Ceramiczna kalenica wentylowana swissporTON - rozwiązanie premium dla dachówek ceramicznych
System swissporTON eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnej łaty kalenicowej – gąsiory są stabilnie spinane klamrami i zabezpieczane drutami montażowymi bezpośrednio do konstrukcji dachu
Kalenica to szczególny punkt na każdym dachu - najwyższa krawędź powstała na przecięciu dwóch nachylonych połaci. To zarazem fragment najbardziej narażony na działanie wiatru i wody, a jednocześnie kluczowe miejsce, przez który dach „oddycha”. Wybór właściwego rozwiązania kalenicowego ma bezpośredni wpływ na trwałość całej konstrukcji, komfort mieszkańców i estetykę budynku - przez dziesiątki lat.
Marka swissporTON, kontynuująca wieloletnie tradycje CREATON Polska, oferuje dedykowany system ceramicznej kalenicy wentylowanej - opracowany specjalnie z myślą o dachówkach ceramicznych SIMPLA, KODA, TITANIA, BALANCE i pozostałych modelach z oferty. To rozwiązanie łączące inżynierską precyzję z estetyczną spójnością całego pokrycia dachowego.
Dlaczego wentylacja kalenicy jest niezbędna?
W każdym domu przez całą dobę wytwarzana jest para wodna - podczas gotowania, prania, zmywania, a nawet oddychania. Gdy dostanie się ona pod dach i nie ma możliwości ujścia, następuje skraplanie. Skutki tego zjawiska są poważne:
  • Pleśń i grzyby - rozwijające się w zawilgoconych warstwach stwarzają zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
  • Degradacja termoizolacji - zawilgocona wełna lub styropian tracą właściwości izolacyjne, co przekłada się na wyższe rachunki za ogrzewanie.
  • Zniszczenie więźby dachowej - wilgoć niszczy drewno konstrukcyjne, skracając żywotność całego dachu.
Prawidłowa cyrkulacja powietrza pod połacią to jedyna skuteczna odpowiedź na te zagrożenia. Ceramiczna kalenica wentylowana swissporTON zapewnia ten przepływ w sposób niezawodny i trwały - bez konieczności stosowania dodatkowych elementów czy regularnej konserwacji.
Budowa systemu - ceramika od początku do końca
System kalenicy wentylowanej swissporTON składa się z kilku precyzyjnie zaprojektowanych elementów, które tworzą spójną, w pełni ceramiczną całość:
  1. Dachówka kalenicowa wentylacyjna - główny element systemu, odpowiedzialny za odprowadzanie powietrza.
  2. Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna - element skrajny, zapewniający wentylację i szczelność na zakończeniach kalenicy.
  3. Gąsior podstawowy - ceramiczne zwieńczenie konstrukcji.
  4. Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna - zamknięcie kalenicy na szczytach dachu.
  5. Opatentowany system mocowania - klamry gąsiora ze stali szlachetnej, druty montażowe oraz zestawy zaciskowe.
Wszystkie ceramiczne elementy systemu są spójne kolorystycznie i fakturowo z dachówkami połaciowymi - każdy model (SIMPLA, KODA, TITANIA, BALANCE czy RAPIDO) posiada dedykowane dla siebie rozwiązanie kalenicowe. Kalenica nie kontrastuje z dachem - tworzy z nim jednolitą, elegancką całość.
System montażu gąsiorów - „na sucho” bez kompromisów
Gąsiory w systemie kalenicy wentylowanej swissporTON mocowane są metodą „na sucho”, z wykorzystaniem opatentowanego systemu. To rozwiązanie, które przynosi wymierne korzyści zarówno dla inwestora, jak i dla wykonawcy. System nie wymaga stosowania łaty kalenicowej, dodatkowych taśm uszczelniających, wsporników.
Co to oznacza w praktyce? Szybszy i prostszy montaż - bez konieczności dopasowywania dodatkowych elementów. Druty montażowe mocuje się naprzemiennie do ostatniej łaty dachowej, co ok. 42 cm, a gąsiory nasuwane są kolejno na siebie i spinane klamrami ze stali szlachetnej. Gąsior początkowy i końcowy jest dodatkowo zabezpieczany zestawem zaciskowym z uszczelnieniem.
