Obróbki dachowe z blachy - obróbka okapu
Pokazujemy na schematach, jak prawidłowo wykonać obróbkę okapu dachowego.
Izolację przeciwwilgociową – tu jest to membrana dachowa – układa się na pasie nadrynnowym
Okap to dolna, pozioma krawędź połaci dachowej, zwykle wysunięta przed płaszczyznę elewacji. Jego podstawową funkcją jest kierowanie wody opadowej z dala od ścian budynku. Zazwyczaj wzdłuż niego biegnie rynna. Obróbkę okapu tworzą pasy: podrynnowy i nadrynnowy.
Pas podrynnowy osłania deskę okapową/czołową i jest jedną z najbardziej widocznych obróbek, dlatego istotne jest jego estetyczne wykonanie. Przykręca się go wkrętami farmerskimi, które mają podkładki z gumową uszczelką.
Pas nadrynnowy odprowadza wodę z dachu wprost do rynny. Montuje się go pod izolacją przeciwwilgociową – folią dachową czy papą. Ma też zabezpieczać rynnę przed uszkodzeniem przez zsuwający się z dachu śnieg, dlatego przedłużenie połaci dachu powinno być wyżej, niż jej zewnętrzna krawędź. Przytwierdza się go za pomocą gwoździ dekarskich lub wkrętów.
Obróbki okapu dachu krytego dachówką
Obróbka okapu dachu krytego gontem bitumicznym
Janusz Werner
fot. otwierająca: Blachy Pruszyński
Janusz Werner
Janusz Werner
Redakcja
22-02-2017 10:01
Dziękujemy za uwagi. Poprawiliśmy rysunek.
Gość marek
20-02-2017 12:49
Znowu błąd w obróbce gontu bitumicznego. Pas startowy i gont powinien być wysunięty 1,0 do 1,5 cm poza krawędź blach - zapobiega to kapilarnemu podciąganiu wody. Zakład papy podkładowej na obróbkę zbyt mały.
