Czy warto wybrać kocioł elektryczny do instalacji fotowoltaicznej?
Szybki rozwój technologii wykorzystywanych w instalacji fotowoltaicznej przyczynił się do obniżenia kosztów inwestycji. Obowiązujący w Polsce system bilansowania rocznego (tzw. opustu) pozwala na korzystanie z darmowej energii również w okresie jesienno-zimowym. Co zatem wybrać do ogrzewania budynku - kocioł elektryczny czy pompę ciepła?
Kospel Kotły elektryczne
94 346 38 08, 94 346 04 32, 801 011 225
Olchowa 1 75-136 Koszalin
Pompa ciepła czy kocioł elektryczny - co wybrać?
Pompa ciepła w porównaniu z kotłem zużywa mniej energii. Kocioł elektryczny jest z kolei zdecydowanie tańszy w instalacji i łatwo go wpiąć do istniejącego systemu. Dzięki temu w starszych budynkach kocioł elektryczny może stać się dodatkowym źródłem ciepła wykorzystującym czystą, darmową energię ze słońca bez konieczności kosztownej modernizacji całej instalacji grzewczej.
Z kolei w nowym energooszczędnym budownictwie zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania jest tak małe, że kocioł elektryczny z instalacją PV może być nieomal darmowym źródłem ciepła.
Sprawdź pełną ofertę kotłów elektrycznych na stronie Kospel
Ile można zaoszczędzić decydując się na kocioł elektryczny?
Instalacje fotowoltaiczne montowane w gospodarstwach domowych mają z reguły moc do 10 kWp, co w polskim klimacie pozwala uzyskać ok 10.000 kWh energii rocznie. Przeciętne zużycie energii na potrzeby oświetlenia oraz AGD i RTV jest na poziomie 3.000 kWh/rok. Przy cenie energii w taryfie G11 wynoszącej 0,62 zł/kWh, zastosowanie instalacji fotowoltaicznej pozwala zaoszczędzić 1.860 zł rocznie. Pozostałą darmową energię ze słońca, dzięki zastosowaniu kotła elektrycznego lub pompy ciepła można przeznaczyć na ogrzewanie wody i domu. Pozwala to dodatkowo zaoszczędzić do ok. 3.500 zł rocznie!
Koszt ogrzewania domu energooszczędnego
Porównanie kosztów ogrzewania domu energooszczędnego z domem klasycznym fot. Kospel
Jakie są inne zalety kotłów elektrycznych?
Kotły elektryczne to zaawansowane urządzenia grzewcze, które zapewniają bezobsługową pracę i komfortową eksploatację. Nie wydzielają spalin, nie powodują niskiej emisji - zapewniają czyste i ekologiczne ogrzewanie. Dzięki wykorzystaniu tańszej taryfy energetycznej są niedrogie w eksploatacji. Przy współpracy z instalacją fotowoltaiczną koszty ogrzewania można zredukować prawie do zera. Aby dobrać odpowiednią moc kotła i sprawdzić ile kosztuje ogrzewanie elektryczne, warto skorzystać z kalkulatora doboru mocy kotła elektrycznego.
źródło i zdjęcia: Kospel