Klamry wykonane ze stali szlachetnej gwarantują odporność na korozję przez całe dekady użytkowania. Wentylacyjna dachówka przyłączeniowa do gąsiora stanowi perfekcyjne, ceramiczne zwieńczenie całego systemu. Spoiler wbudowany w konstrukcję dachówek kalenicowych dodatkowo zmniejsza siłę wiatru, zwiększając odporność kalenicy na ekstremalne warunki pogodowe.
Parametry techniczne - konkretne liczby, konkretna ochrona
Ceramiczna kalenica wentylowana swissporTON to nie deklaracje, lecz mierzalne parametry:
  • Powierzchnia przekroju wylotu powietrza: do 230 cm² na 1 mb kalenicy - wartość zgodna z normą DIN 4108.
  • Skuteczna wentylacja przy długości krokwi do 23 m - norma DIN 4108 potwierdza, że ten przekrój jest wystarczający dla typowych polskich dachów.
  • Skuteczna ochrona przed wodą - zarówno przy dużym, jak i przy małym kącie nachylenia połaci. Woda nie przenika pod pokrycie nawet przy silnym wietrze.
Kalenica wentylowana wykorzystuje naturalny ciąg termiczny: chłodniejsze powietrze wchodzi przez otwory wlotowe przy okapie, nagrzewa się i odprowadzane jest przez szczeliny wentylacyjne w kalenicy. Różnica poziomów między okapem a kalenicą, działanie wiatru i nagrzewanie się dachu - wszystkie te czynniki wspomagają naturalną cyrkulację bez żadnych urządzeń mechanicznych.
Estetyka na poziomie premium
Ceramiczna kalenica wentylowana swissporTON to nie tylko funkcjonalna część dachu - to też wizytówka domu. Elementy kalenicowe dostępne są w tej samej palecie kolorystycznej co dachówki podstawowe poszczególnych modeli. Dzięki temu kalenica tworzy harmonijną, elegancką linię wieńczącą budynek - poziomą i wyraźną, widoczną z daleka.
Dla dachówek SIMPLA (nowoczesna, płaska) czy TITANIA (ponadczasowa, elegancka) dedykowane elementy kalenicowe zachowują minimalistyczny, współczesny charakter pokrycia. Żadnych kolorystycznych dysonansów - tylko spójny, przemyślany detal, który świadczy o klasie całej inwestycji.
Inwestycja, która się zwraca
Koszt profesjonalnych akcesoriów kalenicowych to niewielki ułamek całkowitej wartości dachu. Tymczasem ich wpływ na jakość i trwałość pokrycia jest nieproporcjonalnie duży. Dach bez właściwej wentylacji kalenicy narażony jest na:
  • kosztowne naprawy więźby po jej zawilgoceniu,
  • wymianę zniszczonej termoizolacji,
  • problemy zdrowotne domowników związane z pleśnią.
Stosując ceramiczną kalenicę wentylowaną swissporTON, inwestor wydłuża żywotność całego pokrycia i eliminuje potrzebę kosztownych prac konserwacyjnych w przyszłości. Dach uzyskuje tym samym zarówno wysokie walory funkcjonalne jak i ekonomiczne, szczególnie gdy dom buduje się na pokolenia.
Kompletny system dachowy - żadne ogniwo nie może być słabe
swissporTON podkreśla filozofię kompletnego systemu: najlepsza dachówka ceramiczna nie ochroni inwestycji, jeśli kalenica będzie wadliwa. Ceramiczna kalenica wentylowana to element, który domyka system i sprawia, że dach działa jako jednolita, szczelna i trwała całość.
Każdy model z oferty - między innymi: SIMPLA, KODA, TITANIA, BALANCE czy RAPIDO - posiada dedykowane akcesoria kalenicowe, opracowane i przetestowane w parze z konkretną dachówką. To gwarancja, że całość działa tak, jak zaprojektowali to inżynierowie swissporTON.
Ceramiczna kalenica wentylowana swissporTON - szczegółowe informacje, dokumentację techniczną oraz instrukcje montażu można znaleźć na stronie swissporTON.pl. Sieć doradców w punktach sprzedaży produktów marki swissporTON służy pomocą przy doborze odpowiedniego rozwiązania.
