Ergonomiczna łazienka - na jakie kwestie techniczne zwracać uwagę podczas projektowania?
Łazienka to takie miejsce w naszym domu, do którego udajemy się nawet kilkanaście razy dziennie. Nic więc dziwnego, że jej funkcjonalność i ergonomia to niezwykle istotne cechy, które muszą być brane pod uwagę w pierwszej kolejności podczas tworzenia projektu tego pomieszczenia. Zobaczmy zatem, na co zwracać uwagę, by uzyskać optymalne wnętrze.
Możliwości wnętrza, czyli wielkość na pierwszym miejscu
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wielkość łazienki to jedna z najważniejszych kwestii, kiedy zastanawiamy się nad możliwością jej urządzenia. To od niej zależeć będzie bowiem wiele rozwiązań technicznych, które będziemy mogli zastosować - lub wręcz przeciwnie, których zastosować się nie da.
Jeśli łazienka jest duża, zazwyczaj nie mamy zbyt wiele problemu z jej urządzeniem. Możemy wówczas zdecydować się na większość rozwiązań, które nas interesują. Więcej problemów pojawia się, jeśli łazienka jest niewielka: wówczas często musimy podjąć decyzję, co jest w niej niezbędne, a z czego można zrezygnować, by pozostawić w niej odrobinę więcej przestrzeni.
Funkcjonalne rozwiązania do mniejszych i większych pomieszczeń
W przypadku podejmowania tej decyzji często najważniejsze pytanie to wanna czy prysznic? W małych pomieszczeniach warto zdecydować się na drugie rozwiązanie, które pozwoli zaoszczędzić nieco miejsca. Szczególnie dobrym wyborem może okazać się narożna kabina prysznicowa z drzwiami, która idealnie wpasuje się w jeden z kątów pomieszczenia, pozostawiając wiele miejsca na środku. Jej przykład można znaleźć pod linkiem: https://wannaczykabina.pl/kabina-prysznicowa-sl197-80-80x80x195cm-5-ciokatna-szklo-transparentne-czarny-mat-niska-bez-brodzika. Nie należy także zapominać o jak najmniejszej, płaskiej baterii podtynkowej, która dodatkowo pozwoli zoptymalizować miejsce.
Warto pomyśleć również o kwestii bidetu. Jest on często pomijany w polskich domach, jednak jest to funkcjonalne urządzenie, które może w szczególności przydać się w domach z dziećmi i osobami starszymi. Dlatego, o ile wielkość pomieszczenia na to pozwala, warto umieścić go obok toalety.
Optymalizacja odległości
Z wielkością pomieszczenia nierozerwalnie związana jest kwestia odległości urządzeń sanitarnych od siebie i od ścian. Zachowanie odpowiednich przestrzeni pozwoli uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, jak choćby uderzenie łokciem o ścianę podczas mycia rąk czy też przeciskanie się pomiędzy sprzętami.
Przykładowo, umywalka powinna znaleźć się o 30 cm od ściany lub od prysznica. Jeśli obok ma znaleźć się wanna, można zastosować inne rozwiązanie techniczne: umywalka może być zbieżna z nią krawędzią lub - w przypadku bardzo małych pomieszczeń - nieznacznie nadwieszona, do ok. 5 cm. Jednocześnie umywalka powinna znaleźć się w odległości minimum 20 cm od toalety, jeśli ma znaleźć się obok niej.
Wysokość urządzeń sanitarnych
Z pozoru może się wydawać, że urządzenia sanitarne zawsze znajdują się na tej samej wysokości, jednak nie jest to prawdą. Możemy o nich zdecydować, choć konkretne ustawienie rur będzie bez wątpienia wpływać na możliwości, jakie mamy w pomieszczeniu. Warto przynajmniej częściowo dostosować je do wzrostu i możliwości osób, które przebywają w domu.
Przykładowo, toaleta oraz bidet powinny znajdować się na wysokości 40 cm od podłogi, a pisuar, o ile chcemy umieszczać go w domu, na wysokości 65 cm. Umywalka powinna być swobodnie dostępna dla każdego z domowników bez unoszenia rąk nadmiernie w górę. Jeśli w domu są małe dzieci, należy ustawić dla nich w pobliżu stołeczek.
Ważne jest także rozmieszczenie baterii na odpowiedniej wysokości. Nad umywalką powinna znaleźć się na wysokości około 30 cm nad jej górną krawędzią, a lustro warto odsunąć o dodatkowe 10-15 cm, by została zachowana pełna swoboda ruchów. W wannie z reguły siedzimy, więc aby z tej pozycji wygodnie sięgnąć do baterii, powinna znaleźć się na wysokości ok 10-20 cm nad krawędzią wanny. Z kolei prysznic będzie najwygodniejszy, gdy bateria znajdzie się na wysokości 110-130 cm nad podłogą, a jej słuchawka na poziomie minimum 180 cm.
Dzięki takiemu rozplanowaniu tych elementów łazienka na pewno okaże się miejscem bardzo wygodnym. Korzystanie z niej każdego dnia będzie przyjemniejsze dla wszystkich mieszkańców.
