Wybór blachodachówki - czym się kierować?
O popularności blachodachówki przesądza w dużym stopniu atrakcyjna cena. Przy zakupie nie warto jednak wybierać produktu najtańszego. Odporność takiego materiału na odbarwienie i korozję, a przez to jego trwałość, może być znacznie mniejsza. Przed zakupem należy zwrócić uwagę na kilka najważniejszych parametrów:
  • rdzeń - jego jakość ma największy wpływ na trwałość pokrycia. Do jego produkcji używa się różnych gatunków stali. Najlepiej, jeśli jest ona dostarczana z własnych hut firmy. Pozwala to kontrolować wszystkie etapy procesu produkcji i oferować wysokiej jakości blachę, spełniającą rygorystyczne wymagania;
  • grubość blachy - musi mieć właściwą grubość (określoną w PN-EN 14782 oraz PN-EN 10143) oraz być zabezpieczona przed korozją. Dlatego na rdzeń nakłada się z obu stron powłokę z cynku, wykazującego się samogalwanizacją (samoistne zasklepianie wszelkich zarysowań i ubytków). Jego minimalna masa powinna wynosić 275 g/m2. Grubość rdzenia ma być podana jako wartość nominalna (czyli tylko z powłoką cynkową, lecz bez powłoki dekoracyjnej!);
  • warstwy ochronne - różne w zależności od producenta. Nadają one kolor, połysk i fakturę, a także zwiększają odporność pokrycia na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz szkodliwe działanie promieniowania UV. Blachy dachowe firmy Ruukki mają rdzeń po obu stronach pokryty powłoką antykorozyjną i farbą gruntującą, a od góry powłoką organiczną (Poliester; Purex™; Pural ®mat).
    Łączna ich grubość wynosi odpowiednio 25 μm; 26 μm i 50 μm. Dzięki temu powłoki te zachowują niezmienione właściwości przez 10-20 lat. Na taki też czas udzielana jest gwarancja estetyczna, która obejmuje zarówno odpryski, pęknięcia, łuszczenia powłoki, jak też znaczące i nierównomierne różnice w kolorze. Pokrycie z takich blach po wielu latach może się w niewielkim stopniu odbarwić, lecz cały dach musi zachować intensywność koloru, niezależnie od tego, czy jest on jasny czy ciemny;
  • gwarancja - uwagę należy zwrócić nie tylko na jej długość, ale także na to, co obejmuje (czy dotyczy wyłącznie perforacji w blasze, czy tylko trwałości powłoki). Na najlepsze blachodachówki udzielana jest gwarancja na 50 lat;
  • niezbędne dokumenty i etykieta - dokumentem potwierdzającym, że blachodachówka spełnia obowiązujące wymagania, jest obecnie Deklaracja Właściwości Użytkowych. Każdy renomowany producent na etykiecie wyrobu zamieszcza także wartości najważniejszych parametrów: grubości blachy, rodzaj i grubość powłoki antykorozyjnej oraz masy cynku.
Michał Jabłonkowski
Ruukki
fot. Ruukki
Gość maslo
27-02-2017 21:31
Nie warto brać blachy. Cena jest i tak niemała i można znaleźć dachówkę ceramiczną, która byłaby względnie tania, a jakościowo nieporównywalnie lepsza. Trzeba szukać dużych dachówek ceramicznych - wychodzi naprawdę dobra cena za m2.
Buster
17-07-2016 21:19
Cytat nic mi nie dał ten artykulik typu- blacha powinna być blaszana albo z amelinium i tego nie pomalujeszdo tego musi byc farba ameliniowa
joks
17-07-2016 20:45
Cytat Ale to prawda, powinna być blaszana. albo papaianna , i jeszcze może być drewnianna...
