastosować mycie wodą pod wysokim ciśnieniem. Jeśli trzeba całkowicie usunąć starą powłokę, z reguły wymaga to użycia ścierniwa
2) Zmyć Umyć elewację wodą, używając szczotki. Dodatek płynu Fluren 37 ułatwia usunięcie wszelkich zanieczyszczeń i brudu. Lecz jeśli na elewacji występują porosty, należy najpierw użyć środka Fluren 39
3) Dokonać reperacji Pęknięcia i ubytki oskrobać szpachlą, nawilżyć wodą używając pędzla i zaszpachlować szpachlówką zewnętrzną. Przed wyschnięciem szpachlówki należy wygładzić powierzchnię lub nadać jej strukturę wilgotną gąbką, packą – to łatwiejsze niż późniejsze szlifowanie
4) Zagruntować Po utwardzeniu szpachlówki elewację zagruntować Flügger Facade grunt. Przed malowaniem farbą silikatową stosować Flügger Facade grunt silikatowy
Strasznie mało tu informacji o przygotowaniu podłoża, a żeby cała praca nie poszła na marne warto poświęcić tematowi więcej czasu. Niezależnie od rodzaju i czasu wykonania podłoża (np. tynk, beton, mur ceglany) należy usunąć zalegający na jego powierzchni brud, wszystkie tłuste ...
