Jakie parametry są istotne przy wyborze okien? Radzi Ekspert OknoPlus
Specyfikacja techniczna produktu zawiera informacje o kilkunastu parametrach, które precyzyjnie definiują różne cechy okna. Z podanych wartości i oznaczeń wynika między innymi, jak jest ono ciepłe, czy jest energooszczędne, ile światła i powietrza wpuszcza do wnętrza, czy jest bezpieczne, odporne na wiatr, wodoszczelne, w jakim stopniu chroni przed hałasem... Warto pamiętać jednak, że wiarygodne są przede wszystkim te dane, które potwierdzono w badaniach laboratoryjnych. Jeśli takowych testów nie ma, podane parametry stanowią jedynie opinię producenta danego okna - mówi Mariusz Kudas z OknoPlus.
OknoPlus Okna z PVC i aluminium
12 277 57 00, 0 800 13 00 54 (infolinia)
Zgodna 55 30-444 Kraków-Libertów
Współczynnik przenikania ciepła:U (Uw, Ug, Uf)
To ważny parametr z punktu widzenia użytkownika mieszkającego w strefie klimatycznej, w której położona jest Polska. Bywa tu zimno, więc okna muszą być ciepłe i nie generować strat energii. Im ten współczynnik jest niższy, tym lepiej, bo oznacza mniejsze straty ciepła, czyli większą energooszczędność.
W opisach okien podaje się osobno współczynnik przenikania ciepła dla szyby (Ug) oraz dla profilu (Uf). Ich wartości decydują o współczynniku dla całego okna (Uw), a informuje on o tym, ile ciepła ucieka w ciągu godziny przez metr kwadratowy danego okna, przy różnicy temperatur wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz wynoszącej jeden stopień Celsjusza.
Zgodnie z przepisami budowlanymi wchodzącymi w życie w przyszłym roku (WT 2021), współczynnik przenikania ciepła dla okien elewacyjnych nie może przekroczyć wartości 0,9 W/m2K. Okna w ofercie OknoPlus (jak na przykład produkty z rodziny Reveal) mają Uw nawet na poziomie 0,68 W/m2K. Tak doskonały wynik dają najlepsze obecnie pakiety trzyszybowe ECLAZ i nowoczesne profile... aluminiowe (DECALU So Easy)!
Odporność na obciążenie wiatrem: A1-C5
Ten parametr obrazuje sztywność okna, czyli jego odporność na wietrzną, jesienno-zimową aurę. Informuje o tym, przy jakiej sile wiatru wiejącego prostopadle do okna nastąpi jego odkształcenie (ugięcie). A, B i C to klasy ugięcia ramy. Cyfry od 1 do 5 odnoszą się do coraz większych wartości ciśnienia. „Najsłabsze” (czyli najmniej sztywne) są produkty oznaczone jako A1, najmocniejsze natomiast są okna w klasie C5 - jak wspomniane już aluminiowe okno Reveal, które charakteryzuje się odpornością na obciążenie wiatrem na poziomie aż 2000 Pa.
Takich okien nie naruszają nawet wiatry wiejące z trzycyfrową prędkością. W Polsce szczególnie polecane na przykład w wysokich górach czy na wybrzeżu. W pozostałych miejscach wystarczająca jest (najpopularniejsza obecnie) klasa C1. Produkty OknoPlus standardowo zapewniają C2.
Wodoszczelność okna: 1A-9A
Parametr niezwykle istotny w okresie jesiennym w polskim klimacie, ze względu na potencjalnie duże i częste opady deszczu połączone z silnym wiatrem. Określa w jakich warunkach, po jakim czasie okno zaczyna przeciekać. Oznaczenie 1A wskazuje na produkt, który praktycznie prawie w ogóle nie jest wodoszczelny, 9A to w tej skali najlepsza wodoszczelność.
W Polsce montuje się zazwyczaj okna od 4A do 9A. Wodoszczelność - tak jak wiatroodporność - pomagają zdefiniować paskale. Testuje się ją w warunkach laboratoryjnych, w kilkuetapowych badaniach polegających na polewaniu okna wodą przy zwiększanym w kolejnych próbach ciśnieniu, co ma symulować deszcz i coraz silniejszy wiatr.
Standardowe, współczesne okna mogą pochwalić się wynikiem na poziomie 1600 Pa (co zapisuje się niekiedy także jako E 1600), a referencyjne produkty OknoPlus (Reveal oraz Reveal Slide) osiągają bezkonkurencyjny pułap 2250 Pa (E 2250)!
