Skuteczny sposób na zardzewiały rower - płyn do usuwania rdzy TOP-KOR
Skuteczność pozbywania się rdzy z roweru zależy od lokalizacji ognisk korozji i od zastosowanego sposobu. Do dyspozycji mamy gotowe płyny do usuwania rdzy z metalu i domowe specyfiki o zróżnicowanej efektywności. Użycie profesjonalnego odrdzewiacza pozwala na szybkie zażegnanie problemu - pod warunkiem zachowania dokładności przy aplikowaniu preparatu. Niektóre części w rowerze wymagają dużej precyzji przy odrdzewianiu i konserwacji, inne z kolei należy po prostu wymienić.
Polifarb Łódź Farby do dachów, ogrodzeń, basenów posadzek, elewacji, konstrukcji stalowych
6-Sierpnia 100/102 90-646 Łódź
W jaki sposób działają środki do czyszczenia rdzy?
Konsystencja i sposób działania różnych środków odrdzewiających mogą się od siebie nieco różnić. Większość z nich ma postać płynu lub żelu. Jednym z takich preparatów dostępnych obecnie na rynku jest TOP-KOR. To płyn do usuwania rdzy z metalu, który zastosowany na podłożach żelaznych tworzy na nich ochronną, stabilną warstwę zabezpieczającą powierzchnię przed dalszą korozją. Spełnia on potrójną funkcję: odrdzewiającą (przetwarza rdzę na drodze reakcji chemicznej), barierową (tworzy na powierzchni warstwę utrudniającą przenikanie wilgoci) i penetrującą (wnika w trudno dostępne miejsca).
Zardzewiały łańcuch rowerowy
Patrząc na jego konstrukcję, można pomyśleć, że duża liczba drobnych elementów o skomplikowanym kształcie będzie trudna do wyczyszczenia, tymczasem łańcuch rowerowy jest na tyle mały, że można go w całości zanurzyć w płynie do usuwania rdzy. Powierzchnię zardzewiałego łańcucha w rowerze należy jak najszybciej doczyścić z resztek korozji, wysuszyć i zabezpieczyć odpowiednim smarem.
Jeżeli jest on jednak mocno skorodowany, może to oznaczać dłuższy okres bezczynności lub duże obciążenia, którym był poddawany, więc być może korozja nie jest jego jedynym problemem. Zardzewiały łańcuch do roweru może być również rozciągnięty lub odkształcony. W takim przypadku najlepszym wyjściem jest jego wymiana.
Rdza na kierownicy roweru
Może się pojawić również na innych większych częściach stalowej ramy. Zastosowanie środków do czyszczenia rdzy jest tutaj stosunkowo łatwe dzięki dostępności powierzchni. Usuwanie rdzy z kierownicy roweru wymaga jednak zdecydowanie większych nakładów pracy niż pozostałe części, ze względu na konieczność pomalowania tego elementu.
Skorodowane tarcze hamulcowe
Można spróbować je wyczyścić płynem do usuwania rdzy z metalu. Wszelkie mechaniczne metody ścierne są tutaj niewskazane, aby nie doszło do zarysowania czy mikrouszkodzenia powierzchni tarczy. Ze względu jednak na rolę, jaką tarcze hamulcowe odgrywają w kwestii bezpieczeństwa rowerzysty, jeśli są mocno zardzewiałe, najlepiej wymienić je na nowe.
źródło i zdjęcia: Polifarb Łódź
