Ogrodzenie betonowe - zalety, cena oraz proces montażu
Ogrodzenie posesji to niezbędna inwestycja, która gwarantuje prywatność osobom na niej przebywającym. Betonowe ogrodzenie wyróżnia się ponadprzeciętną wytrzymałością na czynniki zewnętrzne. Dzięki różnym wzorom, kolorom i fakturom betonu można stworzyć jednocześnie bardzo funkcjonalne, ale również ciekawe ogrodzenie, które stanowi ozdobę domu.
Semmelrock Płyty i kostki brukowe, ogrodzenia i murki, bruk klinkierowy, płyty tarasowe
Plac Konesera 8 03-736 Warszawa
Jakie są zalety i właściwości betonowego ogrodzenia?
Materiały takie jak: kostka brukowa, kostka granitowa czy beton cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów Semmelrock.
Zarówno gotowe ogrodzenie betonowe, jak i poszczególne elementy na ogrodzenie, posiadają liczne zalety, do których należy przede wszystkim:
  • Solidność i trwałość – betonowe ogrodzenia są odporne na czynniki zewnętrzne, takie jak niekorzystne warunki pogodowe, wilgoć czy zniszczenia mechaniczne, np. system Bradstone Argento, Bradstone Travero czy Sonnblick.
  • Zapewniają prywatność – dom otoczony betonowym ogrodzeniem jest doskonale chroniony przed obcymi ludźmi.
  • Prosty montaż – ogrodzenie betonowe jest tak łatwe w montażu, że z łatwością można to zrobić samodzielnie. Warto tylko pamiętać, aby głębokość fundamentu pod ogrodzenie oraz podmurówka pod ogrodzenie były odpowiednie.
  • Wygląd – na rynku istnieje bardzo wiele rodzajów ogrodzeń betonowych. Decydując się, jaki beton na ogrodzenie wybrać, można do woli przebierać w wielu kolorach czy wzorach, dopasowując je do stylu własnej posesji.
  • Dodatkowa ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami – solidne ogrodzenia betonowe nie tylko zapewniają odpowiedni stopień prywatności, ale także chronią przed niechcianymi dźwiękami z ulicy, kurzem czy np. spalinami samochodów.
Rodzaje betonowych ogrodzeń
  • ogrodzenie betonowe prefabrykowane – składa się z gotowych już bloków, które można w prosty sposób zamontować na przygotowanym wcześniej fundamencie i podłożu;
  • ogrodzenie betonowe wylewane – to alternatywa dla poprzedniego ogrodzenia, jednak cechuje je o wiele dłuższy proces montażu. Posiadają one pełną konstrukcję, która odpowiednio chroni przed hałasem czy kurzem z ulicy;
  • ogrodzenie betonowe dwustronne – takie ogrodzenie jest identyczne zarówno z przodu, jak i z tyłu;
  • ogrodzenie łupane – stworzone z łupanych materiałów, które umożliwiają swobodne zaprojektowanie ogrodzenia;
  • ogrodzenie betonowe panelowe – składa się z wysokiej jakości elementów prefabrykowanych w formie paneli;
  • ogrodzenie betonowe modułowe – takie ogrodzenie umożliwia różne kreatywne innowacje podczas montażu płotu, np. wąskie słupki z niską podmurówką, czy ogrodzenie z szerokimi słupkami;
  • ogrodzenie betonowe z dodatkiem drewna lub drewnopodobne – imitujące płot drewniany, ale jest o wiele bardziej wytrzymałe.
Zapoznaj się również z wadami i zaletami ogrodzeń drewnianych, murowanych oraz kamiennych.
Samodzielny montaż ogrodzenia betonowego
Decydując się na ogrodzenie betonowe, warto przygotować sobie dobrze zaplanowany projekt oraz przemyśleć kilka istotnych kwestii, takich jak:
  • etapy projektowania ogrodu,
  • wysokość podmurówki,
  • jaki beton na ogrodzenie wybrać,
  • jaki fundament pod ogrodzenie zastosować,
  • gdzie umieścić furtkę i bramę wjazdową
  • prześledzić najnowsze trendy na nowoczesne ogrodzenia do domu.
System ogrodzeniowy Lordio
System ogrodzeniowy Lordio fot. Semmelrock Stein+Design
Następnie warto postępować według następujących kroków:
  1. Wyznaczyć położenie ogrodzenia – w tym celu warto wynająć geodetę, który pomoże w dokładnym określeniu wymiarów
  2. Stworzyć odpowiedni fundament pod słupki – doły w ziemi zalewa się betonem i wyszalowuje. Takie doły powinny być głębokie na ok. 100 cm.
  3. Ustawić słupki w fundamencie – warto zwracać uwagę, aby słupki były ustawione równo i aby były między nimi równe odstępy. Kiedy słupek będzie odpowiednio umiejscowiony możemy zalać go betonem, na bieżąco sprawdzając jego usytuowanie.
  4. Zamontować panele – montaż paneli powinien mieć dokładnie wyznaczony poziom. Następnie można wywiercić w słupkach dziurę i zamontować pręt w każdej z nich. Panele powinny być wsunięte między słupki, rozpoczynając od góry.
Jaki jest koszt kupna i montażu ogrodzenia betonowego?
Gotowe ogrodzenia betonowe, jak i poszczególne elementy betonowe różnią się ceną w zależności od producenta, wielkości czy koloru.
Najczęściej cena poszczególnego przęsła wynosi od 100 do 120 zł. Bardzo korzystne cenowo są systemy ogrodzenia Semmelrock, np. ogrodzenie Parretti kosztuje 92,13 zł za 16 sztuk, a system Lordio – od 30,38 zł do 63,22 w zależności od liczby sztuk, rozmiaru czy barwy.
Sam koszt materiałów to jednak nie wszystko. Możemy zamontować je samodzielnie, jednak, jeżeli chcemy zatrudnić profesjonalną ekipę budowlaną cena montażu wynosi zwykle od około 20 do 40 zł za metr bieżący.
Murek Bradstone Argento
Murek wykonany z użyciem systemu Bradstone Argento w kolorze stalowym fot. Semmelrock Stein+Design
źródło i zdjęcia: Semmelrock Stein+Design