Drzwi tarasowe na profilu Reveal Slide
O klasie wodoszczelności okna decyduje wiele czynników. Jest ona tym wyższa, im lepszej jakości jest wykonanie (im precyzyjniej okno jest złożone), ale także im lepsze są poszczególne części składowe produktu. Znaczenie ma tu przede wszystkim klasa profilu, rodzaj okuć i uszczelek.
Przepuszczalność powietrza: 1W-4W
Taki parametr to nic innego, jak poziom szczelności okna. Im jest ono bardziej szczelne (4W), tym cieplej jest w pomieszczeniu, ale tym gorsze jest jednocześnie jego wentylowanie, co również ma znaczenie. Najmniej szczelne okno (1W) umożliwia wentylację wnętrza, ale powoduje jednocześnie, że w środku jest zimniej.
Wysoki poziom szczelności powinny zapewniać przede wszystkim okna montowane w tych strefach, gdzie mocniej wieje oraz konstrukcje tarasowe (jak Reveal Slide). Produkty OknoPlus cechuje przepuszczalność powietrza na poziomie 4W i 3W.
Współczynnik przenikania światła: Lt
To parametr okienny odnoszący się tylko do szyby, wyrażany w procentach. Im jest on wyższy, tym lepiej (zwłaszcza jesienią i w zimie, kiedy dotkliwie odczuwa się na co dzień deficyt słońca w rodzimym klimacie), bo oznacza to, że więcej światła naturalnego dostaje się do wnętrza przez dane okno.
W produktach OknoPlus stosuje się szyby (ECLAZ) z przenikalnością na poziomie 77%. Okno nie zatrzymuje światła (i - co także istotne - nie zniekształca go), pozwala mu swobodnie wypełnić i doświetlić wnętrze, poprawiając tym samym samopoczucie domowników, których bez dostatecznej ilości światła o tej porze roku mogłaby dopaść „jesienna depresja”, co wcale nie jest w polskim klimacie rzadką przypadłością.
Przepuszczalność energii słonecznej: G
G jest parametrem znanym także pod nazwą solar faktor, który - podobnie jak poprzedni - dotyczy szyby okiennej. Im jego wartość (wyrażana w procentach) jest wyższa, tym więcej ciepła słonecznego przenika przez okno do wnętrza, co zimą i jesienią jest oczywiście bardzo pożądane.
Szkło nagrzane promieniami słonecznymi oddaje ciepło do pomieszczenia, wpływając tym samym na temperaturę w środku i... rachunki za ogrzewanie. Okna oferowane przez OknoPlus wyposażone są w pakiety szybowe ECLAZ, których współczynnik przepuszczalności energii kształtuje się na poziomie 60% (vs standardowe pięćdziesiąt kilka).
 Współczynnik tłumienia hałasu: Rw
Ten parametr, choć może nieco mniej niż inne, istotny akurat w okresie jesienno-zimowym, również nie jest bez znaczenia. Izolacyjność akustyczna mówi o tym, czy dane okno zapewnia w domu ciszę, czy niekoniecznie. Powinno się na nią zwracać szczególną uwagę przy wyborze okien do domu lub mieszkania zlokalizowanego w centrum miasta, przy ruchliwej ulicy lub głośnej z innego powodu okolicy (na przykład ze względu na bliskość lotniska).
Rw podaje się w decybelach. Im wartość współczynnika jest wyższa, tym lepiej dane okno zabezpiecza przed hałasem z zewnątrz. W spokojnej okolicy za miastem wystarcza zazwyczaj okno o Rw 32 dB, ale tam, gdzie jest naprawdę głośno, potrzeba nawet dwukrotnie więcej „mocy” tłumienia dźwięków. Wśród propozycji OknoPlus są okna przystosowane również do tych najtrudniejszych warunków akustycznych (70-90 dB).
Klasa zabezpieczeń okna: RC1-RC6
I na koniec - dla porządku, jeszcze jeden parametr - ważny przez cały rok, szczególnie podczas nieobecności domowników (wyjazdy na święta, ferie zimowe etc.), czyli zabezpieczenie antywłamaniowe okna. Dotyczy okuć i wskazuje poziom odporności na włamanie. RC1 stawia najmniejszy opór, RC6 największy. W budownictwie jednorodzinnym standardowo stosuje się RC2, które zestawia się z systemem alarmowym.
Doradca OknoPlus - wiarygodne źródło informacji
W doborze okna o optymalnych parametrach powinien pomóc doradca klienta - podsumowuje Mariusz Kudas. Nie zawsze bowiem i nie w przypadku każdego parametru niezbędne są te najbardziej wyśrubowane wartości, które mogą niekiedy wpływać na koszt okna.
źródło i zdjęcia: OknoPlus
