Siedem najczęstszych pytań na temat dużych przeszkleń
Wielkogabarytowe przeszklenia biją w ostatnich latach rekordy popularności. Nie jest to zaskakujące, bowiem pozwalają osiągnąć bardzo atrakcyjny efekt wizualny, a także łączą strefę domową z ogrodem. Wątpliwości budzi jednak kwestia użytkowa - czy duże przeszklenia nie będą źródłem strat ciepła i czy zapewniają bezpieczeństwo budynkowi?
KRISHOME Okna, drzwi, bramy, rolety
Budowlana 1 62-300 Września, Psary Małe
Pytanie pierwsze - duże przeszklenia a przewiewy
Moda na duże przeszklenia (HST) przyszła do nas z południowej Europy, gdzie obserwujemy odmienny klimat. Co za tym idzie – parametr szczelności powietrza w drzwiach tarasowych jest nieco inny od tradycyjnych systemów okiennych, nadal jednak kwalifikuje się do najwyższej, 4. klasy. Wszystko za sprawą przemyślanego systemu uszczelek dociskowych. W konstrukcji HST wykorzystujemy system uszczelnienia równoległy, przylegający - doskonale spełniający swoje funkcje.
Warto pamiętać, że w przypadku stolarki otworowej ogromną rolę odgrywa prawidłowo wykonany montaż, dobrze zamontowane drzwi tarasowe w systemie HST nie powinny powodować odczuwalnych przewiewów w domu.
Pytanie drugie - czy do szklanych fasad trzeba wybrać stolarkę aluminiową?
Fasady, czyli „szklane ściany” mają za zadanie wpuścić do wnętrza jak najwięcej światła. Często okazałe gabaryty czy niestandardowe wymiary wpływają również na aspekt wizualny. W praktyce to również wymiar planowanej tafli szkła, determinuje wybór materiału, z którego zostanie wykonany produkt. W przypadku konstrukcji HST – maksymalny wymiar to 14 m2, jeśli inwestor zakłada pojedynczą taflę szkła, która nie będzie się otwierała – 7 m2. Natomiast w przypadku drzwi wejściowych, niezależnie od gabarytów, dedykowane są systemy aluminiowe. Alternatywą jest połączenie obu rozwiązań - do dużych przeszkleń warto wybrać okna aluminiowe, zaś do małych zastosować PVC.
Duże przeszklenia w systemie aluminiowym
Do dużych przeszkleń zdecydowanie warto wybrać systemy aluminiowe fot. Krispol
Pytanie trzecie - czy bezprogowe wejście wymaga zakupu specjalnego progu?
Posiadając konstrukcję KRISPOL FEN 82 HST, na każdym etapie inwestor może doposażyć okno przesuwne w próg płaski z ukrytym odpływem wody opadowej. Na całej głębokości zabudowy progu – blisko 200 mm – jedyny widoczny element konstrukcji w świetle przejścia to niska, 5 mm szyna jezdna. Standardowo progi HS po całkowitej zabudowie posiadają około 30 mm wysokości progu – to widoczny, naturalny spadek dla odpływu wody.
Pytanie czwarte - czy duże przeszklenia to duży wydatek?
Warto pamiętać, że gabaryt okna wpływa na jego cenę, ale nie jest jedynym czynnikiem, który ma znaczenie.
Oprócz rozmiaru, wymienić można:
  • Typ otwierania - zdecydowanie najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie okna FIX, czyli konstrukcji stałej, nieotwieralnej. Wśród systemów otwieranych – tańszy będzie system uchylno-przesuwny PSK, a najdroższym przesuwny - HST.
  • Materiał, z którego wykonane jest okno - PVC (bardziej ekonomiczna wersja), aluminium.
  • Wybór okleiny - z jednej z dwóch grup cenowych.
  • Bikolor - czyli okno okleinowane lub malowane (w przypadku okien aluminiowych) od strony zewnętrznej i wewnętrznej.
  • Dodatki - czyli np. wybór ciepłej ramki, ciepłego systemu montażu okien etc.
Gdybyśmy porównywali nieprzezierną ścianę z przeszkloną, rzeczywiście jest to droższe rozwiązanie. Warto jednak pamiętać, że nie bez powodu panuje trend na wielkogabarytowe przeszklenia, a przebywanie we wnętrzu, do którego wpada naturalne światło poprawia nastrój i samopoczucie domowników. Ponadto wygodne osłony typu żaluzje fasadowe pozwalają na swobodne sterowanie ilością światła.
Jeśli zależy nam na optymalizacji ceny, to nieotwierane okna typu FIX świetnie sprawdzą się one również w przypadku inwestycji z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.
Duże przeszklenie w jadalni
Duży gabaryt nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na ostateczną cenę okna fot. Krispol
Pytanie piąte- czy duże okna trudno wyczyścić?
Duże przeszklenia rzeczywiście mogą być uciążliwe w czyszczeniu. Zawsze na etapie projektu domu warto przemyśleć kwestie praktyczne – cała ściana w formie szklanej fasady będzie tworzyła niesamowity efekt, ale jednocześnie może generować konieczność zatrudnienia do pomocy zewnętrznych firm lub korzystanie z myjki na długim teleskopie.
Niższe okna z powodzeniem można oczyścić samodzielnie, a czynność przebiega analogicznie, jak w przypadku wszystkich innych okien. Dlaczego więc często pojawia się takie pytanie? Pamiętajmy, że posiadając okno tarasowe i dzieci w domu, lub czworonogi – siłą rzeczy musimy takie okno myć częściej.
Inwestorzy często korzystają z dwóch rozwiązań, które ułatwiają utrzymanie czystości:
  • Zastosowanie szyb samoczyszczących Bioclean, które zapobiegają osiadaniu się wody przy opadach, dzięki czemu szyba pozostaje dłużej czysta. Nadal jednak trzeba ją myć, jednak zdecydowanie rzadziej.
  • Roboty do czyszczenia okien – na rynku pojawia się coraz więcej produktów, które wyręczają nas z tej czynności.
Duże przeszklenia w salonie
Na rynku jest coraz więcej akcesoriów ułatwiających utrzymanie dużych okien w czystości fot. Krispol
Pytanie szóste - czy duże przeszklenia zapewniają bezpieczeństwo?
Wybierając wielkogabarytowe przeszklenie, nie powinniśmy obawiać się o aspekty dotyczące bezpieczeństwa. Każdy gabaryt okna posiada specjalnie wyselekcjonowane komponenty, których dobór odbywa się na podstawie licznych badań bezpieczeństwa użytkowania. Warto jednak liczyć się z faktem, że gabaryt okna może wymagać zastosowania okuć o większej nośności czy też bezpiecznych, hartowanych lub laminowanych szyb. Dodatkowo jeszcze na etapie wyboru produktu, można zdecydować się na wbudowane w produkt kontaktrony, umożliwiające podpięcie do dowolnego systemu alarmowego.
Pytanie siódme - o jakich niestandardowych aspektach trzeba pamiętać?
W przypadku dużych okien, podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych, warto zastanowić się nad tym, jakie są potrzeby przyszłych mieszkańców, kto będzie z produktów korzystał, jakie są nasze preferencje wizualne, jakie parametry cieplne powinny posiadać te produkty. W przypadku szklanych fasad dodatkowo należy pamiętać o komforcie cieplnym wewnątrz pomieszczenia i aspekcie zapewnienia prywatności. W obu przypadkach doskonale sprawdzą się żaluzje fasadowe.
źródło i zdjęcia: Krispol
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
