Dlatego budynki murowane, a więc o ciężkiej konstrukcji, mają zdecydowanie większą akumulacyjność niż budynki drewniane oraz lekkie budynki szkieletowe (o szkielecie drewnianym lub stalowym).
Zależnie od masy i materiału, nieróżniące się izolacyjnością termiczną przegrody zewnętrzne mogą mieć bardzo różną akumulacyjność cieplną. Zdolność do akumulacji pozwala także wykorzystać tzw. zyski ciepła pochodzące np. od słońca.
Od akumulacyjności przegród, ich izolacyjności oraz konstrukcji (np. układu warstw) zależy stateczność cieplna budynku, czyli czas, w jakim utrzymuje się w nim stała temperatura wewnętrzna, mimo zmian warunków zewnętrznych (np. wystąpienia silnego mrozu albo porywistego wiatru) lub wyłączenia ogrzewania. Aby przegrody mogły akumulować ciepło i oddawać je do wnętrza, muszą być ocieplone od strony zewnętrznej.
+ 12 centymetrów styropianu - przykład 1.
Wyroby wapienno-piaskowe (silikaty), tradycyjną ceramikę oraz beton charakteryzuje najwyższa zdolność do akumulacji ciepła (fot. Xella (Silka)) |
Ściana z pełnej cegły silikatowej grubości 25 cm, ocieplona 12-centymetrową warstwą styropianu.Ściana ta spełnia minimalne wymagania określone przez przepisy budowlane (U < 0,3 W/(m²·K)) niezależnie od tego, czy ocieplenie znajdzie się po stronie zewnętrznej, czy od strony pomieszczenia.
- Jak budować ściany z elementów keramzytobetonowych?
- Profesjonalny system renowacyjny do usuwania wilgoci i pleśni z Twojego domu
- 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o stropach
- Wapno hydratyzowane - uniwersalny materiał wiążący w budownictwie
Jednakże właściwe jest oczywiście tylko pierwsze rozwiązanie, bo wtedy ciężka warstwa nośna (ponad 350 kg/m²) nie jest narażona na przemarzanie, może akumulować bardzo dużo ciepła i na długo je zatrzymać.
Jego ucieczkę do otoczenia skutecznie hamuje warstwa ocieplenia (a tylko ona styka się z zimnym powietrzem zewnętrznym). Ściana ta ma dużą stateczność cieplną, a więc w budynku o takich ścianach długo utrzymuje się stabilna temperatura w pomieszczeniach, nawet jeśli ogrzewanie nie działa stale.
Ściana jednowarstwowa z ceramiki poryzowanej grubości około 50 cm. Ma ona podobny do poprzedniej współczynnik U i niewiele mniejszą masę (przekraczającą 300 kg na 1 m²), a zatem zbliżoną akumulacyjność termiczną.
Ściana jednowarstwowa z pustaków z ceramiki poryzowanej murowanych na zaprawie ciepłochronnej (fot. Wienerberger) |
Jednak zmagazynowane w jej masie ciepło nie utrzyma się tak długo jak w ścianie z poprzedniego przykładu wobec braku bariery, jaką jest tam warstwa izolacji. Akumulujący ciepło materiał ma tu bezpośredni kontakt z zimnym powietrzem zewnętrznym, zatem temperatura wnętrza ściany znacznie szybciej maleje w kierunku zewnętrznym.
Duża stateczność cieplna jest pożądana w budynkach stale zamieszkanych, bo pozwala ustabilizować temperaturę w pomieszczeniach.
Jest jednak niekorzystna w domach użytkowanych i ogrzewanych okresowo, np. tylko w weekendy, bo po wychłodzeniu takiego domu potrzeba dużo czasu na jego ponowne ogrzanie. W tej sytuacji zdecydowanie lepszym wyborem będzie dom szkieletowy.
Uwaga! Akumulacyjność cieplna elementów budynku ma znaczenie tylko wtedy, gdy są one osłonięte izolacją termiczną, wówczas bowiem mogą oddawać do wnętrza nagromadzone przedtem ciepło.
