Jaki zbiornik na deszczówkę wybrać - naziemny czy podziemny?
Wybierając zbiornik na wodę deszczową do swojej nieruchomości, możemy wybrać jedną z dwóch wersji naziemną lub podziemną. Wytypowanie konkretnego rodzaju będzie zależało od kilku czynników. Poniżej analizujemy kluczowe różnice między tymi opcjami oraz czynniki, które mogą w ten czy inny sposób wpłynąć na wybór.
Naziemne zbiorniki na wodę deszczową to najpopularniejsza opcja. Wykonane najczęściej z polietylenu (plastiku) są dość łatwe i szybkie w instalacji, zwłaszcza że nie wymagają wkopania w teren posesji. To sprawia, że są one stosunkowo tanią opcją do przechowywania wody deszczowej. Średnia pojemność takiego zbiornika to od 300 do nawet 5000 l. Wersje naziemne są również łatwe do sprawdzenia pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wybierając lokalizację zbiornika, należy zwrócić uwagę na to, że nie powinien stać w nasłonecznionym miejscu. Trzeba też pamiętać o jego konserwacji po sezonie.
Zbiorniki podziemne są przeważnie wytwarzane z polietylenu. Ich instalacja jest droższa niż wersji naziemnych, ponieważ niezbędne są wykopy, a ich wykonanie pochłania więcej materiałów i pracy. Średnia pojemność takiego zbiornika to od 2500 l do nawet kilkudziesięciu tysięcy litrów. Największą zaletą podziemnych zbiorników na deszczówkę jest oszczędność miejsca. Mogą być instalowane na najmniejszych działkach, gdzie każdy metr kwadratowy ma znaczenie. Podziemne zbiorniki są najczęściej montowane przy nowych inwestycjach. To popularne rozwiązanie już na etapie projektowania domu, gdyż nie wpływa na estetykę nieruchomości.
Wybór naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę deszczową w dużej mierze determinuje budżet, dostępna przestrzeń i preferencje estetyczne. Pamiętajmy, że dla najbliższego otoczenia, środowiska i przyszłych domowych rachunków za wodę, będzie to zawsze dobra decyzja, bez względu na to, na który wariant się zdecydujemy.
Artur Rasiński
Specjalista ds. handlowych
JFC Polska
Na zdjęciu otwierającym: Podziemny system ogrodowy 3000/5000 l od JFC POLSKA
JFC Polska KATALOG DESZCZÓWKA 2021021-Budujemy-Dom
Pobierz najnowszy Katalog JFC Polska 2021
Zdaniem Czytelnika
25-05-2023 20:51
Komentarz dodany przez Tomek: Jak ogrod nie jest jeszcze urządzony w pełni to lepiej zdecydować się na podziemny. W tym przypadku także pojemnosc większą uzyskamy.
retrofood
08-07-2022 22:41
Dnia 24.06.2021 o 13:36, mariob napisał:   ja mam zbiornik na wodę deszczową 600 litrów,     600 litrów to pryszcz. Kiedyś tyle wyciągałem ze studni codziennie, wieczorem albo rano, żeby na koniec dnia podlać rośliny. Ale to też okazało się pryszczem, ...
Gość Ania S.
07-07-2022 20:26
zdecydowanie - jeśli możesz schować pod ziemię - zrób to, warto
