Folia BUDFOL ANTYDROP od Foliarex
Paroizolacja aktywna przeznaczona do ochrony przed zawilgoceniem dachów skośnych. Dzięki warstwie absorpcyjnej z włókniny polipropylenowej, ma zdolność pochłaniania wilgoci i tym samym opóźnia proces skraplania się pary wodnej, jednocześnie utrzymując pełną ochronę termoizolacji dachu.
Dodatkowo, dzięki zastosowaniu polietylenu, charakteryzującego się niską przepuszczalnością pary wodnej, folia skutecznie chroni konstrukcję ścian oraz dachów przed wilgocią. Na BUDFOL ANTYDROP można bezpośrednio układać wełnę mineralną bez dodatkowego wzmocnienia, co znacznie obniża koszty robocizny przy ocieplaniu dachu.
Folia BUDFOL ANTYDROP dostępna jest w dwóch wariantach: wariant I - podstawowy o gramaturze 100 g/m², wariant II - wersja zbrojona o gramaturze 220 g/m² ze zwiększoną warstwą absorpcyjną produktu, zalecana dla stref klimatycznych, w których występuje duża różnica temperatury dobowej.
Właściwości BUDFOL ANTYDROP:
  • Grubość (lub gramatura): 100 g/m²
  • Temperatura użytkowania: 30-80°C
  • Wytrzymałość na rozciąganie
    - wzdłuż ≥ 130 N/50 mm
    - w poprzek ≥ 80 N/50 mm
  • Przepuszczalność pary wodnej (Sd): ok. 5 m
  • Wodoszczelność: wodoszczelna przy 2 kPa
  • Reakcja na ogień: Klasa F
  • Kolor folii: żółty
  • Wymiary: 1,5 x 50 m
Membrana dostępna z zintegrowanym systemem dwóch pasów klejących, które znacznie ułatwiają montaż na połaci dachu, dodatkowo wzmacniając jego szczelność.
Więcej informacji na: https://foliarex.com.pl