Z tego względu dla komfortu cieplnego w budynku nie ma znaczenia akumulacyjność murowanej warstwy elewacyjnej, która wprawdzie może gromadzić znaczne ilości ciepła (np. po słonecznym dniu), ale oddaje je tylko do otoczenia.
Jarosław Antkiewicz
konsultacja Cezary Jankowski
Gość JLL_St
26 Feb 2016, 06:09
Jakaś paranoja - TYLKO SILIKAT!!! Mam u siebie N25+2x8styropian. Efekt: przy blisko 1000m3 kubaturze do 300 zł miesięcznie za gaz plus codziennie kominek (z rozprow.grawit.ciepła). JEDYNIE TO POLECAM!!!
Jani_63
22 Mar 2014, 00:10
Cytat nie jestem zwolennikiem posiadania 20 cm ocieplenia... Zdecydowałem się na pustak ceramiczny i dwa razy cieńsze docieplenie. I czym się tu chwalić... indolencją?
janekciekawski
21 Mar 2014, 22:41
Cytat Autorzy piszą to co producent silikatów im kazał... artykuł jest ewidentnie sponsorowany... nie twierdze że silikaty są złe wręcz przeciwnie są dobrym materiałem ale to co tych dwóch pisze to jakaś paranoja !!! aNajwiększa zaleta ...
Gość łukasz
12 Mar 2014, 21:02
Autorzy piszą to co producent silikatów im kazał... artykuł jest ewidentnie sponsorowany... nie twierdze że silikaty są złe wręcz przeciwnie są dobrym materiałem ale to co tych dwóch pisze to jakaś paranoja !!! aNajwiększa zaleta silikatów to to że są ciche a największe wady ...
Gość Paweł
17 Feb 2014, 12:36
co za bzdury
Gość Maniek
21 Nov 2011, 11:26
Ja mam 180 m2 stary dom pustak przerwa powietrzna zalana betonem, cegła kratówka plus teraz styropian, grzeje na dzień w nocy mur oddaje ciepło , wydaję 2000 na opał , w domu 21-19 i jest ok , przed ociepleniem paliłem 2 - 3 razy na dobe , koszt 4000 , temp 20-18..grzejesz gazem - ...
Barbossa
31 Oct 2011, 10:08
bobów Waść nasadził, że aż gały bolą...
Gość KLR
31 Oct 2011, 09:11
Co za idiotyzm docieplać silikaty STYROPIANEM (no chyba, że poryzowanym, ale taniej wychodzi wełna skalna), później wszyscy mówią, że silikaty są do dupy, bo im na ścianach grzyb rośnie... podczas gdy jest to najlepsze rozwiązanie na nasze warunki pogodowe. Dobrze zbudowana ściana ...
mariusz05
23 Feb 2011, 14:22
Cytat chodziło mi o to, że grzejąc w nocnej taryfie płytę fundamentową, wydawało mi się że w jakimś tam stopniu ogrzewamy ściany które w ciągu dnia pomogą podtrzymać właściwą temperaturę wewnątrz pomieszczeń. Wyszedłem z założenia ...
Gość Paweł
23 Feb 2011, 13:10
Drodzy autorzy postów. Po przeczytani artykułu dwóch Panów Jarosława i Cezarego płakać mi się chce. To co oni wypisują to są kompletne bzdury a podane przykłady wogóle nie poparte jakimikolwiek badaniami. Są to tylko i wyłącznie ich hipotezy. Treść która jest zawarta powyżej ...
HenoK
19 Mar 2010, 12:08
Cytat To mam pytanie: mury mogą przemarzać, czy to nie wpływa na ich trwałość??? To co Pan pisze jest sprzeczne z artykułem! tam też wypowiada się ekspert. Od kiedy to T. Brzęczkowski jest ekspertem budowlanym?
