Zdrowa woda w naszych domach - kiedy warto pić ją prosto z kranu?
Do tego, że woda jest niezbędna do życia, prawdopodobnie nie trzeba nikogo przekonywać. Wyjątkowo upalne dni, nadmierne zmęczenie, wysiłek fizyczny czy intensywny tryb życia to tylko niektóre z czynników, wpływających na jeszcze większe zapotrzebowanie organizmu na życiodajne właściwości wody.
KFA Armatura Armatura sanitarna
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
Zobacz firmę w innym dziale: Grzejniki wodne Armatura instalacyjna
Dlaczego więc warto pić ją regularnie? Pierwszą i najczęściej nasuwającą się funkcją wody jest z pewnością zaspokojenie pragnienia oraz nawodnienie organizmu. Woda jest źródłem zdrowia, wpływającym m.in. na poziom koncentracji, trawienie, mechanikę ruchu, masę ciała, kondycję skóry i paznokci, a także po prostu nasze samopoczucie.
Jak można zatem zauważyć, woda ma wiele pozytywnych właściwości o bardzo zróżnicowanym spektrum działania. Niewątpliwie można więc utożsamić ją z szeroko pojętym, zdrowym trybem życia. Warto jednak pamiętać o tym, że dla utrzymania optymalnego stanu nawodnienia organizmu, powinniśmy wypijać ok. 1 l wody na każde 30 kg masy ciała. Średnio więc każda dorosła kobieta powinna pić przynajmniej 2 l płynów dziennie, a mężczyzna 2,5 l.
Baterie kuchenne z funkcją filtrowania od KFA Armatura
Jak to robić, by w codziennym życiu dostarczać swojemu organizmowi niezbędnej ilości zdrowej i czystej wody? Z pomocą przychodzą niezwykle praktyczne rozwiązania, takie jak baterie kuchenne z funkcją filtrowania, pozwalające na korzystanie z wysokiej jakości wody, prosto z kranu! Szukając konkretnego modelu, warto zwrócić m.in. uwagę na to, czy dołączony filtr redukuje szkodliwe osady, zanieczyszczenia mechaniczne, metale ciężkie, a także nieprzyjemny smak i zapach chloru.
Przykładem baterii, spełniającej te wysokie wymagania jest MUNGO z oferty KFA Armatura, która dodatkowo wyróżnia się oryginalnym designem i doskonale pasuje do każdej kuchni. Wydłużony, ergonomiczny uchwyt baterii zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania, bez ślizgania się mokrej dłoni. Co ważne, bateria wykonana jest mosiądzu, którego skład chemiczny jest dostosowany do kontaktu z wodą pitną, zgodnie z niezbędnymi wymaganiami bezpieczeństwa.
Należy także zwrócić uwagę na fakt, że tego typu rozwiązania są również bardzo ekologiczne: dzięki możliwości spożywania wody prosto z kranu, można znacząco zredukować ilość plastikowych butelek po wodzie kupowanej w sklepie. W przypadku baterii MUNGO zużywając tylko jeden filtr, oszczędzamy aż 4 000 butelek, co stanowi 200 kg plastiku mniej! To z pewnością ważna informacja dla osób nieobojętnych na kwestie związane z ochroną środowiska czy ideologię less waste.
Wspominając o bateriach kuchennych, nie można zapominać o pozostałych elementach instalacji wodnej, mających również wpływ na jakość spożywanej wody. Warto nadmienić tu m.in.: o zaworach wodnych, które nie powinny zawierać w swoim składzie szkodliwego niklu oraz ołowiu.
Chcąc wybrać nie tylko trwałe i szczelne, ale także bezpieczne zawory, warto również skorzystać z asortymentu KFA Armatura. Brak niklowania wewnętrznych powierzchni i gwintów w zaworach ma realny wpływ na to, jaką wodę pijemy. Dodatkowo, zawory te są również wykonane z mosiądzu, nadającego się w pełni do recyklingu i spełniają wszystkie wymagania jakościowe i normy europejskie związane z bezpieczeństwem.
Sprawdź gdzie kupisz produkty z asortymentu z oferty KFA Armatura
Woda jest niewątpliwie źródłem zdrowia i witalności. Właśnie dlatego tak ważne jest, by codziennie mieć stały dostęp do takiej o wysokiej jakości. Dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa, a także wygody stosowania warto więc skorzystać z gotowych i sprawdzonych rozwiązań, takich jak baterie z filtrem czy nieniklowane zawory. Jest to również mądry sposób na kuchnię, która zmieni Waszą codzienność na tę bez plastiku, ze szklanką zdrowej wody w każdej chwili.
źródło i zdjęcia: KFA Armatura
