Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu rynnowego?
Jeżeli chcemy mieć gwarancję prawidłowej oraz efektywnej pracy systemu rynnowego, należy wybrać rynny, rury spustowe i akcesoria pochodzące od jednego, renomowanego producenta. Nie będziemy mieć z tym najmniejszego problemu, ponieważ oferują oni pełne systemy rynnowe, z idealnie pasującymi do siebie elementami.
Budmat Systemy Rynnowe Budmat
Otolińska 25 09-407 Płock
Głównym zadaniem systemu rynnowego jest odprowadzanie wód opadowych z dachu. Powinien on także chronić elewację oraz fundamenty przed zawilgoceniem. Niekontrolowany spływ wody lub jej gromadzenie się może prowadzić do uszkodzenia wykończenia ścian zewnętrznych – odpadania tynku, pojawiania się zacieków, a w efekcie glonów i pleśni. System rynnowy, poza praktycznym zastosowaniem, pełni również funkcję estetyczną, dlatego powinien być dobrany do koloru dachu i współgrać z elewacją.
Z czego składa się system rynnowy?
Na kompletny system rynnowy składają się rynny, rury spustowe oraz elementy łączące i mocujące: kolanka, łączniki, narożniki, trójniki, obejmy, haki, sztuccery, wylewki, leje spustowe, złączki, łapacze deszczówki czy osadniki rur spustowych. Dodatkami do orynnowania mogą być także m.in. siatki zapobiegające gromadzeniu się liści w rynnach, rewizje oraz osłony rynien powstrzymujące przelewanie się wody.
Poszczególne elementy systemu są ze sobą kompatybilne - jest to gwarancją prawidłowego działania orynnowania, ułatawiająca jego montaż. Ponadto części składowe są spójne kolorystycznie. System rynnowy musi być odporny na zmiany temperatury, promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne oraz korozję. Najlepiej, by był tak samo trwały, jak pokrycie dachu.
Najwyższą jakość materiałów, trwałość, jednolity kolor gwarantują tylko renomowani producenci, np. firma Budmat, która oferuje stalowe systemy rynnowe Flamingo i Flamingo Magnelis oraz system rynnowy z tworzywa sztucznego ProAqua.
Systemy rynnowe w ofercie Budmat - dowiedz się więcej
Jakie są zalety stalowego systemu rynnowego?
Rynny stalowe wykonane są z najwyższej jakości stali ocynkowanej galwanicznie, dlatego są bardziej odporne na korozję niż surowa blacha stalowa. Stal jest materiałem bardzo trwałym, o najwyższej wytrzymałości mechanicznej wśród wszystkich metali, z których produkuje się rynny.
Ponadto jest odporna na korozję i działanie czynników atmosferycznych, a dzięki gładkiej strukturze przyspiesza spływ wody z rynny. Rynny stalowe wyróżnia także odporność na zmiany temperatury - wytrzymują zmiany od -40 do +100°C, a rozszerzalność termiczna wynosi 1 mm na 4 mb rynny.
Trwałość systemów odwodnienia dachu wykonanych ze stali szacuje się na 30-50 lat, jednak w dużym stopniu zależy to od zanieczyszczenie powietrza oraz warunków atmosferycznych w danym regionie. Firma Budmat oferuje stalowe systemy rynnowe w dwóch wersjach: Flamingo i Flamingo Magnelis.
Wszystkie elementy i akcesoria rynnowe wykonane są z jednorodnego materiału (blachy stalowej Green Coat) dostarczanej przez szwedzki koncern SSAB. System Flamingo z powłoką Magnelis cechuje szczególna trwałość i odporność na korozję. Można go bez obaw stosować w środowisku o podwyższonym ryzyku wystąpienia korozji.
Oprócz standardowej ochrony porównywalnej z właściwościami powłoki cynkowej, powłoka Magnelis, dzięki warstwie cynkowo-magnezowej, chroni odsłonięte krawędzi rynny przed rozwojem korozji. Warto dodać, że wszystkie dostępne kolory, w jakich produkowany jest stalowy system rynnowy Flamingo dopasowane są kolorystycznie do oferowanych przez Budmat pokryć dachowych i elewacyjnych.
Jakie są zalety systemy rynnowego z PVC?
Rynny PVC popularnie nazywane "plastikowymi", są estetyczne, szczelne, trwałe i łatwe w montażu. Ich istotną zaletą jest elastyczność oraz mała waga elementów. Systemy rynnowe z tworzywa nie wymagają konserwacji ani malowania i zachowują estetyczny wygląd na długie lata.
Tworzywo sztuczne charakteryzuje nieco ograniczona odporność na działanie wysokiej temperatury, dlatego na silnie nasłonecznionych dachach rynny wykonane z PVC z czasem mogą się odkształcać i zmieniać barwę. Warto zdecydować się na rynny sprawdzonego producenta, wytłoczone z odpowiednio dobranych proporcji mieszanek PVC, co zminimalizuje możliwość odkształceń.
Niepodważalną zaletą orynnowania z PVC jest jego wysoka, ok. 50-letnia trwałość przy stosunkowo niskich kosztach zakupu i wykonania. Montaż rynien i rur spustowych na nieskomplikowanym dachu jest na tyle łatwy, że można wykonać go samodzielnie, nie korzystając z usług wyspecjalizowanej ekipy.
System rynnowy ProAqua firmy Budmat doskonale sprawdzi się na każdym dachu. Tradycyjny, półokrągły kształt rynny zaprojektowano z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Zwiększają one sztywność oraz zabezpieczają przed przelewaniem się wody. Dodatkowo w systemie ProAqua rynna ma specjalne połącznie z hakiem, który tworzy zamek zapobiegający wypięciu się rynny po zmontowaniu.
Zwiększoną szczelność połączeń poziomych elementów systemu uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanej dla Budmat uszczelki trójwargowej. System dostępny jest w wielu kolorach, aby spełnić wymagania nawet najbardziej wymagających inwestorów. Co ważne, wykonany jest on z materiałów, które nadają się do recyklingu i dalszego przetworzenia.
źródło i zdjęcie: Budmat
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