T. Brzęczkowski
17 Feb 2010, 15:45
Cytat bardzo dobry temat. Nie ukrywam że szukałem dokładnie takiego tematu. Mam nadzieje że rzeczowa dyskusja wyjaśni nam w końcu wszystkie wątpliwości i niejasności oraz spory toczone na tym forum i nie tylko. Sam ostatnio się zastanawiałem ...
janekluki
17 Feb 2010, 14:33
vega1
17 Feb 2010, 13:01
Cytat a prosiłbym o wyjasnienie dlaczgo sciany miałby w nocy magazynowac ciepło i w dzień oddawać? chodziło mi o to, że grzejąc w nocnej taryfie płytę fundamentową, wydawało mi się że w jakimś tam stopniu ogrzewamy ...
janekluki
17 Feb 2010, 12:43
vega1
17 Feb 2010, 12:15
bardzo dobry temat. Nie ukrywam że szukałem dokładnie takiego tematu. Mam nadzieje że rzeczowa dyskusja wyjaśni nam w końcu wszystkie wątpliwości i niejasności oraz spory toczone na tym forum i nie tylko. Sam ostatnio się zastanawiałem jakie ściany dać wewnątrz domu, aby zmagazynowane ...
janekluki
17 Feb 2010, 09:48
Cytat Pytanie do Pana TB! o co Panu chodzi z tym sterowaniem , nie centralnym ogrzewaniem pomieszczeń i izolacją od wewnątrz??? jak dom ma 2 kondygnacje 12 - 14 pomieszczeń 4-5 użytkowników, którzy chcą się czuć w domu swobodnie i komfortowo ...
janekluki
17 Feb 2010, 09:37
Panie TB mimo że Pan sie juz żegnał z forum to nadal widze że Pan tu jest prosze odpowiedzieć na nastepujące pytanie jak radzi Pan sobie z nadmiarem ciepła przy domowyh podstawowych czynnościach jak gotownie ,pieczenie ,odkurzanie ,sprzęt głośno grający,telewizor, przeciez to zyski ...
tedi1
17 Feb 2010, 09:13
Cytat Nie ma raczej odwrotu od energooszczędności, ale też nie chcemy tracić na komforcie. We współczesnym budownictwie energooszczędnym wprowadza się strefy np. dzień i noc lub łazienki - podczas gdy śpimy w pokojach dziennych jest 3-4 ...
T. Brzęczkowski
17 Feb 2010, 08:46
Cytat o co Panu chodzi z tym sterowaniem Nie ma raczej odwrotu od energooszczędności, ale też nie chcemy tracić na komforcie. We współczesnym budownictwie energooszczędnym wprowadza się strefy np. dzień i noc lub łazienki ...
Gość tedi1
17 Feb 2010, 08:27
Pytanie do Pana TB! o co Panu chodzi z tym sterowaniem , nie centralnym ogrzewaniem pomieszczeń i izolacją od wewnątrz??? jak dom ma 2 kondygnacje 12 - 14 pomieszczeń 4-5 użytkowników, którzy chcą się czuć w domu swobodnie i komfortowo to w pomieszczeniach powinna być temperatura ...
T. Brzęczkowski
15 Jan 2010, 19:09
Zbyt duża akumulacja to zaprzeczenia sterowaniajak zwalcza ją :ytonghttp://www.forumbudowlane.pl/images/galler...20100114160.jpgporothermhttp://www.forumbudowlane.pl/images/galler...7402066%2C0.jpghttp://www.wienerberger.fr/servlet/util/ge...l=wb_fr_home_fr
Gość akum
15 Jan 2010, 08:26
Dlatego powinno budowac sie w szkielecie drewnianym. taki dom szybko sie wyziebia (co producenci silikatow pewnie od razu mowia), ale i szybko sie nagrzewa wiec wyjezdzajac na pare dni w zimie mozemy ustawic temperature w domu na taka zeby tylko woda w rurach nie zamarzla, a jak wrocimy to ...
