Jak dobierać rozmiar okien dachowych do poddasza?
Długość okna dobiera się zależnie od kąta nachylenia dachu. Zakłada się, że dolna krawędź powinna zostać zamontowana na wysokości min. 90 cm nad poziomem podłogi, górna od 180 do 220 cm. Okno zapewnia wtedy dobrą widoczność z każdej pozycji. Im mniejszy kąt nachylenia dachu, tym dłuższe powinno być okno.
Najlepiej, jeżeli oś obrotu skrzydła znajduje się powyżej głowy użytkownika – wtedy skrzydło w pozycji otwartej nie utrudnia dostępu do okna. W tym przypadku sprawdzają się okna wysokoosiowe z osią obrotu w ¾ wysokości skrzydła (Roto Designo R7) lub okno uchylnowysokoosiowe (Roto Designo R8) o 2 systemach otwierania z osią obrotu na górnej krawędzi ościeżnicy oraz w ¾ wysokości.
Szerokość okna należy dobierać tak, aby nie zachodziła konieczność ingerencji w . Najlepiej, gdy jest ona ok. 7 cm mniejsza od odległości między krokwiami w celu zapewnienia niezbędnej przestrzeni do prawidłowego zaizolowania ościeżnic. W sytuacji, gdy trzeba wstawić większe okno, ustawia się je tak, aby konieczne było wycięcie fragmentu tylko jednej krokwi.
Krótkie pojedyncze okno
Okna bliźniacze Okna bliźniacze
Okna bliźniacze
Poczwórna kombinacja okien Poczwórna kombinacja okien
Kombinacja okna dachowe i okna fasadowego Kombinacja okna dachowe i okna fasadowego
Wielokrotne zespolenie kalenicowe Wielokrotne zespolenie kalenicowe
Źródło:
