TUNDRA PACK - kompletny system do budowy zielonego dachu płaskiego
Płaskie dachy domów lub garaży to przestrzeń, która rzadko jest wykorzystywana. Dobrym pomysłem jest przekształcenie ich w tzw. zielony taras, który dzięki bliskiej obecności natury może stać się ulubionym miejscem rekreacji i wypoczynku. Firma SOPREMA specjalizuje się w przywracaniu obecności roślin na terenach przeznaczonych pod zabudowę. Dzięki systemowi TUNDRA PACK, stworzenie innowacyjnego zielonego dachu jest niezwykle szybkie i proste w realizacji.
SOPREMA Polska Sp. z o.o. Systemy izolacji dachów płaskich
Stefana Batorego 7, Pass 05-870 Błonie
Każdego roku tysiące specjalistów budowlanych w Polsce i na całym świecie wybierają SOPREMA ze względu na pełną ofertę produktów, które spełniają potrzeby klientów i ułatwiają im pracę. Jednym z takich rozwiązań jest wprowadzony na rynek w 1995 roku nowy system pokryć dachowych SOPRANATURE®, który przekształca wszelkiego rodzaju dachy w tereny zielone, zwykły taras w zielony taras, zachowując przy tym ich hydroizolacyjne właściwości. Dzięki systemowi TUNDRA PACK, dostępnemu w ramach rozwiązań oferowanych w ramach systemów zielonych dachów SOPRANATURE®, z profesjonalnych produktów SOPREMA mogą korzystać nie tylko zawodowcy.
System TUNDRA PACK - najważniejsze informacje
Do niedawna zielony dach czy zielony taras dla domów jednorodzinnych wydawały się niedostępnym luksusem. Innowacyjny, modułowy dach zielony, z gotową ekstensywną formą zazielenienia od SOPREMA, stanowi unikatową odpowiedź na ten problem. System TUNDRA PACK to idealne rozwiązanie dla osób chcących zagospodarować swój własny dach zielenią - garaż, dom, altanę itp.
Decydując się na dach zielony, trzeba uwzględnić jego standardową, wielowarstwową konstrukcję, na którą składają się: roślinność, substrat, filtracja i drenaż. Brzmi skomplikowanie? System TUNDRA PACK zawiera w sobie i scala wszystkie te podstawowe komponenty dachu zielonego. Do aplikacji nie potrzeba przy tym specjalistycznego sprzętu, np. dźwigu (nawet w trudno dostępnych miejscach) czy pompy do substratu. Jak to możliwe? Powierzchnia każdego modułu zajmuje 0,217 m2. Waga minimalna systemu w stanie suchym to tylko 10,4 kg/m2, a przy maksymalnym nasiąknięciu wodą - 48 kg/m2.
Elementy składające się na modułowy dach zielony w systemie TUNDRA PACK
Modułowy dach zielony TUNDRA PACK jest kompletnym dachem zielonym ekstensywnym, dlatego świetnie nadaje się do każdego dachu fot. SOPREMA
SOPREMA przygotowała swój dach zielony w specjalnych skrzynkach z tworzywa sztucznego. Dzięki temu wystarczy ułożyć je obok siebie, by otrzymać gotowy dach zielony czy stworzyć zielony taras. Efekt jest natychmiastowy. Równie bezproblemowe jest utrzymanie systemu. Rośliny są już w dużym stopniu rozwinięte, a odpowiednio dobrany substrat i specjalnie zaprojektowana drenażowo-filtracyjna podstawka, gwarantują jego długoletnią żywotność.
Zalety systemu TUNDRA PACK
Mimo, że tym co jako pierwsze rzuca się w oczy, jest wartość wizualna zielonych dachów, nie to jest ich najważniejszą funkcją. Jest nią udział w poprawie funkcjonowania hydrologii obszarów wiejskich i miejskich, a dokładnie - rola w retencjonowaniu wód opadowych na terenach zurbanizowanych. Jak wynika z badań, 2-4 cm zielonego dachu zatrzymuje ok. 40-45% wód opadowych rocznie. Zdaniem niektórych ekspertów, w klimacie umiarkowanym, w porze letniej, redukcja może dochodzić nawet do 100%. Zimą zaś osiąga maksymalnie 50% objętości. Różnice wynikają z odmiennych uwarunkowań badanych obiektów, związanych m.in. z rodzajem konstrukcji, klimatem, porą roku itd. W przypadku systemu TUNDRA PACK maksymalna retencja wody wynosi ok. 25 l/m2.
Modułowy dach zielony w hotelu Four Points Sheraton w Warszawie
Architekci z pracowni Bujnowski Architekci zaprojektowali dach zielony w oparciu o modułowy system TUNDRA PACK w Hotelu Four Points Sheraton w Warszawie fot. SOPREMA
Rozwiązanie SOPREMY pozwala także na znaczne oszczędności związane z opłatą za ścieki – w porównaniu z typowym dachem, dach zielony pozwala oddawać do 80% mniej wody do kanalizacji. Pokrycie dachu pod zielenią jest zabezpieczone przed działaniem promieni UV, wysokich temperatur i opadów, co znacznie przedłuża jego żywotność. Ogród na dachu wpływa na efektywność energetyczną budynku, obniżając rachunki za ogrzewanie zimą i klimatyzację latem. Nie bez znaczenia jest także ochrona przed zanieczyszczeniami i hałasem - połączenie warstw gleby i roślin pochłania, odbija i rozprasza fale dźwiękowe.
Z jakich elementów składa się system TUNDRA PACK?
Coraz więcej osób zaczyna doceniać walory tarasu, traktując go jako salon na świeżym powietrzu. Dzięki rozwiązaniom SOPREMA zielony taras można zaaranżować stylowo i eko jednocześnie - począwszy od izolacji tarasu, po odpowiedni materiał nawierzchni, który nada mu charakteru. SOPREMA gwarantuje dostawę całego systemu, który będzie zawierał elementy niezbędne do jego poprawnego wykonania:
  • hydroizolacje,
  • termoizolacje SOPRA XPS,
  • kompatybilne płyty tarasowe,
  • donice do nasadzeń roślin CREA
  • wsporniki do montażu.
Elementy wchodzące w skład systemu TUNDRA PACK
SOPREMA gwarantuje dostawę całego systemu, który będzie zawierał elementy niezbędne do poprawnego wykonania tarasu fot. SOPREMA
Nowoczesny zielony taras charakteryzuje się wtapiającym się w otoczenie designem, tworząc spójną całość ze środowiskiem. Płyty tarasowe DALDECOR od SOPREMY, z impregnowanego drewna sosnowego, nie tylko doskonale harmonizują z większością stylów architektonicznych, ale są także odporne na działanie czynników biologicznych, takich jak grzyby i bez uszkodzeń wytrzymują długi kontakt z wodą. Płyty z drewna egzotycznego – PRESTIDALLE z drzewa ipe oraz EXODALLE z massaranduba - nadadzą tarasowi ekskluzywnego charakteru i niezwykłej trwałości. Są to jedne z najtrwalszych gatunków drzew na świecie, o unikatowej kolorystyce i wyjątkowej trwałości.
Zielony taras wykonany w systemie TUNDRA PACK
Nowoczesny, zielony taras charakteryzuje się wtapiającym się w otoczenie designem, tworząc spójną całość ze środowiskiem fot. SOPREMA
W systemach podłóg podniesionych na wspornikach stałych oraz regulowanych, w warunkach ruchu pieszego wykonanie podłogi tarasu z kompozycji płyt drewnianych oraz betonowych lub ceramicznych jest łatwe. Wsporniki tarasowe z SOPREMA, wytrzymują obciążenie jednostkowe do 250 kg, są odporne na ujemne temperatury i mają 10-letnią gwarancję. Są one regulowane w zakresie wysokości od 25 mm do 700 mm, a także mają elementy niwelujące nierówności podłoża oraz elementy obniżające hałas.
Wsporniki tarasowe SOPREMA
Wsporniki tarasowe SOPREMA przeznaczone są do podtrzymywania płyt tarasowych wykonanych z drewna, betonu i kamienia na zewnętrznych tarasach, balkonach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu pieszego fot. SOPREMA
Warto podkreślić, że system TUNDRA PACK może być zastosowany zarówno dla nowych jak i modernizowanych domów – na dachu o nachyleniu do 15°, uzupełnionym o warstwę antykorzenną. Analogicznie, aranżację zielonego tarasu w systemie SOPREMA można zaplanować i zrealizować w dowolnym czasie.
źródło i zdjęcia: SOPREMA
